> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
klen
сообщение Jul 17 2006, 15:48
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет. С сегодняшенго дня началь "трогать" ARM. Раньше только AVRками занимался и зубы точил на армы (учил матчасть и мечтал как здорово было бы 926 в бжа с сопроцессорм ....). Купил малюсенькую devboard с LPC-H2103 производства OLMER , wriggler кабель "ARM-JTAG" производства OLMER (время тратить на пайку жаба задушила, которая кстате поумнела и жалеет мое время больше чем бабло smile.gif ) . Есть еще книга Тревора Мартина с CD примерами. Весь комплект "вливания" обошелся в 856 + 469(чето очень дорого за кусок пласмассы) + 150(букварь) рублей итого 1560р.
Теперь вопросы.
1. Этого хватит чтоб не выходя из дома собрать исходник, залить в флеш, запустить и увидеть что все работает.
2. Использую для кодогенерации исключительно GCC. Собрал 4.1.1, по опыту если кто на нем сидит какие проблемы и глюки (неудобства и тд) ожидать.
3. В магазине сказали что кабель ARM-JTAG позволит проводить внутрисхемную отладку а) из микровижина cool.gif GDB(что для меня стало решающим) - это правда или нет, если да то как это делать и чем тогда лучше "внутрисхемные эмуляторы за более чем 300 баксов" ? В жизни не отлаживал через JTAG - всегда хватало цифрового осцылографа и отладочного светодиода, а 300баксов опятьже всегда нехватало.
4. Че интересное можно сделать перво наперво что ощутить вычислительное превосходство над AVR. Светодиоды не предлагать smile.gif.
За ранее спасибо.
klen
сообщение Jul 18 2006, 12:55
Как CrossWorkss'у сказать чтоб он зашил в контроллер программу котороая без JTAG кабеля начинала работать после сброса? Ничего понять немогу.
goodwin
сообщение Jul 18 2006, 19:30
Пользователь №: 7 267
Не поленился, сейчас установил CrossWorks 1.5... Отладочная плата SAM7-P64 от Олимекс, вигглер,
пример из поставки компилятора - "usart", "ARM Flash Debug". Вот лог:
Executing reset script FLASHReset()
Loading target script file C:\CrossWorks\targets\ATMEL_AT91SAM7\AT91SAM7_Target.js
Downloading Loader.exe to Macraigor Wiggler (20 Pin)
  Programming completed in 250 ms — 13,296 bytes/sec
    Programming 3.2 KB of  at 0x200000
Download complete
Downloading usart.elf to Macraigor Wiggler (20 Pin)
  Erasing completed in 15 ms — 240,800 bytes/sec
  Programming completed in 313 ms — 11,539 bytes/sec
    Programming 3.5 KB of  at 0x100000
Download complete
Verifying usart.elf on Macraigor Wiggler (20 Pin)
  Verifying completed in 31 ms — 116,516 bytes/sec
    verifying section : size 0xe1c, addr 0x100000
Verify completed
Все программируется, оттлаживается, после выдергивания вигглера и сброса все работает автономно с терминалом... Так что неправда ваша wink.gif
klen
сообщение Jul 18 2006, 19:37
А с "терминалом" это как?
вот мой лог:
Loading target script file C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.6\targets\Philips_LPC210X\Philips_LPC210X_Target.js
Downloading “Loader.elf” to Macraigor Wiggler (20 Pin)
Programming completed in 219 ms — 22,739 bytes/sec
Programming 4.8 KB of addresses 40000000 — 40001373
Download complete
Verifying “Loader.elf” on Macraigor Wiggler (20 Pin)
Verifying completed in 203 ms — 24,532 bytes/sec
Verifying 4.8 KB of addresses 40000000 — 40001373
Verify complete
Downloading “demo_0.elf” to Macraigor Wiggler (20 Pin)
Erasing completed in 297 ms — 5,077 bytes/sec
Programming completed in 78 ms — 19,333 bytes/sec
Programming 1.4 KB of addresses 00000000 — 000005e3
Download complete
Verifying “demo_0.elf” on Macraigor Wiggler (20 Pin)
Verifying completed in 15 ms — 100,533 bytes/sec
Verifying 1.4 KB of addresses 00000000 — 000005e3
Verify complete
Лыжи не едут sad.gif запускаю под отладчиком - работает, выдергиваю кабель - работает, нажимаю кнопочку ресет - ФСЕ! ТИШИНА И МЕРВЫЙ С КОСАМИ СТОЯТЬ...SOS...HELP...
