> Вопрос по заливке, Заливка земли и питания
Evgenius_Alex
сообщение Aug 16 2015, 08:50
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Занимаюсь разводкой контроллера. Столкнулся с проблемой заливки земли и питания.
Вопрос в следующем: с какой стороны заливают землю - со стороны установки SMD компонентов или с противоположной?
Так же вопрос по заливке питания. Как правильно заливать цепь питания?
Заранее благодарю!
_4afc_
сообщение Aug 16 2015, 10:41
Пользователь №: 9 565
Если вы решили развести КМОП контроллер на двухслойке, и для красоты землю и питание выполнить заливкой - то без разницы на какой стороне что будет и даже если на разных участках по разному - результат будет одинаков.
Самой большой проблемой в вашем дилетантском подходе будет разводка внешнего кварцевого резонатора - почитайте про это повнимательнее или используйте внешний генератор или встроенный в контроллер.
На будущее:
1. Питание заливают при больших токах потребления (для кого 100мА много, для кого 10А), чтобы снизить сопротивление и индуктивность этой цепи.
2. Землю заливают также для больших токов, но кроме этого для: "экранирования" и организации возвратных токов.
3. Низкочастотные токи возвращаются по пути меньшего сопротивления напрямую, высокочастотные вдоль цепи воздействия.
4. Заливка создаёт емкосную связь между всеми цепями над/под ней, поэтому под выводные резонаторы кладут прокладки - иначе не заведутся; или делают вырезы в заливке под SMD.
5. Плохая новость N1: в КМОП токи возвращаются у 1 по земле, а у ноля по питанию sm.gif
6. Плохая новость N2: даже в многослойке верхний слой залитый землёй экранирует всего на 60дБ
7. Наличие меди на слое вблизи монтажа SMD|BGA - усложняет пайку в печи и требует более высокой квалификации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
