> Проект: видео очки + мини PC, аналог Google Glasses
proxy3d
сообщение Mar 19 2013, 22:20
Пользователь №: 76 117
Мы собираем прототип устройства: видео-очки + мини-ПК.
Более продвинутая версия Google Glasses.
какие CPU Board вы порекомендуете для micro и mini PC?
Аппаратные требования:
1) Wi-Fi и Bluetooth. Для передачи видео и аудио с мини-PC на микродисплей в видео-очки (разрешение - от 320х200 до 1024x768). Необходим модуль Wi-Fi или Bluetooth 3 или другой быстрый интерфейс для передачи и приема видео и аудио потоков.
2) устройство получает видео с веб-камеры и звук с микрофона
желательно:
1) GPRS модулем
2) модуль 3G
требования Micro-PC:
1) РАЗМЕР!!! и энергопотребление - на первом месте.
2) мы будет подключать видео-очки к CPU Board. CPU Board - это micro PC
На CPU Board мы установим нашу ОС (на основе Linux) или Linux 2.6
Micro PC - это CPU board в видео очках.
Mini PC - это мини-компьютер (на базе открытой платформы например FriendlyARM), смартфон, планшет, ноутбук и т.д.
Функции CPU board:
2.1) CPU board получает видео и аудио поток по Wi-Fi от Mini-PC
2.2) CPU board преобразует видео поток в формат 24 rgb и отправляет его на микродисплей у видео-очков.
2.3) CPU board преобразует аудио поток в формат WAV и играет звук в наушниках.
2.4) CPU board обеспечивает стабильный вывод изображения в случае радио-помех
2.5) CPU board выполнение системных команд управления от mini PC (например, перемещение курсора мыши на экране)
2.6) CPU board получает данные с камеры (камера встроена в видео-очки) и передает изображение через WiFi на MiniPC
2.7) CPU board получает данные с микрофона и передает звук через WiFi на Mini PC
2.8) CPU board рисует системное меню, если нет связи с Mini PC
3) я видел другие CPU board, но нам нужен минимальный размер для CPU board. CPU board будет располагаться в районе уха.
3.1) Между скоростью и стоимостью - мы выбирает низкую стоимость. Устройство для массового рынка.
3.2) Минимальный размер CPU board
3.3) Низкое энергопотребление. Не менее 4-5 часов работы. Если CPU board не загружен или если WiFi принимает мало данных, чтобы меньше расходовалось энергопотребление CPU board.
4) нам нужны интерфейсы
4.1) Wi-Fi
4.2) вход для камеры mipi csi
4.3) видео выход 24 bit digital rgb - tft lcd parallel interface 24 bit (для подключения микродисплеев Kopin)
http://www.kopin.com/vga/
http://www.kopin.com/data/File/VGAFeatureSheet.pdf
http://www.kopin.com/data/File/SSD1502FeatureSheet.pdf
4.4) аудио выход (для наушников)
4.5) аудио вход (для микрофона)
4.6) желательно наличие Bluetooth-3 (Bluetooth-3 быстрый интерфейс, возможно вместо WiFi передавать видео поток по Bluetooth-3)
Для Micro PC рассматривался вариант gumstix, но из за стоимости поставки (выходит порядка 230-280$ при оптовой цене) он не подходит. Хотя по параметрам подходит.. да же проц. можно слабее 500 МГц и памяти меньше 128 Мб, чтобы уменьшить стоимость
gumstix.com/store/product_info.php?products_id=267
Что вы можете предложить для этой модели?
Со своей стороны мы разработали прозрачные видео-очки
- Как Google очки, только экрана шире на основе Free Form Prism
- Видео-очки на оптическом мениске
- Работаем над новой технологией «тонких волноводов" - поляризованные волноводы
Мы производим продукцию для потребительского рынка, так для нас очень важной является полная стоимость продукта.
Также мы разработали пользовательский интерфейс программного обеспечения, технологию сжатия видео и передачи.
В качестве операционной системы, мы планируем использовать Linux или Android или Windows (если установлен) и расширить до свой на базе Linux.
Наши программные компоненты RVMedia должны появиться на рынке в ближайшее время. Так что с разработкой программной части у нас проблем нет.
Любые советы по поводу micro PC? какие можно рассмотреть варианты? ВАЖЕН РАЗМЕР.