Сообщение отредактировал klen - Jul 18 2006, 19:37
Сергей Борщ
сообщение Jul 19 2006, 15:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Эта, вдруг подумалось... А ноги отвечающие за старт приложения/загрузчика подтянуты куда надо? Хотя на моей макетке никуда не подтянуты и все работает, но может тогда залипли не туда?
klen
сообщение Jul 19 2006, 16:53
ээ с этого места поподробней, а то я в теме всего два дня - тоесть не втеме. в аврках было все просто за - залил - раьотает, не залил - неработает blink.gif
Какие ноги куда и чего.
Бьюсь как рыба об лед. На всякий случай картинку со схемой ложу.
Что имеется:
1. Запускаю под отладчиком через JTAG платку - запускается и мигает диодом.
2. Отконекчиваю JTAG.
3. Отсоединяю кадель JTAG
4. Плата продолжает работать.
5 Нажимаю кнопку ресет. светодиод перестает мигать.
6. Посоеденяю кабель.
7. конекчусь отлдадчиком
8. Отладчик говорит что система исполняет код.
9. Прерываю отладчико исполнение кода и вижу где все застряло:
кусок кода на котором зациклился процессор
модуль Philips_LPC210X_Startup.s
line 278:
    b   _start
#ifndef STARTUP_FROM__RESET
reset_wait:
    b reset_wait
#endif
Я так понимаю что просто настроить проект не умею правильно. Налицо что сигнал RESET и JTAG по разному сбрасывают кристал.
Сообщение отредактировал klen - Jul 19 2006, 17:06
zltigo
сообщение Jul 19 2006, 20:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
line 278:
    b   _start
reset_wait:
    b reset_wait
#endif
Ну так пора тогда выложить сюда исходники сего сюда...
klen
сообщение Jul 19 2006, 20:34
line 278:
    b   _start
reset_wait:
    b reset_wait
#endif
Я плакаль! Проц оказывается все это время честно выполнял пользовательскую программу - тоесть кучтк приведенный выше - тоесть циклился. Стоило мне попробывать изменить на
line 278:
    b   _start
reset_wait:
    b  _start
#endif
как все завелось с полуоборота. Вопрос остается один - можно ли так делать (тость ведь не дураки писаои стартовыкод и ошибки внем не должно быть) и как делать правильго?
Сразу появлась новая грабляsmile.gif Скоссворк при попытке через JTAG ченить считать или записать рисует модальное окно со звуком "кирдык" . Это че еще за фича? переустановка среды результата не дала. Появилась это в обед. На ноутбуке пока все работает.
Сообщение отредактировал klen - Jul 19 2006, 20:39
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  ______Philips_LPC210X_Startup.txt ( 9.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
- klen   Вливаюсь в коллектив ARMоводов   Jul 17 2006, 15:48
- - beer_warrior   1.Собрать и залить софт хватит. Посмотреть? А на ч...   Jul 17 2006, 16:29
|- - klen   Цитата(beer_warrior @ Jul 17 2006, 20:29)...   Jul 17 2006, 16:43
- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 17 2006, 18:48) Купил м...   Jul 17 2006, 16:41
- - goodwin   Зря вы так про wiggler - с самой железкой самой пр...   Jul 17 2006, 17:10
|- - zltigo   Цитата(goodwin @ Jul 17 2006, 20:10) Зря ...   Jul 17 2006, 17:19
- - beer_warrior   ЦитатаЯ имел ввиду под "псмотреть" именн...   Jul 17 2006, 17:23
- - goodwin   В полемику вступать не буду. У меня действительно ...   Jul 17 2006, 17:34
- - klen   CrossWork лицензию требует, сволоч. Придется разби...   Jul 17 2006, 17:51
|- - goodwin   Цитата(klen @ Jul 17 2006, 20:51) CrossWo...   Jul 17 2006, 17:58
|- - klen   Цитата(goodwin @ Jul 17 2006, 21:58) Цита...   Jul 17 2006, 18:11
- - oll   Ну теперь, если Клен взялся за GCC для Армов будут...   Jul 18 2006, 04:53
|- - klen   Цитата(oll @ Jul 18 2006, 08:53) Ну тепер...   Jul 18 2006, 06:06
- - SpiritDance   Интересно а есть ли подобная отладочная платка с S...   Jul 18 2006, 09:29
