> Ток утечки диода
Concorde
сообщение Jul 20 2006, 10:15
Пользователь №: 6 553
Господа, не подскажете ?
Мне необходим Fast-Recovery диод с током утечки макс. 50nA на 350В, температура +85.
Как можно привести ток утечки из datasheet к заданному напряжению (при известном Irr для Vrrm) ?
Concorde
сообщение Jul 20 2006, 11:20
Спасибо за оперативный ответ.
Обратноходовик используется для питания ФЭУ. Стоит задача минимизации тока потребления. Т.к. пульсации могут быть достаточно большими (до 10%), используется большой выходной конденсатор и преобразователь запускается несколько раз в секунду. Больше всего беспокоят потери в статике (утечка диодов, платы). В динамике потери беспокоят меньше, но хотелось бы их также сминимизировать. Рассчитанный заряд восстановления составляет примерно 30nC на один диод+балансирующий конденсатор. С учетом того, что преобразователь включается редко, можно ли считать, что на все периоды накачки, кроме последнего нужно учитывать только заряд восстановления быстрого высоковольтного диода ? А потом, в момент, когда преобразователь выключен, будут восстанавливаться медленные диоды через утечку быстрого. Это так ? Или я что-то упустил ?
DS
сообщение Jul 20 2006, 11:27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А Вы не думали, что вместо делителя ФЭУ можно собрать умножитель, подключив диноды к конденсаторам умножителя. Поскольку не надо греть делитель, требования сразу падают на столько, что годятся обычные диоды. Умножитель питается не импульсным, а сиусоидальным генератором. При этом хватает 30 ма от 12 Вольт, и весь блок питания умещается на цоколе ФЭУ. Генератор делается на одном транзисторе, транс - диаметром 10 мм.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- Concorde   Ток утечки диода   Jul 20 2006, 10:15
- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 14:15) Гос...   Jul 20 2006, 10:25
- - Concorde   Как вариант я рассматриваю 10 low-leakage диодов, ...   Jul 20 2006, 10:46
- - DS_   Возможны - запросто может быть такое время рассасы...   Jul 20 2006, 10:50
- - Concorde   Питание - литиевая батарейка (2.7 .. 3.6В). Т.е., ...   Jul 20 2006, 11:37
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:37) Пит...   Jul 20 2006, 11:42
- - DS_   А PNG повисал.   Jul 20 2006, 11:56
- - Concorde   Ну, это типа ФЭУ. Двухэлектродный. Делитель не нуж...   Jul 20 2006, 12:05
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:05) Ну,...   Jul 20 2006, 12:08
- - Concorde   Пьезотрансформатор сложно будет найти, я полагаю. ...   Jul 20 2006, 12:11
- - DS_   Да наверное Вы правильно рассуждаете, но проблемы ...   Jul 20 2006, 12:18
- - xemul   Concorde имхо, решение с умножителем при таком низ...   Jul 20 2006, 12:20
- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:18) Да навер...   Jul 20 2006, 12:47
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:47) Воз...   Jul 20 2006, 13:15
|- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 17:15) Цитата...   Jul 20 2006, 13:56
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 17:56) ОС ...   Jul 22 2006, 16:34
- - DS_   А раздобыть пьезотрансформатор там же, где Вы изде...   Jul 20 2006, 12:52
|- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:52) А раздоб...   Jul 20 2006, 13:09
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 20:34) Ну изм...   Jul 22 2006, 19:34
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 22 2006, 23:34) Цит...   Jul 23 2006, 13:02
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Вы мен...   Jul 23 2006, 17:22
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 23 2006, 21:22) Цит...   Jul 24 2006, 16:25
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Мдя......   Jul 24 2006, 17:32
- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 24 2006, 21:32) Цит...   Jul 25 2006, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
