> Дикие потери RO4003C (Ni-5мкм Au-0.1мкм) из-за чего?
APEHDATOP
сообщение Aug 11 2015, 10:17
Пользователь №: 40 417
Откуда взялись такие потери? Структура фильтра pseudointerdigital
APEHDATOP
сообщение Aug 12 2015, 07:24
Про скин-слой из никеля это всё понятно. Раньше делали на Taconik-е и на duroid-е с таким же покрытием с похожими эпсилон и толщинами на более высокие частоты, но потери были 3,5,7 дБ - но не 20 же??? Откуда взялись 20дБ??? Почему так много??? help.gif
RFTech
сообщение Aug 12 2015, 09:18
Пользователь №: 73 974
Это Вы решили подешевле сработать и зашли на Ro4003, думаю. Rogers помню год назад заявил о снятии с производства и высоких потерях. Но запасы таковы, что многим хватит на десятилетия и будет народ мучиться и терять конкретные деньги. На скин можно грешить, но явно не в скине дело. Возьмите полосок и отмоделируйте, этот никель даже без золота и на Ваших частотах все будет ОК. А потери этого диэлектрика в 10 раз выше заявленных в даташите.
saab
сообщение Aug 16 2015, 17:48
Пользователь №: 81 284
Бред какой то. У микрополосковой линии ток течет в основном по внутренней стороне, там где максимальное электричесское поле. Отсюда покрытие золотом ОК. А подслой палладий или никель влияет на пайку и черные пятна ( примесь серы в никеле ). Золочение сохраняет вид и форму и паябельность. Никто не упомянул толщину субстрата. Для каждой толщины есть оптимальные частоты. А так Roger OK. Проблем не наблюдается. А потери в фильтре, это результат дизайна. Да и материал
называют керамикой и образивность такая, что скальпель оставляет след металла а 4350 помягше будет, поэтому его больше Китайцы любят. Меньше тупит инструмент. FR 4 полярный диэлектрик, сильно изменяется эпсилон в зависимости от частоты и температуры.Фильтра достойного на FR4 даже и на гиг не зделать. А роджер ОК. Так что, весь этот бред звучит по крайней мере наивно. Полная дисквалификация wacko.gif эти вещи надо знать.
ScrewDriver
сообщение Aug 17 2015, 09:40
Пользователь №: 16 607
"В основном" - это сколько в процентах?
Цитата(freeport @ Aug 16 2015, 21:00) *
Либо был посчитан фильтр и не получился.
Да, фильтр новый.
Странность в том, что как фильтр он как раз получился, т.е. АЧХ не развалена, форма близка к прямоугольной, подавления за полосой хорошие. Просто вся эта "хорошая" по форме АЧХ сидит минимум на 15 децибел ниже, чем ожидалось. Как будто в измерительную линию включен аттенюатор. Когда потери в фильтре высоки из-за неправильной топологии или неверно выбранного для моделирования материала, он, как правило, прежде всего в полосе рассыпается, ну, по моему скромному опыту.
0,203 - если это важно
С аналогичным дизайном (pseudointerdigital) и таким же образом промоделированые, ранее были выпущены множество фильтров на самые разные частоты, и ранее результаты измерений совпадали с результатами моделирования, ну с некритическими отклонениями. Но те все были серебреными, если мне не изменяет склероз, и на дюроиде.
Вобщем тут или фатальная несовместимость конкретной топологии и конкретного материала, или же всё-таки потери в диэлектрике/покрытии...
__Sergey_
сообщение Aug 17 2015, 10:28
Пользователь №: 47 377
Что вы тут шумите про никель и скин слой? В полоске ток по обратной стороне течет в основном - а там только медь, по крйне мере должна быть! Даже если часть тока течет в никеле, то дополнительные потери составят десятые доли, но ни как не в разы. Тем более ток склонен выбирать путь наименьшего сопротивления - то есть по меди по обратной стороне.
Пробовал шкуркой счищать и золото и некель - разницы ни какой.
Я год назад точно такую тему тут открыл. У меня потери в 4003 получились тоже как в FR4. Тогда тут тоже обсуждали скин слой в никеле, а до настоящей причины не докопались.
