> STM32 АЦП. Пожалуйста помогите разобраться
TmYAG
сообщение Dec 23 2014, 05:25
Пользователь №: 84 246
Я начал разбираться с АЦП на STM32F4Discovery.
Вычитал, что у АЦП существуют два метода опроса: регулярные каналы и инжектированные каналы.
Разницу между ними я более менее понял. Первая группа запись данных в один регистр, вторая группа результат можно записать в один из 4-х регистров.
Я стараюсь писать код используя CMSIS.
К порту PA1 прикрутил переменный резистор, и по изменению значения должны зажигаться диоды на PD12, 13, 14, 15 но почему-то не работает, подскажите пожалуйста что не так.
Код:
CODE
#include "stm32f4xx.h"
uint32_t LED_STATE = 0xF000;
uint32_t res;
int main()
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN|RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
//GPIOA->MODER |= 0x0000000C;
GPIOD->MODER |= 0x55000000;
GPIOD->OTYPER |= 0;
GPIOD->OSPEEDR |= 0;
ADC1->SMPR2 |= (ADC_SMPR2_SMP1_2 | ADC_SMPR2_SMP1_1 | ADC_SMPR2_SMP1_0); //Задаем время выборки
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTSEL; //Преобразование инжектированной группы
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTEN; //Разрешаем внешний запуск инжектированной группы
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT; //Преобразования запускаются одно за другим
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_JAUTO;
ADC1->JSQR |= (1<<15); //Задаем номер канала - ADC1
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;//Теперь включаем АЦП
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JSWSTART; //Запуск преобразований
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC)); //ждем пока первое преобразование завершится
while(1)
res = ADC1->JDR1;
if (res > 1024)
GPIOD->ODR=LED_STATE;
Поскольку я разбираюсь в режимах преобразования, то я так же пробовал написать код и для регулярных каналов:
Код:
CODE
int main()
GPIOD->OTYPER |= 0;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTEN;
ADC1->SQR1 |= (1<<15); //Задаем номер канала - ADC1
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; //Запуск преобразований
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)); //ждем пока первое преобразование завершится
uint32_t res;
while(1)
res = ADC1->DR;
if (res > 1024)
Но он тоже не работает(((
Если честно то я ковырял пример отсюда: http://blog.radiotech.kz/blog/52.html
И еще ну совсем нубский вопрос. Не могу понять связь между каналом АЦП и пином с которого я хочу снять сигнал. Объясните пожалуйста.
Мануал читал. Из него я понял, что на некоторых пинах висит АЦП, так кажется на PA1 висит ADC1, а что с каналами?
Спасибо!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 14 2015, 16:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
KARLSON
сообщение Aug 14 2015, 13:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Я только осваиваю АЦП у STM32.
Поставил задачу. Имеем 2 канала IN0 и IN1 ADC1. Сделать регулярными каналами. Значения забирать из регистра данных через прерывания.
Когда пробовал с одним каналом, то всё хорошо. Для интереса замерил частоту преобразования ~27 кГц.
Когда стал пробовать уже два канала, то по идее частота не должна уменьшиться в 2 раза (если прерывание будет после преобразования каждого канала)? А она уже 14 кГц. Что меня наводит на мысль, что прерывание происходит после 2-х преобразований.
Как надо настроить ADC для правильного прерывания?
CODE
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
// ноги PA0 и PA1 по умолчанию настроены на вход
ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult; //Режим Регулярный Одновременный
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // режим сканирования
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; // многократное измерение
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // без внешнего триггера
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //выравнивание битов результат - прижать вправо
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; //количество каналов
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE); // прерывание от окончании преобразования
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // включение ADC
// настройка канала
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
// калибровка АЦП
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1);
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/* NVIC configuration */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
прерывание
void ADC1_2_IRQHandler (void)
    ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_EOC);
    switch(cnt_number_channel_ADC1++)
    case 0: ADC1_IN0_Value = ADC1->DR;
            break;
    case 1: cnt_number_channel_ADC1 = 0;
            ADC1_IN1_Value = ADC1->DR;
            break;
    default: break;
              // передаем
    FlagADC1 = 1;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 14 2015, 16:46
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
adnega
сообщение Aug 14 2015, 13:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Почитать мануал:
The EOC bit is set in the ADC_SR register:
• At the end of each regular group sequence if the EOCS bit is cleared to 0
• At the end of each regular channel conversion if the EOCS bit is set to 1
PS. В линейке STM32 очень много семейств с совершенно различными АЦП. Лучше указывать конкретный камень.
- TmYAG   STM32 АЦП. Пожалуйста помогите разобраться   Dec 23 2014, 05:25
- - vovanse   Цитата(TmYAG @ Dec 23 2014, 12:25) Мануал...   Dec 23 2014, 07:07
- - glags   Цитата(TmYAG @ Dec 23 2014, 07:25) Я нача...   Dec 23 2014, 12:15
|- - TmYAG   Цитата(glags @ Dec 23 2014, 12:15) Во пер...   Dec 23 2014, 18:02
|- - glags   Цитата(TmYAG @ Dec 23 2014, 20:02) А я пы...   Dec 23 2014, 18:46
|- - TmYAG   Цитата(glags @ Dec 23 2014, 19:46) Полнос...   Dec 23 2014, 19:05
|- - glags   Там целая наука. Дело в том что инжектированных ка...   Dec 23 2014, 20:31
|- - TmYAG   Цитата(glags @ Dec 23 2014, 20:31) Просьб...   Dec 25 2014, 09:12
|- - glags   Цитата(TmYAG @ Dec 25 2014, 11:12) Вот не...   Dec 25 2014, 18:28
- - uriy   Если хотите читать несколько регулярных каналов то...   Aug 14 2015, 16:51
- - KARLSON   Камень 103VG То что лучше с DMA и по таймеру это п...   Aug 15 2015, 06:20
|- - adnega   Цитата(KARLSON @ Aug 15 2015, 09:20) Каме...   Aug 15 2015, 06:42
|- - KARLSON   Теперь всё ясно. Благодарю. Буду переходить на DMA...   Aug 15 2015, 14:18
- - smk   Для пытливых умов. Код инициализации АЦП и ДМА. Ре...   Aug 18 2015, 04:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
