> сложить два гармонических сигнала
sergey sva
сообщение Aug 25 2015, 07:46
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно сложить два цифровых сигнала и передать их по одному каналу. В голову приходит мысль: цифровые сигналы пропустить через rc фильтр 2го порядка с частотой среза *2 и использовать сумматор на двух резисторах. Попробовал в симуляторе прогнать схему, если посмотреть осциллографом то сигналы складываются, если менять значение резисторов на сумматоре то уровень первого или второго сигнала меняется, если резисторы одинаковые то уровень одинаковый. Но при разложение на гармоники fft при разных амплитудах появляются разные гармоники.
Задача создать один несущий сигнал который будет содержать два гармонических сигнала, первая и тридцать вторая гармоника, после на эти гармоники нужно будет настроить два смесителя после которых получить промежуточную частоту, больше ничего не требуется.
Вопрос схема как описал будет работать? Может можно как то проще решить задачу?
PS Выходной сигнал из логики 0-3в ; 20ma; 100ppm; первый 80Мгц второй 2,5Мгц, требуется получить сумму двух гармонических сигналов 80 и 2,5Мгц; 15dbm ; шум 60db.
ViKo
сообщение Aug 25 2015, 14:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хотел предложить такое решение. Но не очень нравится.
- sergey sva   сложить два гармонических сигнала   Aug 25 2015, 07:46
- - TSerg   Цифровые сигналы можно "складывать" на И...   Aug 25 2015, 08:31
- - _Vova   канал аналоговый или цифровой? Цитатаэти гармоники...   Aug 25 2015, 10:18
- - sergey sva   ЦитатаНо все равно непонятно, что имелось в виду. ...   Aug 25 2015, 10:40
- - ViKo   А если вместо резисторов в сумматоре поставить пос...   Aug 25 2015, 11:20
- - TSerg   Вполне себе, вариант:   Aug 25 2015, 12:51
- - sergey sva   Попробовал два варианта получается то что надо. в ...   Aug 25 2015, 15:11
- - blackfin   Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 10:46) Н...   Aug 25 2015, 15:19
|- - TSerg   Цитата(blackfin @ Aug 25 2015, 18:19) Чис...   Aug 25 2015, 16:48
- - sergey sva   ЦитатаЧисто любопытно.. А зачем их складывать в ан...   Aug 25 2015, 15:53
- - sergey sva   Чем плох этот вариант? Если в цифре складывать нуж...   Aug 25 2015, 16:51
|- - blackfin   Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 20:51) Ч...   Aug 25 2015, 16:56
|- - TSerg   Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 19:51) З...   Aug 25 2015, 17:01
- - sergey sva   ЦитатаТак, а вы что, собираетесь "..цифровые ...   Aug 25 2015, 17:06
|- - TSerg   Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 20:06) Д...   Aug 25 2015, 17:20
- - sergey sva   Вы правы нет смыла переписывать). По двум варианта...   Aug 25 2015, 17:38
- - TSerg   Offtop: Мое участие в этой ветке точно завершено. ...   Aug 25 2015, 17:46
- - VCO   Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 10:46) Н...   Aug 26 2015, 04:28
- - sergey sva   ЦитатаНе проще ли упаковать информацию этих двух ц...   Aug 26 2015, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
