> вопрос технологам, требование к различности зазоров
1113
сообщение Aug 20 2015, 07:39
Пользователь №: 14 658
доброго времени суток.
один из производителей ПП имеет следующие требования:
минимальная ширина проводника/минимальный зазор для фольги 18 мкм — 0,15/0,15 мм
минимальный отступ полигона от КП/проводника для фольги 18 мкм — 0,20 мм
так как непосредственно этот производитель объяснить своё требование не может или не хочет, выношу на всеобщее обсуждение.
вопрос: чем отличается процесс травления зазора проводник-полигон (КП-полигон) от зазора проводник-проводник, и почему необходимо делать разные зазоры? какие КП имеются в виду, с отверстием или нет, и почему?
vitan
сообщение Aug 23 2015, 07:55
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вопрос ТС законный. Тоже интересно, что данный производитель считает полигоном. Т.к. ответа нет, то можно попытаться самому это понять. Какая минимальная ширина проводников у данного производителя?
сообщение Aug 23 2015, 08:17
0.15mm
vitan
сообщение Aug 23 2015, 16:57
Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 11:17) *
0.15mm
Ах, да, плохо читал первый пост.
Тогда второй вопрос: Вы пишете:
Это дословно прямо их требования так звучат?
Дело в том, что полигон - это тоже проводник, поэтому это ограничение противоречит первому, т.к. в первом сказано 0,15. Это к тому, что можно прямо так им и сказать, что, мол, у Вас набюдается противоречие, объясните и.т.д.
Однако, предположим, что они имели ввиду другое, и что полигон для них - это некий объект, который они сами могут распознать по каким-то только им известным признакам (а нам они эти признаки не говорят). Тогда в системе уравнений не хватает ещё одного, а именно: какой минимальный зазор между двумя полигонами?
сообщение Aug 23 2015, 17:04
да.
об этом и речь.
письменно не общался, только по телефону. высылал даже файл упрощённой платы как образец, в которой одинаковые по рисунку куски меди были выполнены и проводниками и полигонами. с технологами говорить не дают. по итогу сказали - делайте везде 0.2
vitan
сообщение Aug 23 2015, 18:15
Гы.
Т.е. в данном проекте они не смогли обеспечить рекламируемые 0,15. Ну ладно.
А с чего всё началось? Вы им дали плату, и они обнаружили на ней несоответствие их требованиям? Они при этом показали, где именно они это нашли? Или Вы с нуля всё начинаете и просто правила формируете (я читал, что формируете, но непонятно - это до разводки или уже после инцидента, на будущее)?
- 1113   вопрос технологам   Aug 20 2015, 07:39
- - MapPoo   Уж не резонит ли? У них такие-же цифры вроде)   Aug 20 2015, 08:19
- - Andrew Marinych   Странно, что Вам не смогли объяснить данное требов...   Aug 20 2015, 09:35
|- - 1113   Цитата(Andrew Marinych @ Aug 20 2015, 12...   Aug 20 2015, 09:43
- - Andrew Marinych   Непосредственная причина заключается в худшем обно...   Aug 20 2015, 10:15
|- - 1113   Цитата(Andrew Marinych @ Aug 20 2015, 13...   Aug 20 2015, 10:32
|- - HardEgor   Цитата(1113 @ Aug 20 2015, 16:32) это всё...   Aug 21 2015, 07:40
|- - 1113   Цитата(HardEgor @ Aug 21 2015, 10:40) Вам...   Aug 21 2015, 07:47
|- - vicnic   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 10:47) я хочу ...   Aug 21 2015, 09:02
|- - 1113   Цитата(vicnic @ Aug 21 2015, 12:02) А на ...   Aug 21 2015, 09:15
|- - PCBtech   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 12:15) опишите...   Aug 21 2015, 12:02
||- - 1113   Цитата(PCBtech @ Aug 21 2015, 15:02) Дела...   Aug 21 2015, 12:19
||- - PCBtech   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 15:19) спасибо...   Aug 21 2015, 12:45
||- - 1113   Цитата(PCBtech @ Aug 21 2015, 15:45) Вот ...   Aug 21 2015, 12:52
||- - HardEgor   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 18:52) полагаю...   Aug 21 2015, 17:41
|- - agregat   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 12:15) опишите...   Aug 23 2015, 03:12
|- - 1113   Цитата(agregat @ Aug 23 2015, 06:12) В ди...   Aug 23 2015, 03:42
|- - agregat   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 06:42) вот кус...   Aug 23 2015, 07:01
|- - 1113   Цитата(agregat @ Aug 23 2015, 10:01) Зазо...   Aug 23 2015, 07:05
|- - agregat   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 10:05) "м...   Aug 23 2015, 07:45
- - smalcom   Цитатапока ничего убедительного я не увидел((( это...   Aug 23 2015, 02:33
- - elman   Зачем додумывать за производителя? Если он заявляе...   Aug 23 2015, 06:41
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 21:15) А с че...   Aug 23 2015, 18:21
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 21:21) началос...   Aug 23 2015, 18:28
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 21:28) Не пон...   Aug 23 2015, 18:32
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 21:32) типа та...   Aug 23 2015, 18:41
- - smalcom   Цитатавы поможете разобраться в зазорах? а смысл? ...   Aug 23 2015, 12:47
|- - 1113   Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 15:47) а см...   Aug 23 2015, 13:27
- - smalcom   Математики обычно в данном месте рисуют чёрный ква...   Aug 23 2015, 13:48
|- - 1113   Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 16:48) Мате...   Aug 23 2015, 13:50
- - Карлсон   А почему бы не спросить главного технолога срочног...   Aug 23 2015, 18:48
|- - 1113   Цитата(Карлсон @ Aug 23 2015, 21:48) А по...   Aug 23 2015, 18:53
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 21:53) вопрос ...   Aug 23 2015, 19:27
- - vladec   Делал неоднократно в Резоните платы по 0,15/0,15 -...   Aug 24 2015, 06:45
- - Kabdim   Сюр какой-то. По неопытности делал много ошибок, в...   Aug 24 2015, 08:46
|- - 1113   Цитата(Kabdim @ Aug 24 2015, 11:46) У вас...   Aug 24 2015, 08:49
|- - Kabdim   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 11:49) или мож...   Aug 24 2015, 14:02
- - Andrew Marinych   Можно долго спорить о формулировках, является ли о...   Aug 24 2015, 10:36
|- - 1113   Цитата(Andrew Marinych @ Aug 24 2015, 13...   Aug 24 2015, 11:30
||- - Myron   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 05:30) было бы...   Aug 24 2015, 11:44
||- - Barklay   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 15:30) было бы...   Sep 16 2015, 05:07
|- - vitan   Цитата(Andrew Marinych @ Aug 24 2015, 13...   Aug 24 2015, 13:44
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 24 2015, 16:44) это об...   Aug 24 2015, 13:56
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 16:56) полоска...   Aug 24 2015, 14:52
- - krux   имхо эти "трабования" позволяют держать ...   Aug 24 2015, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.04389 секунд с 7