Я разбираться не стал, просто решил больше никогда не применять 4003.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 17 2015, 10:37
- APEHDATOP   Дикие потери RO4003C (Ni-5мкм Au-0.1мкм) из-за чего?   Aug 11 2015, 10:17
- - serega_sh____   Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 14:17) От...   Aug 11 2015, 11:42
- - Serhiy Stashko   20 дБ, это конечно круто, но у нас были проблемы с...   Aug 11 2015, 13:37
- - krux   если покрытие "ENIG" или "Flash gol...   Aug 11 2015, 20:50
- - Белый дед   Давно всем говорю - надо делать OSP, но почему-то ...   Aug 12 2015, 03:16
- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17) От...   Aug 12 2015, 04:57
||- - APEHDATOP   Цитата(RFTech @ Aug 12 2015, 12:18) Это В...   Aug 13 2015, 07:31
|||- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Aug 13 2015, 10:31) Гд...   Aug 15 2015, 07:53
||- - freeport   Цитата(saab @ Aug 16 2015, 21:48) У микро...   Aug 16 2015, 18:00
||- - saab   Цитата(ScrewDriver @ Aug 17 2015, 18:40) ...   Aug 17 2015, 17:41
|- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 12 2015, 10:24) Пр...   Aug 12 2015, 10:25
|- - Filippov   Цитата(APEHDATOP @ Aug 12 2015, 11:24) Пр...   Aug 12 2015, 11:14
- - serega_sh____   Рассуждаете о великом, о скин слоях, но блин. А по...   Aug 12 2015, 11:59
- - ScrewDriver   Цитата(serega_sh____ @ Aug 12 2015, 15:59...   Aug 12 2015, 13:43
- - 790   Делал усилители на RO4003 до 3 ГГц, все нормально....   Aug 15 2015, 08:15
- - Белый дед   Бред не надо нести с уверенным видом. Этот ламинат...   Aug 15 2015, 08:27
|- - RFTech   Цитата(Белый дед @ Aug 15 2015, 11:27) Бр...   Aug 15 2015, 12:34
- - Белый дед   Ну конечно, все врут и только вы умеете измерять п...   Aug 16 2015, 06:26
- - khach   Микрофото края полоска покажите и микрошлиф разрез...   Aug 16 2015, 13:37
- - htr   Сейчас разбираемся с той же проблемой. Разработали...   Aug 16 2015, 18:50
- - Prostograf   Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17) От...   Aug 17 2015, 11:22
|- - ScrewDriver   Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 14:22) Н...   Aug 17 2015, 13:01
|- - Prostograf   Отлично, тогда напишите в чем моделируете фильтр, ...   Aug 17 2015, 13:27
|- - __Sergey_   Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 16:27) О...   Aug 17 2015, 13:53
|- - Prostograf   Цитата(__Sergey_ @ Aug 17 2015, 16:44) Пр...   Aug 17 2015, 14:12
|- - __Sergey_   Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 17:12) Н...   Aug 17 2015, 16:06
|- - Prostograf   Цитата(__Sergey_ @ Aug 17 2015, 19:06) Вы...   Aug 18 2015, 08:50
|- - __Sergey_   Цитата(Prostograf @ Aug 18 2015, 11:50) С...   Aug 19 2015, 11:52
- - Белый дед   исследования реальных потерь в СВЧ материалах, с у...   Aug 18 2015, 07:47
- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17) От...   Aug 18 2015, 07:57
- - APEHDATOP   Расчёт полосно-пропускающий фильтр на arlon clt...   Aug 18 2015, 10:32
- - HFSS   Верхние 4ре картинки это я так понимаю расчет мног...   Aug 18 2015, 10:54
- - APEHDATOP   Верхние 4ре картинки это расчет многострадального ...   Aug 18 2015, 11:12
|- - Prostograf   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 14:12) Ве...   Aug 18 2015, 11:21
- - APEHDATOP   Уважаемый Prostograf - я ещё раз повторяю - будьте...   Aug 18 2015, 11:29
|- - Prostograf   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 14:29) Ув...   Aug 18 2015, 11:44
|- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 14:29) Ув...   Aug 18 2015, 11:50
- - APEHDATOP   Уважаемый Prostograf - так лучше? Если Вам не сло...   Aug 18 2015, 12:10
|- - Prostograf   Так поверим... На бочку модель тогда!!...   Aug 18 2015, 12:16
- - APEHDATOP   А что Вам даст модель на бочке??? Не понимаю!...   Aug 18 2015, 12:33
|- - Prostograf   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 15:29) А ...   Aug 18 2015, 12:47
|- - APEHDATOP   Цитата(Prostograf @ Aug 18 2015, 16:47) Н...   Aug 18 2015, 13:37
- - ASDFG123   для того что бы прикрепить фаилы надо их в архив в...   Aug 19 2015, 02:10
- - Белый дед   Вы все время доказываете, какой роджерс плохой - а...   Aug 19 2015, 12:56
|- - Filippov   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2015, 16:56) Вы...   Aug 19 2015, 14:12
- - Белый дед   17 мкм - это для аддитивного процесса. Толстая фол...   Aug 19 2015, 14:37
|- - Filippov   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2015, 18:37) 17...   Aug 19 2015, 14:59
- - Белый дед   По полностью аддитивному методу платы не делают. Я...   Aug 19 2015, 15:36
|- - Filippov   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2015, 19:36) По...   Aug 19 2015, 15:54
- - Белый дед   Не могу знать. Это нужно у конкретного производите...   Aug 19 2015, 15:57
- - saab   Предлагаю закатать в асвальт это санкционный проду...   Aug 19 2015, 17:47
- - HFSS   To топиктартеру Ваши топология фильтра (и размеры...   Aug 20 2015, 09:03
- - APEHDATOP   «Ваши топология фильтра (и размеры) соответствуют ...   Aug 21 2015, 08:15
|- - freeport   АPEHDATOP Судя по картинкам которые вы дали, проек...   Aug 21 2015, 09:31
- - ScrewDriver   Вкратце: никель отжирает от фильтра ровно 10 дБ.   Aug 28 2015, 10:35
- - Neznayka   Цитата(ScrewDriver @ Aug 28 2015, 13:35) ...   Aug 31 2015, 08:06
- - ScrewDriver   Цитата(Neznayka @ Aug 31 2015, 11:06) Хот...   Sep 4 2015, 11:25
- - evg123   Общ. замечания: Почему не посчитать фильтр в ADS. ...   Sep 8 2015, 11:12
- - ScrewDriver   Цитата(evg123 @ Sep 8 2015, 14:12) Общ. з...   Sep 8 2015, 14:01
- - evg123   Цитата(ScrewDriver @ Sep 8 2015, 17:01) 2...   Sep 9 2015, 07:17
- - ScrewDriver   Цитата(evg123 @ Sep 9 2015, 10:17) Возмож...   Sep 9 2015, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