Или где можно заказать разработку такой платы или у кого и сколько это стоит?
proxy3d
сообщение Apr 13 2013, 15:42
так же буду рад, если посоветуете
1) хороший форум по оптике
2) фрилансеров оптиков, для расчетов, а так же российские компании производящие, которые могут конкурировать с китайскими по стоимости производства
proxy3d
сообщение Jun 5 2013, 10:26
Китайцы со стоимостью разработки сместили цену с 10000$ на 20000$ =) Точнее 10000$ так и осталась но размер платы 8x1,5x0,5 см.... что по сути обычная плата которых и так полно, а за 20000$ готовы попробовать сделать с габаритами Torpedo SOM WiFi, но не уверены что сделают видимо.. На фоне этого российское предложение за миллион более адекватное. С другой стороны может быт и оптимальней использовать Torpedo SOM WiFi как готовое решение.
proxy3d
сообщение Aug 22 2015, 00:10
Возник вопрос. Нужно удлинить шлейф микродисплея kopin, за счет удлинителя. Нужно немного отодвинуть плату драйвера микродисплея, на пару сантиметров.
Где можно купить подобный переходник-удлинитель или можно ли его сделать на заказ и сколько подобное стоит для прототипа? диапазон цен?
микродисплей, который требует удлинитель шлейфа
например вот удлинитель для более старых моделей матрицы
1) он не подходит для новых
2) мне желательно разделить его из одной широкой линии, в 2-3 узких, чтобы можно было немного уменьшить итоговую высоту в центральной части шлейфа (гнуть чтобы сложить его или скручивать - плохой вариант, может легко "умереть")
драйвер матрицы, на картинке слева (узкий)
- proxy3d   Проект: видео очки + мини PC   Mar 19 2013, 22:20
- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 02:20) Любы...   Mar 19 2013, 22:33
- - decom   Технологии позволяющие реализовать такие очки, кот...   Mar 20 2013, 05:00
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 20 2013, 09:00) Технол...   Mar 20 2013, 13:45
- - kovigor   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 01:20) Мы с...   Mar 20 2013, 14:21
|- - proxy3d   Цитата(kovigor @ Mar 20 2013, 18:21) Вот ...   Mar 20 2013, 14:32
- - decom   Вот, то что Вы хотите http://www.mentorel.ru/produ...   Mar 20 2013, 14:44
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 20 2013, 18:44) Вот, т...   Mar 20 2013, 15:40
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 19:40) спас...   Mar 20 2013, 15:55
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 20 2013, 19:55) Учиты...   Mar 20 2013, 16:43
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 20:43) знач...   Mar 20 2013, 16:45
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 20 2013, 20:45) Одноз...   Mar 20 2013, 17:11
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 21:11) Сейч...   Mar 20 2013, 17:20
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 20 2013, 21:20) Дьяво...   Mar 20 2013, 17:36
- - decom   Могу только пожелать удачи. Если что приходите обр...   Mar 20 2013, 17:45
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 20 2013, 21:45) Могу т...   Mar 20 2013, 18:02
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Mar 20 2013, 22:02) --- ...   Mar 20 2013, 20:33
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 21 2013, 00:33) Поскол...   Mar 20 2013, 21:53
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 21 2013, 01:53) В св...   Mar 20 2013, 22:10
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Mar 21 2013, 01:53) ... ...   Mar 21 2013, 04:31
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 21 2013, 08:31) Насчет...   Mar 21 2013, 22:59
|- - aaarrr   Цитата(proxy3d @ Mar 22 2013, 02:59) росс...   Mar 22 2013, 04:15
|- - proxy3d   Цитата(aaarrr @ Mar 22 2013, 08:15) Вы пи...   Mar 22 2013, 22:02
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Mar 23 2013, 02:02) как ...   Mar 23 2013, 13:34
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Mar 23 2013, 17:34) 1. Опр...   Apr 1 2013, 02:01
|- - Allregia   Цитата(proxy3d @ Apr 1 2013, 04:01) чем б...   Apr 3 2013, 21:51
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 4 2013, 01:51) Ну я...   Apr 4 2013, 07:38
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 11:38) это п...   Apr 4 2013, 09:19
