> как правильно подбирать номиналы для усилителя, как правильно вычислить - работа над ошибками
arexol
сообщение Aug 28 2015, 13:39
Пользователь №: 20 651
добрый день
сделал схему ... как на рисунке .... и вроде как говорит более менее громко и без сильных шумов.
но есть одно НО .. я совсем не понимаю как вычислить номиналы резисторов и конденсаторов для данной связки.
Я их подобрал опытным путем на уже готовой плате.
просто то что указано в реф дизайне совсем не подошло для моего случая ....
выползли жесткие шумы или очень тихий звук.
Можно ли на основании документов вычислить параметры связки между усилителем и источником. ?
Я к сожалению не смог разобраться по pdf файлам ...
Прикрепленный файл  FIBOCOM_H330_LGA_Serials_Module_Hardware_User_Manual_V1.0.9.pdf ( 722.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Alex11
сообщение Aug 28 2015, 15:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Считается просто: сначала усиление. На выходе модуля 1.4 В п-п, что равно 0.5 В эфф. На динамик из расчета максимума для данного усилителя нужно 4.6 В эфф. Усиление 9.2. Соответственно, резистор порядка 33 кОм. Здесь еще может быть ошибка вдвое, т.к. там еще не очень четко прописано относительно однополярного или дифференциального сигнала приведены параметры. Емкость выбирается в зависимости от требуемой полосы снизу. Ниже 50 Гц в таких системах ее ставить смысла нет, может быть даже увеличить до 200 Гц для увеличения разборчивости в условиях зашумленности (но в ущерб качеству звука - Вам решать). Соответственно, емкость должна быть 0.1 мкФ или 22 нФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