- - klen   Запустил платку. НО есть проблемка. Собираю проект...   Jul 18 2006, 09:33
- - SpiritDance   С 64 у меня под рукой и так россыпь целая.   Jul 18 2006, 11:57
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 19 2006, 19:53) ээ с эт...   Jul 19 2006, 17:21
||- - klen   Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 21:21) Цитат...   Jul 19 2006, 17:25
||- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 19 2006, 20:25) Так че ...   Jul 19 2006, 17:34
||- - klen   Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 21:34) Цитат...   Jul 19 2006, 17:52
||- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 19 2006, 20:52) допусит...   Jul 19 2006, 18:04
||- - klen   Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 22:04) Цитат...   Jul 19 2006, 18:19
||- - goodwin   Цитата(klen @ Jul 19 2006, 21:19) Цитата(...   Jul 19 2006, 18:28
|||- - zltigo   Цитата(goodwin @ Jul 19 2006, 21:28) Толь...   Jul 19 2006, 19:07
||- - AVR   Извините за оффтоп, но хотелось бы спросить про ко...   Jul 19 2006, 18:32
||- - klen   Цитата(AVR @ Jul 19 2006, 22:32) Извините...   Jul 19 2006, 18:56
||- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 19 2006, 21:56) 2. У ме...   Jul 19 2006, 19:16
||- - goodwin   Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 22:16) Ну дл...   Jul 19 2006, 19:23
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 19 2006, 23:34) Вопрос ...   Jul 19 2006, 21:09
|- - klen   Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 01:09) Цитат...   Jul 19 2006, 21:20
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 00:20) а тут т...   Jul 19 2006, 21:34
|- - goodwin   Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 00:34) Ну на...   Jul 19 2006, 22:03
- - AVR   Здравствуйте! Я тоже хотел бы поработать с ARM...   Jul 18 2006, 17:55
- - beer_warrior   Минимально Железо 1.Плату под SAM. Шаг там очень ...   Jul 18 2006, 18:31
|- - AVR   Цитата(beer_warrior @ Jul 18 2006, 22:31)...   Jul 18 2006, 18:55
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 21:55) Что озна...   Jul 18 2006, 19:02
|- - AVR   Цитата(zltigo @ Jul 18 2006, 23:02) Цитат...   Jul 18 2006, 19:16
|- - klen   Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 23:16) Где можн...   Jul 18 2006, 19:28
||- - AVR   Цитата(klen @ Jul 18 2006, 23:28) Цитата(...   Jul 18 2006, 20:24
|||- - goodwin   Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 23:24) Да, там ...   Jul 18 2006, 20:35
|||- - klen   Получил на выводе порта меанд с частотой 25.82 Мгц...   Jul 19 2006, 05:42
|||- - zltigo   Цитата(goodwin @ Jul 18 2006, 23:35) Я бр...   Jul 19 2006, 06:36
||- - jack_avenger   Цитата(klen @ Jul 18 2006, 22:28) ... втр...   Jul 19 2006, 06:31
||- - klen   2_jack_avenger платка называется LPC-H2103 произв...   Jul 19 2006, 06:37
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Jul 18 2006, 22:16) Где можн...   Jul 18 2006, 20:31
- - SpiritDance   1к5 - 1,5 КОм Не мучаетесь со схемой просто купит...   Jul 18 2006, 19:05
- - beer_warrior   ЦитатаМожно подробнее про ошибку в схеме, что нужн...   Jul 18 2006, 19:06
- - beer_warrior   ЦитатаУ процов шаг между ножками 0.5мм. Это Вам не...   Jul 18 2006, 19:22
- - goodwin   Все тоже самое, только пример для LPC и плата соот...   Jul 18 2006, 20:10
- - beer_warrior   ЦитатаА не подскажете как платка с LPC2ХХХ обзывае...   Jul 19 2006, 08:38
- - Alex B._   >> Или в Питере в каком-то виде тоже существ...   Jul 19 2006, 10:36
|- - zltigo   Цитата(Alex B._ @ Jul 19 2006, 13:36) ...   Jul 19 2006, 11:01
- - goodwin   2klen: Я письмишко намылил. Если ответите, могу пр...   Jul 19 2006, 18:13
|- - klen   Цитата(goodwin @ Jul 19 2006, 22:13) 2kle...   Jul 19 2006, 19:29