|- - proxy3d   Цитата(decom @ Apr 4 2013, 13:19) И тут м...   Apr 4 2013, 11:28
|- - decom   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 15:28) 5) бе...   Apr 4 2013, 12:30
||- - proxy3d   Цитата(decom @ Apr 4 2013, 16:30) Но как ...   Apr 4 2013, 13:35
||- - decom   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 17:35) 1) об...   Apr 4 2013, 13:40
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 15:28) я же ...   Apr 4 2013, 12:53
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 4 2013, 16:5...   Apr 4 2013, 14:18
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 18:18) Суть ...   Apr 4 2013, 16:26
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 4 2013, 20:2...   Apr 4 2013, 17:50
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 4 2013, 21:50) надо ...   Apr 5 2013, 08:32
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 5 2013, 12:3...   Apr 5 2013, 11:07
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 5 2013, 15:07) В слу...   Apr 5 2013, 11:37
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 5 2013, 15:3...   Apr 5 2013, 12:37
- - decom   Какой проц оптимально подойдет под Ваши задачи не ...   Mar 22 2013, 04:28
- - Allregia   А для чего все это нужно? Очередной бесполезный га...   Mar 30 2013, 20:46
- - Alexander_optic   а монитор какой планируете? насколько я знаю, осно...   Apr 4 2013, 10:36
- - Allregia   Цитатамини PC лежит в кармане или сумке... А сзад...   Apr 6 2013, 09:11
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 13:11) А сз...   Apr 6 2013, 10:09
- - Allregia   ЦитатаКРоме того у мини PC отличии от смартфонов л...   Apr 6 2013, 10:21
|- - Alexander_optic   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 14:21) Как ...   Apr 6 2013, 12:51
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 14:21) Как ...   Apr 6 2013, 13:42
- - Allregia   Я в основном про сами очки и их батарею говорил, а...   Apr 6 2013, 16:16
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 20:16) Я в ...   Apr 6 2013, 16:37
|- - Allregia   Цитата(proxy3d @ Apr 6 2013, 18:37) у сам...   Apr 6 2013, 18:50
|- - proxy3d   Цитата(Allregia @ Apr 6 2013, 22:50) Что ...   Apr 6 2013, 20:24
- - Alexander_optic   А может Вам, для начала, вот это использовать, htt...   Apr 6 2013, 18:06
- - Alexander_optic   Я бы тоже взял, (для пробы 500шт), но мне надо мон...   Apr 7 2013, 06:46
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 10:4...   Apr 7 2013, 08:22
||- - Alexander_optic   ЦитатаВОТ тогда это будет реально нужный продукт с...   Apr 7 2013, 09:45
|||- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 13:4...   Apr 7 2013, 10:45
||- - sasamy   Цитата(proxy3d @ Apr 7 2013, 12:22) ПОэто...   Apr 7 2013, 17:42
||- - proxy3d   Цитата(sasamy @ Apr 7 2013, 21:42) Эти ид...   Apr 7 2013, 21:24
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 10:4...   Apr 9 2013, 11:21
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 9 2013, 15:21) вы за...   Apr 9 2013, 18:44
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 9 2013, 22:4...   Apr 10 2013, 06:19
|- - Alexander_optic   Цитата(proxy3d @ Apr 10 2013, 10:19) Free...   Apr 10 2013, 08:10
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 10 2013, 12...   Apr 10 2013, 10:34
- - Alexander_optic   Последний раз экраны искал 4 года назад, цены не и...   Apr 7 2013, 13:44
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 7 2013, 17:4...   Apr 7 2013, 13:59
- - proxy3d   посмотрел внимательно http://gagadget.com/photo_vi...   Apr 8 2013, 19:36
- - Alexander_optic   Гугл Вам только спасибо скажет, и заработать на эт...   Apr 12 2013, 08:22
|- - proxy3d   Цитата(Alexander_optic @ Apr 12 2013, 12...   Apr 12 2013, 11:50
- - agregat   Удлинитель будет стоить недорого, Вам нужна гибкож...   Aug 22 2015, 06:45
|- - proxy3d   Цитата(agregat @ Aug 22 2015, 10:45) Удли...   Aug 22 2015, 11:04
- - agregat   pcbtech.ru первое что приходит на ум, они и проект...   Aug 22 2015, 11:54
- - proxy3d   Цитата(agregat @ Aug 22 2015, 15:54) pcbt...   Aug 22 2015, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
