> Дикие потери RO4003C (Ni-5мкм Au-0.1мкм) из-за чего?
APEHDATOP
сообщение Aug 11 2015, 10:17
Пользователь №: 40 417
Откуда взялись такие потери? Структура фильтра pseudointerdigital
Prostograf
сообщение Aug 17 2015, 11:22
Пользователь №: 56 001
Ну правильно говорят - вы сначала откалибруйте прибор. Это вам даст в зависимости от измерительных кабелей 6- 10 дб.
Уже будет проще, потери в фильтре станут 10- 12 дб.
Далее, для такого фильтра с полосой 200 МГц (считается узкополосным) потери в 6-10 дб это нормально.
Далее - такой фильтр трудно получить хорошим с первой итерации.
Он может быть расстроен у вас, но при этом у него КСВ по входу и по выходу будет замечательное, потому что в основном определяется оно входным и выходным звеном - это первое. Второе вся мощность может уходить тупо на излучение. Это вариант, когда входные и выходные контуры настроены правильно, а остальные звенья расстроены.При этом вся моща. которая не поглотилась в диэлектрике, уходит в воздух.
Далее, если вы делаете фильтр на материале толщиной 0.1 мм, то потери будут больше, по сравнению с материалом 0.5 мм и не важно роджерс это 4003 или 4350.
Может еще чего забыл, сразу так и не вспомню. Там много подводных камней.
А материал, скорее всего, здесь ни при чем! Хотя сталкивался с повышенными потерями в роджерсе 4350 китайского производства, но это 0.5-1 дб к реальным потерям!
ScrewDriver
сообщение Aug 17 2015, 13:01
Пользователь №: 16 607
Отрезок МПЛ в той же оснастке с теми же кабелями на этих же частотах дает 3 дБ, кабели напрямую - 1,5 дБ, так что нет.
Расчетные были меньше 3 дБ. И ранее результаты моделирования были адекватны результатам измерения.
Да, но форма АЧХ вполне приличная, что говорит о довольно точном попадании всех резонаторов в частоты.
Экран на результаты измерений мало влияет, хотя и его честно закладывали в модель.
Да, безусловно, но в модели естественно была заложена честная толщина.
Цитата(__Sergey_ @ Aug 17 2015, 13:28) *
В полоске ток по обратной стороне течет в основном
Хорошо бы если так, но у нас ведь не полосок. Связи между резонаторами боковые, часть поля замыкается через диэлектрик, а часть - по воздуху. Поскольку эпсилон диэлектрика невелика, поле "втягивает" в него не так сильно, как на поликоре с его десяткой. И получается, что по торцам резонаторов и по их верхней поверхности все токи текут в никеле...
Prostograf
сообщение Aug 17 2015, 13:27
Отлично, тогда напишите в чем моделируете фильтр, какой толщина плата, сколько у фильтра звеньев.
И вообще, чтобы далее была пища для размышления, не плохо было бы геометрические размеры фильтра. Мне с трудом вериться, что у вас потери порядка 3 дб должны быть.
С удовольствием сам поиграюсь вашим фильтром.
__Sergey_
сообщение Aug 17 2015, 13:53
Пользователь №: 47 377
Причем здесь калибровка прибора и рассчет фильтра? Автор навереняка не первый раз прибором пользуется и не первый фильтр проектирует. Проблемы с 4003 возникли у многих, более того, я не знаю ни кого у кого их не возникло.
Даже если половина тока затекает наверх полоска и попадает в никель это не может увеличить потери в разы, а результат именно таков!
Повторюсь, что я сошкуривал никель сверху и соскабливал с торцов резонаторов - никакой разницы.
Я отказался от 4003, но проблему считаю атуальной поскольку с подобным можно столкнуться в дальнейшем с другими материалами.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 17 2015, 14:00
Prostograf
сообщение Aug 17 2015, 14:12
Ну тогда потери в роджерсе проверяются просто, делается линия 50-Ом у того же производителя и промеряется. Если потери большие ( по вашему больше 10 дб, что для меня невероятно, в моей практике такого не было) значит материал виноват и больше не о чем разговаривать.
Я специально проверял потери в роджерсе 4003 и 4350, могу выложить даже фото плат. Так вот большой разницы в потерях не обнаружил. Заказывались платы в Микролите.
Я вижу здесь концептуальные вещи, не может быть у микрополоскового фильтра на 8 ГГц с полосой 200 МГц и потери 3 дб.
