> Беспроводная зарядка щетки
pistoletov
сообщение Aug 1 2015, 09:41
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Купили щетку косметическую (китай) работает от 2-х пальчиковых аккумуляторов. Точнее работает до первого процесса заряда..после этого аккумуляторы умирают. Поставил новые аккумуляторы - с завода были заряженв все прекрасно щетка работает. Разрядилась. Напряжение на них (на паре) было 2.4 вольта без нагрузки и под нагрузкой падает до 2.1 Поставил на зарядку после зарядки на них напряжение 2.58 стало под нагрузкой 2.4. Но после 4-х циклов включения они резко разрядились. Напряжение на них стало 2.2 вольта. Что касается зарядки - она беспроводная. Состоит как-бы из двух половинок трансформатора и магнитик их стягивает и центрует. Подскажите что могло убить аккумуляторы? Осцилографа у меня нет что бы посмотреть что происходит при зарядке-(. Заряжает скорее всего полупериодами но не постоянным током думаю - явно мостиков диодных на плате не вижу.
Жена очень любит эту щетку очень хочется ее до ума довести.
pistoletov
сообщение Aug 13 2015, 08:31
Из: Донецк
ток разряда 900 ма. Емкость 2200 аккумулятора. Возможное предположение что может межвитковое замыкание появляется и тогда ток возрастает и садит аккум. С зарядом все нормально - постоянное с незначительными пульсациями. Зря на зарядное грешил получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
