> SIM800C, Странное поведение
SXM
сообщение Aug 27 2015, 07:21
Пользователь №: 74 308
Добрый день. Граждане.
Получил я макетку с SIM800C (SIM900EVB http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...p/t115048.html)
Подключил её через модуль CP2102 (модуль как здесь http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...p/t128303.html) к компьютеру.
Для этого допаял колодку J201 и перевёл преобразователь U202 SP3238 в SHUTDN (ножка14) и убрал резистор R207, чтобы не мешал.
Между CP2102 и платой использовал стандартный делитель (1К/5К6) из датащита для 3.3 вольт
Когда включаю POWERKEY в терминале вижу (на скорости 9600 8n1 без управления потоком) символ т.
Пробовал и другие скорости из списка автосогласования - ситуация такая же, только появляется буква(ы) другая.
Затем начинаю патчить модем командами АТ (причём патчить можно до бесконечности - ничего не меняется). Он мне в ответ выдаёт тоже самое, что и отправляю, только без перевода строк,
но ОК не выдаёт никогда!!!
Кстати, если выключить питание POWERKEY, команды тоже рестранслируются со входа на выход (но долго не пробовал, боязно).
Пытаюсь выключить эхо ATE0 - не помогает.
При нажатии на POWERKEY для отключения пишет NORMAL POWER DOWN (но только если подать перед выключением хотя бы пару команд)
Светодиоды загораются и мигают (статус и сеть).
Модемом до меня пользовались.
SXM
сообщение Aug 28 2015, 09:50
Причина найдена.
Подцепил к модему STM32, на нём всё работает нормально. Дело точно в CP2102.
Для начала по рекомендациям из форума:
1)сбросил по заводу,
2)убрал автосогласование (всё в подключении к STM32, на СP2102 команды вообще не принимаются в модем)
3)И сохранил конфиг.
AT&F;E0;+IPR=57600;&W
Буду искать - чем же вход CP2102.RXD сильно отличается от входа STM32.RXD
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