Экраном, излученную мощность, не поймать!!!! Поэтом конечно экран никак не поможет.
Ну а по форме АЧХ тяжело сказать настроены или расстроены резонаторы. Там вся фишка в том, что в узкополосном фильтре связи между звеньями слабые и их расстройку сложно увидеть на АЧХ.
Статья про ваш фильтр 3.6 ГГц полоса больше 600 МГц
Вот статья про ваш фильтр частота 3.6 ГГц полоса больше 600 МГц, потери 3 дб, вот это похоже на правду. При этом это двухзвенный фильтр.
__Sergey_
сообщение Aug 17 2015, 16:06
Вы уверенны что у Вас получились сравнимые потери в 4003 и 4350? Моя практика, и опыт соседей по цеху говорит об обратном - различие почти в 3 раза в пользу 4350. Я пытался разными методами мерить потери: по затуханию в полоске и по добротности открытого резонатора. Результат примерно один - тангенс для 4003 получается аж 0.015. В 4350 потери более-менее согласуются со спецификацией. Я промерял 4003 0,2мм, из разных партий.
Фильтр с такой полосой с затуханиепм 3 дБ, дейстивительно, не получится. Но и 20 дБ потерь в таком фильтре быть не должно, если он не на FR4 (смеха ради).
Prostograf
сообщение Aug 18 2015, 08:50
Специально для вас, промерил с утра старые платки. Вот фотки.
Первый график это сравнение потерь в 50_Ом линии на RO4003 0.305 и RO4003 0.508 ( в качестве факультатива объясните качественно, почему потери в RO4003 0.305. больше, чем в RO4003 0.508) . Второй - это сравнение потерь в 50_Ом линии на RO4003 0.508 и RO4350 0.508. Видно, что потери в RO4003 и RO4350 практически не отличаются на 4-10 ГГц, если очень хорошо присмотреться, то у RO4003 чуть меньше.
Да и вот статья, которая вдохновила на проверку потерь, может вам поможет. В тестовых платах использовались те жи разъемы, что и в статье.
Статья
- APEHDATOP   Дикие потери RO4003C (Ni-5мкм Au-0.1мкм) из-за чего?   Aug 11 2015, 10:17
- - serega_sh____   Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 14:17) От...   Aug 11 2015, 11:42
- - Serhiy Stashko   20 дБ, это конечно круто, но у нас были проблемы с...   Aug 11 2015, 13:37
- - krux   если покрытие "ENIG" или "Flash gol...   Aug 11 2015, 20:50
- - Белый дед   Давно всем говорю - надо делать OSP, но почему-то ...   Aug 12 2015, 03:16
- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17) От...   Aug 12 2015, 04:57
- - APEHDATOP   Про скин-слой из никеля это всё понятно. Раньше де...   Aug 12 2015, 07:24
|- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Aug 12 2015, 10:24) Пр...   Aug 12 2015, 09:18
||- - APEHDATOP   Цитата(RFTech @ Aug 12 2015, 12:18) Это В...   Aug 13 2015, 07:31
|||- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Aug 13 2015, 10:31) Гд...   Aug 15 2015, 07:53
||- - saab   Цитата(RFTech @ Aug 12 2015, 17:18) Это В...   Aug 16 2015, 17:48
||- - freeport   Цитата(saab @ Aug 16 2015, 21:48) У микро...   Aug 16 2015, 18:00
||- - ScrewDriver   Цитата(saab @ Aug 16 2015, 20:48) Бред ка...   Aug 17 2015, 09:40
||- - __Sergey_   Что вы тут шумите про никель и скин слой? В полоск...   Aug 17 2015, 10:28
||- - saab   Цитата(ScrewDriver @ Aug 17 2015, 18:40) ...   Aug 17 2015, 17:41
|- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 12 2015, 10:24) Пр...   Aug 12 2015, 10:25
|- - Filippov   Цитата(APEHDATOP @ Aug 12 2015, 11:24) Пр...   Aug 12 2015, 11:14
- - serega_sh____   Рассуждаете о великом, о скин слоях, но блин. А по...   Aug 12 2015, 11:59
- - ScrewDriver   Цитата(serega_sh____ @ Aug 12 2015, 15:59...   Aug 12 2015, 13:43
- - 790   Делал усилители на RO4003 до 3 ГГц, все нормально....   Aug 15 2015, 08:15
