> вопрос технологам, требование к различности зазоров
1113
сообщение Aug 20 2015, 07:39
Пользователь №: 14 658
доброго времени суток.
один из производителей ПП имеет следующие требования:
минимальная ширина проводника/минимальный зазор для фольги 18 мкм — 0,15/0,15 мм
минимальный отступ полигона от КП/проводника для фольги 18 мкм — 0,20 мм
так как непосредственно этот производитель объяснить своё требование не может или не хочет, выношу на всеобщее обсуждение.
вопрос: чем отличается процесс травления зазора проводник-полигон (КП-полигон) от зазора проводник-проводник, и почему необходимо делать разные зазоры? какие КП имеются в виду, с отверстием или нет, и почему?
Andrew Marinych
сообщение Aug 24 2015, 10:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
Можно долго спорить о формулировках, является ли область медного рисунка на печатной плате полигоном или проводником, но с точки зрения технологии изготовления это не изменит ничего. Попробую объяснить, в чем с точки зрения технологии в общем случае различие между зазором заливки полигона и остальными зазорами. Печатные платы изготавливаются комбинированным позитивным методом, это означает, что после операции проявления фоторезиста в местах будущей схемы он (фоторезист) отсутствует. Это значит, что области будущих зазоров на печатной платы закрыты фоторезистом. Процесс проявления, как и процесс травления идет более интенсивно на отдельно стоящих элементах схемы. Так как полигон на печатной плате в общем случае подразумевает некоторую область залитую медью, то при наличии проводника (или любого другого элемента схемы)внутри полигона после процесса проявления мы получаем отдельные полоски фоторезиста, ширина которых получается меньше, чем ширина полосок фоторезиста между группой проводников, что означает в конечном итоге уменьшение будущего зазора между полигоном и проводником. Далее, опуская сложности при удалении узких полосок фоторезиста после операции металлизации медь/металлорезист, т.к. это больше технологический момент, на операции травления мы имеем обратный эффект, о котором я писал ранее: зазор между заливкой полигона и топологией травится медленнее, чем отдельно стоящие проводники, а за счет того, что после операции проявления фоторезиста этот зазор стал уже, чем другие зазоры, процесс травление еще более усложняется.
Таким образом, если все зазоры на плате будут 150 мкм, то зазор между заливкой полигона и топологией вероятнее всего будет 100-120 мкм, что, в конечном итоге, чревато недотравами. Это и объясняет требование большему зазору заливки полигона. Когда плата делается по 5 классу точности, зазор полигона также должен быть больше, чем другие зазоры, т.к. механизм получения топологии тот же. При ширине проводника/зазоре в 100 мкм требование к отступу заливки полигона 150 мкм, что, собственно, и указано в техтребованиях.
Я согласен, что формулировка в технологических требованиях не совсем точна, хотя, если обратиться к картинке на той же странице, то там данный параметр "D" нарисован от переходного отверстия, в любом случае, формулировку мы поправим в ближайшее время. Надеюсь я достаточно подробно ответил на Ваш вопрос по зазорам. Хорошего дня!
сообщение Aug 24 2015, 11:30
было бы замечательно, чтобы вы указали хоть какой-нибудь но бесспорный критерий: ширина, площадь - что угодно. типа полигон - любой участок меди шире ??? или имеющий площадь более ???
