Контроллер ветряка |
Aug 7 2015, 12:25
Пользователь №: 55 932
В парметрах написана мощность 15KW max30KW. Батарея 240V. 200 - низкое, 280 - "возобновление заряда". Думаю как проверить этот контроллер. На плате управления миросхемы затёрты, но вот срисовал силу, ну, должны щёлкать реле, светить лампочки, которые подключу вместо балластных резисторов. Подать обычное однофазное питание с латра, покачать от мала до велика. Ток аккумуляторов - подам от сварочника черерез сварочный балласт через точки 1 - 2, покачаю. Акумуляторы будут обычне гелевые что для бесперебойников 12V 7Ah. Ну, вот примерно так, может чего-то упускаю? Несколько странно мне кажется что регулировка шунтированием - переводом в тепло.
Aug 28 2015, 14:53
Пользователь №: 87 913
perfect, никак не уловлю конечную цель Ваших изысканий. Можно долго искать ответы на частные вопросы... Вы уверены, что именно они Вам нужны? Я бы начал искать ответы на профильных ветрогенераторных сайтах... - помешанных на них - пруд пруди..., и проблемы у них у всех одинаковые.., числом 5-6 максимум... И они , наверняка их как-то решали и решают... Я полагаю здесь ветряк живьём никто не видел.  ---------- Искать параллели с солнечной панелью..? Зачем? Это две большие разници.. - похожа свинья на ёжа - да щетинка не та... Ветрогенератор - это же не источник тока, как я понимаю... Н у есть у него некое маленькое вн. сопротивление.., и что ? Оно Вам зачем?
Сообщение отредактировал варп - Aug 28 2015, 15:18
perfect Контроллер ветряка Aug 7 2015, 12:25 Егоров Цитата(perfect @ Aug 7 2015, 15:25) Подат... Aug 7 2015, 13:22 perfect Латр есть на 5 киловатт, не собираюсь грузить, тол... Aug 7 2015, 13:50 Егоров Так вам проверить пороги срабатывания? тогда и сва... Aug 7 2015, 19:16 perfect Смотрю вот некий ветряк.
Там есть график мощности ... Aug 28 2015, 05:10 Ydaloj ЦитатаКак снималась эта характеристика неизвестно
... Aug 28 2015, 05:40 варп perfect, может здесь что найдёшь...
https://www.g... Aug 28 2015, 05:44 perfect Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2015, 08:40) А ещё... Aug 28 2015, 05:55 Herz Цитата(perfect @ Aug 28 2015, 08:55) Пред... Aug 28 2015, 14:03 perfect Посмотреть бы такой график как для солнечной панел... Aug 28 2015, 14:12 Herz Цитата(варп @ Aug 28 2015, 17:53) Я полаг... Aug 28 2015, 19:11  варп Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 15:09) Ну, п... Aug 29 2015, 12:27 perfect Да, взять реостат на максимальную мощность ветряка... Aug 28 2015, 15:12 варп Конечную цель - так и не озвучили... Если просто ... Aug 28 2015, 15:22 perfect Цитата(варп @ Aug 28 2015, 18:22) Конечну... Aug 28 2015, 15:54 perfect При увеличении нагрузки будет "проседать... Aug 29 2015, 03:50 Herz Цитата(perfect @ Aug 29 2015, 06:50) При ... Aug 29 2015, 08:14 perfect Хотим тепло - подбираем резистор, заряжать аккумул... Aug 29 2015, 05:17 perfect Цитата(Herz @ Aug 29 2015, 11:14) В целом... Aug 29 2015, 09:38 Ydaloj а если посмотреть на нагрузочный график ветряка на... Aug 29 2015, 18:38 Егоров У воздушной турбины максимальная мощность жестко с... Aug 29 2015, 19:29 perfect Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 22:29) (быст... Aug 30 2015, 06:25 Егоров Цитата(perfect @ Aug 30 2015, 09:25) Поня... Aug 30 2015, 10:41 HardEgor Цитата(perfect @ Aug 30 2015, 12:25) Врод... Aug 30 2015, 14:59  Егоров Цитата(HardEgor @ Aug 30 2015, 17:59) В б... Aug 30 2015, 16:20 Hexel Вставлю свои пять копеек, может кому-то пригодится... Sep 5 2015, 21:38 perfect Цитата(Hexel @ Sep 6 2015, 00:38) на осно... Nov 6 2015, 09:05 Hexel эээ он не то чтобы CCM, я его использовал как объя... Nov 20 2015, 20:01 perfect Hexel, спасибо.
Но думаю, что для PFC может годит... Nov 21 2015, 14:11 Hexel я вспомнил, что дает режим FOT (fixed off-time) - ... Nov 21 2015, 20:13 perfect Цитата(Hexel @ Nov 21 2015, 23:13) а если... Nov 22 2015, 09:25  Ydaloj Цитата(perfect @ Nov 22 2015, 12:25) коро... Nov 22 2015, 19:45   Егоров Цитата(Ydaloj @ Nov 22 2015, 23:45) Для з... Nov 25 2015, 04:24 Hexel да, так понятно. PFC с такой задачей конечно справ... Nov 22 2015, 19:00 perfect Цитата(Hexel @ Nov 22 2015, 22:00) а отку... Nov 22 2015, 19:56 Ydaloj Егоров, просветили, спасибо Nov 25 2015, 09:28 perfect Цитата(Егоров @ Nov 25 2015, 07:24) Попыт... Nov 25 2015, 13:27 Егоров Цитата(perfect @ Nov 25 2015, 17:27) Нагр... Nov 26 2015, 15:35