- - goodwin   Ну для начала неплохо бы ответить на мое письмишко...   Jul 19 2006, 19:11
- - klen   Сигнарута записана правильня - калькулятором прове...   Jul 19 2006, 19:54
- - klen   Спасибо за советы и помощь. Завтра продолжу.   Jul 19 2006, 21:47
- - goodwin   Ну насчет партизанского молчания - это зря... Ты к...   Jul 19 2006, 21:52
- - klen   "Начинаю вливатся: ДЕНЬ ТРЕТИЙ" Третий ...   Jul 20 2006, 03:55
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 06:55) ...что ...   Jul 20 2006, 06:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 06:55) "Н...   Jul 20 2006, 07:48
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 20 2006, 10:48) ...   Jul 20 2006, 08:17
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 20 2006, 11:48) ...   Jul 20 2006, 08:42
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 11:42) Я прави...   Jul 20 2006, 09:47
- - Старый Бабай   Народ кто может поделится таблеткой к CrossWorks 1...   Jul 20 2006, 04:50
|- - klen   Цитата(Старый Бабай @ Jul 20 2006, 08:50)...   Jul 20 2006, 05:25
|- - Старый Бабай   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 08:25) Цитата(...   Jul 20 2006, 05:39
- - klen   Все просто чудненько! Сделал описанные действи...   Jul 20 2006, 11:57
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 14:57) Загрузк...   Jul 20 2006, 15:21
|- - klen   Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 19:21) Если ...   Jul 20 2006, 16:20
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 19:20) Многие ...   Jul 20 2006, 16:44
|- - klen   Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 20:44) Цитат...   Jul 20 2006, 17:11
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 20:11) Возник ...   Jul 20 2006, 17:35
|- - AVR   Как заливать программу в SAM7S64 при помощи ARM-JT...   Jul 20 2006, 17:41
- - klen   2_zltigo Существенное замечание.. однако, есть ол...   Jul 20 2006, 18:15
|- - AVR   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 22:15) Сей про...   Jul 20 2006, 18:42
|- - klen   2_AVR Кто смелый? Кто первый... удлинять будет? ...   Jul 20 2006, 18:52
|- - AVR   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 22:52) А как т...   Jul 20 2006, 19:04
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 20 2006, 21:52) 2_AVR К...   Jul 20 2006, 19:22
|- - goodwin   Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 22:22) Цитат...   Jul 20 2006, 19:41
|- - AVR   У меня проблема возникла... Если после включения П...   Jul 20 2006, 20:02
|- - AVR   Проблему решил (надо включать при отсоединенном JT...   Jul 20 2006, 21:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(AVR @ Jul 21 2006, 00:17) При отла...   Jul 21 2006, 07:42
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2006, 10:42) ...   Jul 21 2006, 07:53
|- - AVR   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2006, 11:42) ...   Jul 21 2006, 18:52
- - Kopa   Вопрос: Где можно найти описание процессора Samsun...   Jul 21 2006, 03:18
- - klen   Сложилось впечатление что таймеры продалжают счита...   Jul 21 2006, 16:59
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 21 2006, 19:59) Сложило...   Jul 21 2006, 17:05
|- - klen   Цитата(zltigo @ Jul 21 2006, 21:05) Цитат...   Jul 21 2006, 17:53
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jul 21 2006, 20:53) Ну это ...   Jul 21 2006, 18:17
- - klen   В книге написано что в miniARM, LPC2101/2/3 в моду...   Jul 21 2006, 20:07
|- - AVR   Рассматривая пример программы для sam7s64 я наткну...   Jul 21 2006, 22:55
- - SpiritDance   Плохо с математикой, вернее с булевой алгеброй, 3 ...   Jul 22 2006, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
