> LTC4364, SOA, P2T
Skvor
сообщение Aug 24 2015, 08:08
Пользователь №: 88 116
Здравствуйте! Может кто подсказать, как интегральная мощность (надеюсь перевел и понял правильно) watt-squared-seconds (P2t) связана с safe operating area (SOA)?
Расчитал по примеру design example, получил значения P2t, и не понимаю что дальше с ними делать.
В том же design example просто написанно что полученнные значения P2t находятся в пределах SOA.
Как понять, что полученные значения P2t находятся в пределах SOA выбранного транзистора? (FDMS3662)
Если смотреть на значения Id и Vds транзистор подходит, но зачем тогда расчитывать P2t?
Прикрепленный файл  LTC436412f.pdf ( 306.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
agregat
сообщение Aug 24 2015, 16:52
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Берете Ваше значение P2T и делите его скажем на 10ms. Получаете P^2, берете корень, получаете P для 10ms.
Теперь на графике SOA транзистора строите кривую Вашего P.
И смотрите ниже она кривой на графике или выше. Если выше, транзистор не подходит. Если ниже все ок.
Skvor
сообщение Aug 25 2015, 09:26
Спасибо за ответ.
Но по-прежнему не понятно зачем тогда в даташите считается параметр P2t(мощность возводится в квадрат и умножается на время), чтоб его потом преобразовывать обратно в мощность? Какой тогда смысл этого параметра?
Получается, мы делаем обратные действия, описанные в Design Example.
MikeSchir
сообщение Aug 25 2015, 10:06
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Его очень любят сами производители полупроводников rolleyes.gif и используют при проектировании транзисторов, а разработчики делают так как сказал agregat.
Только время нужно брать не 10 мс, а то, которое у Вас посчиталось.
Skvor
сообщение Aug 25 2015, 11:42
MikeSchir,
Спасибо! Теперь стало понятно зачем этот параметр)
Так и сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