- 1113   вопрос технологам   Aug 20 2015, 07:39
- - MapPoo   Уж не резонит ли? У них такие-же цифры вроде)   Aug 20 2015, 08:19
- - Andrew Marinych   Странно, что Вам не смогли объяснить данное требов...   Aug 20 2015, 09:35
|- - 1113   Цитата(Andrew Marinych @ Aug 20 2015, 12...   Aug 20 2015, 09:43
- - Andrew Marinych   Непосредственная причина заключается в худшем обно...   Aug 20 2015, 10:15
|- - 1113   Цитата(Andrew Marinych @ Aug 20 2015, 13...   Aug 20 2015, 10:32
|- - HardEgor   Цитата(1113 @ Aug 20 2015, 16:32) это всё...   Aug 21 2015, 07:40
|- - 1113   Цитата(HardEgor @ Aug 21 2015, 10:40) Вам...   Aug 21 2015, 07:47
|- - vicnic   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 10:47) я хочу ...   Aug 21 2015, 09:02
|- - 1113   Цитата(vicnic @ Aug 21 2015, 12:02) А на ...   Aug 21 2015, 09:15
|- - PCBtech   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 12:15) опишите...   Aug 21 2015, 12:02
||- - 1113   Цитата(PCBtech @ Aug 21 2015, 15:02) Дела...   Aug 21 2015, 12:19
||- - PCBtech   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 15:19) спасибо...   Aug 21 2015, 12:45
||- - 1113   Цитата(PCBtech @ Aug 21 2015, 15:45) Вот ...   Aug 21 2015, 12:52
||- - HardEgor   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 18:52) полагаю...   Aug 21 2015, 17:41
|- - agregat   Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 12:15) опишите...   Aug 23 2015, 03:12
|- - 1113   Цитата(agregat @ Aug 23 2015, 06:12) В ди...   Aug 23 2015, 03:42
|- - agregat   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 06:42) вот кус...   Aug 23 2015, 07:01
|- - 1113   Цитата(agregat @ Aug 23 2015, 10:01) Зазо...   Aug 23 2015, 07:05
|- - agregat   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 10:05) "м...   Aug 23 2015, 07:45
- - smalcom   Цитатапока ничего убедительного я не увидел((( это...   Aug 23 2015, 02:33
- - elman   Зачем додумывать за производителя? Если он заявляе...   Aug 23 2015, 06:41
- - vitan   Вопрос ТС законный. Тоже интересно, что данный про...   Aug 23 2015, 07:55
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 10:55) Какая ...   Aug 23 2015, 08:17
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 11:17) 0.15mm ...   Aug 23 2015, 16:57
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 19:57) Это до...   Aug 23 2015, 17:04
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 20:04) письмен...   Aug 23 2015, 18:15
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 21:15) А с че...   Aug 23 2015, 18:21
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 21:21) началос...   Aug 23 2015, 18:28
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 21:28) Не пон...   Aug 23 2015, 18:32
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 21:32) типа та...   Aug 23 2015, 18:41
- - smalcom   Цитатавы поможете разобраться в зазорах? а смысл? ...   Aug 23 2015, 12:47
|- - 1113   Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 15:47) а см...   Aug 23 2015, 13:27
- - smalcom   Математики обычно в данном месте рисуют чёрный ква...   Aug 23 2015, 13:48
|- - 1113   Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 16:48) Мате...   Aug 23 2015, 13:50
- - Карлсон   А почему бы не спросить главного технолога срочног...   Aug 23 2015, 18:48
|- - 1113   Цитата(Карлсон @ Aug 23 2015, 21:48) А по...   Aug 23 2015, 18:53
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 21:53) вопрос ...   Aug 23 2015, 19:27
- - vladec   Делал неоднократно в Резоните платы по 0,15/0,15 -...   Aug 24 2015, 06:45
- - Kabdim   Сюр какой-то. По неопытности делал много ошибок, в...   Aug 24 2015, 08:46
|- - 1113   Цитата(Kabdim @ Aug 24 2015, 11:46) У вас...   Aug 24 2015, 08:49
|- - Kabdim   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 11:49) или мож...   Aug 24 2015, 14:02
||- - Myron   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 05:30) было бы...   Aug 24 2015, 11:44
||- - Barklay   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 15:30) было бы...   Sep 16 2015, 05:07
|- - vitan   Цитата(Andrew Marinych @ Aug 24 2015, 13...   Aug 24 2015, 13:44
|- - 1113   Цитата(vitan @ Aug 24 2015, 16:44) это об...   Aug 24 2015, 13:56
|- - vitan   Цитата(1113 @ Aug 24 2015, 16:56) полоска...   Aug 24 2015, 14:52
- - krux   имхо эти "трабования" позволяют держать ...   Aug 24 2015, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
