> Altium PCB to Allegro, through Specctra
vitan
сообщение Aug 20 2015, 14:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Пробую транслировать простейшие печатные платы (шаблоны из библиотек альтиума, их там много красивых).
Пока нашёл экспорт из альтиума в спектру, работает, открывается и похоже на правду. И тут неожиданно дальше из спектры в аллегро не получается. В окошке Import Router надо указать файл .ses, но его альтиум не создаёт при экспорте, приходится его создавать из меню спектры. Создали, запускаем трансляцию, пишет, что ок, но в реальности ничего не происходит, логов тоже особо не видно.
Я в спектре полный ноль, подскажите, что не так?
Или, может, проще путь есть?
Anatoly Sergeev
сообщение Aug 20 2015, 14:19
Пользователь №: 71 936
Попробуйте транслировать через DXF или IDF файл. Если это шаблоны, то Вам скорее всего нужно только контур и крепежные отверстия взять. Что касается прямой трансляции, то файл Altium Вы можете сохранить в старом P-CAD ASCII формате и транслировать в P-CAD, а оттуда отправить напрямую в Allegro с помощью встроенного транслятора. У Вас большой проект? Если да, то подумайте, возможно Ва будет проще создать библиотеки заново в Allegro под новые проекты.
Сообщение отредактировал Anatoly Sergeev - Aug 20 2015, 14:27
alexa1973
сообщение Aug 20 2015, 14:58
Пользователь №: 70 714
В PCAD надо сохранить в формате PDIF, тогда можно попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:17