- - Белый дед   Бред не надо нести с уверенным видом. Этот ламинат...   Aug 15 2015, 08:27
|- - RFTech   Цитата(Белый дед @ Aug 15 2015, 11:27) Бр...   Aug 15 2015, 12:34
- - Белый дед   Ну конечно, все врут и только вы умеете измерять п...   Aug 16 2015, 06:26
- - khach   Микрофото края полоска покажите и микрошлиф разрез...   Aug 16 2015, 13:37
- - htr   Сейчас разбираемся с той же проблемой. Разработали...   Aug 16 2015, 18:50
|- - __Sergey_   Цитата(Prostograf @ Aug 18 2015, 11:50) С...   Aug 19 2015, 11:52
- - Белый дед   исследования реальных потерь в СВЧ материалах, с у...   Aug 18 2015, 07:47
- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17) От...   Aug 18 2015, 07:57
- - APEHDATOP   Расчёт полосно-пропускающий фильтр на arlon clt...   Aug 18 2015, 10:32
- - HFSS   Верхние 4ре картинки это я так понимаю расчет мног...   Aug 18 2015, 10:54
- - APEHDATOP   Верхние 4ре картинки это расчет многострадального ...   Aug 18 2015, 11:12
|- - Prostograf   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 14:12) Ве...   Aug 18 2015, 11:21
- - APEHDATOP   Уважаемый Prostograf - я ещё раз повторяю - будьте...   Aug 18 2015, 11:29
|- - Prostograf   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 14:29) Ув...   Aug 18 2015, 11:44
|- - HFSS   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 14:29) Ув...   Aug 18 2015, 11:50
- - APEHDATOP   Уважаемый Prostograf - так лучше? Если Вам не сло...   Aug 18 2015, 12:10
|- - Prostograf   Так поверим... На бочку модель тогда!!...   Aug 18 2015, 12:16
- - APEHDATOP   А что Вам даст модель на бочке??? Не понимаю!...   Aug 18 2015, 12:33
|- - Prostograf   Цитата(APEHDATOP @ Aug 18 2015, 15:29) А ...   Aug 18 2015, 12:47
|- - APEHDATOP   Цитата(Prostograf @ Aug 18 2015, 16:47) Н...   Aug 18 2015, 13:37
- - ASDFG123   для того что бы прикрепить фаилы надо их в архив в...   Aug 19 2015, 02:10
- - Белый дед   Вы все время доказываете, какой роджерс плохой - а...   Aug 19 2015, 12:56
|- - Filippov   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2015, 16:56) Вы...   Aug 19 2015, 14:12
- - Белый дед   17 мкм - это для аддитивного процесса. Толстая фол...   Aug 19 2015, 14:37
|- - Filippov   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2015, 18:37) 17...   Aug 19 2015, 14:59
- - Белый дед   По полностью аддитивному методу платы не делают. Я...   Aug 19 2015, 15:36
|- - Filippov   Цитата(Белый дед @ Aug 19 2015, 19:36) По...   Aug 19 2015, 15:54
- - Белый дед   Не могу знать. Это нужно у конкретного производите...   Aug 19 2015, 15:57
- - saab   Предлагаю закатать в асвальт это санкционный проду...   Aug 19 2015, 17:47
- - HFSS   To топиктартеру Ваши топология фильтра (и размеры...   Aug 20 2015, 09:03
- - APEHDATOP   «Ваши топология фильтра (и размеры) соответствуют ...   Aug 21 2015, 08:15
|- - freeport   АPEHDATOP Судя по картинкам которые вы дали, проек...   Aug 21 2015, 09:31
- - ScrewDriver   Вкратце: никель отжирает от фильтра ровно 10 дБ.   Aug 28 2015, 10:35
- - Neznayka   Цитата(ScrewDriver @ Aug 28 2015, 13:35) ...   Aug 31 2015, 08:06
- - ScrewDriver   Цитата(Neznayka @ Aug 31 2015, 11:06) Хот...   Sep 4 2015, 11:25
- - evg123   Общ. замечания: Почему не посчитать фильтр в ADS. ...   Sep 8 2015, 11:12
- - ScrewDriver   Цитата(evg123 @ Sep 8 2015, 14:12) Общ. з...   Sep 8 2015, 14:01
- - evg123   Цитата(ScrewDriver @ Sep 8 2015, 17:01) 2...   Sep 9 2015, 07:17
- - ScrewDriver   Цитата(evg123 @ Sep 9 2015, 10:17) Возмож...   Sep 9 2015, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.02231 секунд с 7
