> Мост Кельвина для миллиомных сопротивлений, порядок номиналов резисторов (омы, килоомы...)?
controller_m30
сообщение Aug 15 2015, 16:57
Пользователь №: 45 309
Здравствуйте, подскажите кто может. Плиз.
Для измерения сопротивления до миллиОм и микроОм используют "мост Кельвина" (вики).
У меня такой вопрос - если измеряемое сопротивление Rx равно например 1 миллиОм (1/1000 Ома), то какие максимальные номиналы сопротивлений R2, R3, R4 допустимы, чтоб не гонять через мост ток в сотни ампер, и при этом чтоб точность измерения была хотя бы удовлетворительной?
В нете прочитал всё что смог найти, про достоинства моста понял, но не нашёл ни одного конкретного примера такого моста с номиналами - чтоб хотя бы с порядком сопротивления резисторов R2, R3, R4R3', R4' тоже) определиться.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 15 2015, 17:08
controller_m30
сообщение Aug 16 2015, 10:33
Мне нужен электронный измеритель миллиомного сопротивления, в месте контакта свариваемой детали и вольфрамового электрода, при точечной сварке.
Т.к. перед сварочным импульсом электрод каждый раз по новому "контачит" с деталью, то и сопротивление такого контакта каждый раз разное.
И его надо компенсировать: либо изменением напряжения разряда, либо подбирать длительность импульса. Но исходной величиной для расчётов является именно сопротивление в месте сварки. Без учёта сопротивления контакта с деталью, результат получается всё время разный.
О каком процессе речь, для примера: https://www.youtube.com/watch?v=W4daZ__zDmY
Только это промышленная штука, настроенная под кучу материалов и способов сварки, а мне нужно сваривать только один материал - тонкий медный провод (0,5 мм) с медной фольгой, или тоже с проводом.
PS. Измеренное сопротивление нужно контроллеру, для расчёта длительности импульса и напряжения сварки. Сколько всего нужно энергии (в Джоулях) для расплавления металла - берётся из таблиц: удельной теплоёмкости, и удельной теплоты плавления металлов. И вот под эти Джоули и ведётся расчёт: тока, напряжения, и времени разряда.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 16 2015, 10:49
AlDed
сообщение Aug 16 2015, 13:47
Пользователь №: 25 489
о каких значения сопротивления идет речь? какая нужна погрешность измерения сопротивления?
controller_m30
сообщение Aug 16 2015, 17:08
В первом приближении достаточно диапазона 0.5 Ом - 0.001 Ом. Цена деления 0.001 Ом. Погрешность 5% терпимая (+/-0.025 Ом)... для начала rolleyes.gif
Мне главное с порядком значений сопротивлений определиться: миллиОмы, Омы, килоОмы, мегОмы...
- controller_m30   Мост Кельвина для миллиомных сопротивлений   Aug 15 2015, 16:57
- - Plain   В сравнении с прямым измерением, у которого помимо...   Aug 15 2015, 18:07
|- - AlDed   Цитата(Plain @ Aug 15 2015, 21:07) достои...   Aug 15 2015, 18:29
- - SSerge   Цитата(controller_m30 @ Aug 15 2015, 23:5...   Aug 15 2015, 19:10
- - controller_m30   Спасибо за ответы! В оригинальной схеме изме...   Aug 16 2015, 08:16
|- - AlDed   Цитата(controller_m30 @ Aug 16 2015, 11:1...   Aug 16 2015, 09:00
|- - Tanya   Цитата(controller_m30 @ Aug 16 2015, 13:3...   Aug 16 2015, 11:42
||- - controller_m30   Цитата(Tanya @ Aug 16 2015, 14:42) Подайт...   Aug 16 2015, 15:46
||- - HardEgor   Цитата(controller_m30 @ Aug 16 2015, 21:4...   Aug 16 2015, 15:56
||- - Tanya   Цитата(controller_m30 @ Aug 16 2015, 18:4...   Aug 16 2015, 16:09
||- - AlDed   Цитата(controller_m30 @ Aug 16 2015, 20:0...   Aug 17 2015, 09:49
|- - Plain   Цитата(controller_m30 @ Aug 16 2015, 13:3...   Aug 16 2015, 14:41
- - controller_m30   Цитата(HardEgor @ Aug 16 2015, 18:56) А м...   Aug 17 2015, 07:34
|- - Tanya   Цитата(controller_m30 @ Aug 17 2015, 10:3...   Aug 17 2015, 08:09
|- - HardEgor   Цитата(controller_m30 @ Aug 17 2015, 13:3...   Aug 17 2015, 11:03
- - v.s.   Используя буферный повторитель, либо нормальный оп...   Aug 17 2015, 08:04
- - v.s.   Если не критично время, можно поставить так же зад...   Aug 17 2015, 08:14
- - controller_m30   Это хорошо, но как же быть с мостом Кельвина? Все...   Aug 17 2015, 10:10
|- - AlDed   Цитата(controller_m30 @ Aug 17 2015, 13:1...   Aug 17 2015, 13:56
- - TSerg   Лет 15 назад разрабатывал систему восстановления м...   Aug 17 2015, 10:51
- - Vovk_Z   Соапротивление измерять косвенным способом - снач...   Aug 24 2015, 15:48
- - TSerg   Затея по измерению сопротивления контакта изначаль...   Aug 24 2015, 17:16
- - controller_m30   Мост Кельвина собрал из обычных подстроечников, по...   Aug 24 2015, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.02672 секунд с 7
