> Контроллер ветряка
perfect
сообщение Aug 7 2015, 12:25
Пользователь №: 55 932
В парметрах написана мощность 15KW max30KW. Батарея 240V. 200 - низкое, 280 - "возобновление заряда".
Думаю как проверить этот контроллер.
На плате управления миросхемы затёрты, но вот срисовал силу, ну, должны щёлкать реле, светить лампочки, которые подключу вместо балластных резисторов.
Подать обычное однофазное питание с латра, покачать от мала до велика.
Ток аккумуляторов - подам от сварочника черерез сварочный балласт через точки 1 - 2, покачаю.
Акумуляторы будут обычне гелевые что для бесперебойников 12V 7Ah.
Ну, вот примерно так, может чего-то упускаю?
Несколько странно мне кажется что регулировка шунтированием - переводом в тепло.
perfect
сообщение Aug 30 2015, 06:25
Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 22:29) *
(быстроходность не оптимальна, отстает от скорости ветра).
Понятно - разные пропеллеры на разные диапазоны скоростей ветра.
Мощность за счет роста тока растет, но не так быстро как росла бы с контроллером МРТТ. В целом, вроде сам собою безопасный режим работы получается.
Скажем, на некой скорости ветра оптимален аккумулятор 12V, а на большой - 24V, - задача для импульсного источника с MPPT. А если и тепло полезно (или ставить полноценный преобразователь дорого), то на ту разницу нужно включить резистор - 12V аккумулятору, ещё 12V резистору, чтоб зря не пропадало. Но тогда балласт нужно включить в цепь последовательно. При небольшом превышении малые омы, дальше больше, а ещё дальше опять малые - режим защиты ветряка. Вроде как должно быть оптимальнее, чем параллельное подключение балласта - при параллельном напряжение не оптимально. А параллельное, в таком случае, когда уже нужно грузить ещё сильнее чем через аккумулятор, ну и режим защиты аккумулятора от перезаряда.
Сообщение отредактировал perfect - Aug 30 2015, 06:51
HardEgor
сообщение Aug 30 2015, 14:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В больших турбинах, если аккумулятор заряжен и нет потребления, подключают простые балластные резисторы, чтобы и не давать разогнаться и удерживать турбину в рабочем состоянии - когда появится нагрузка, она быстрее выйдет на рабочий режим.
- perfect   Контроллер ветряка   Aug 7 2015, 12:25
- - Егоров   Цитата(perfect @ Aug 7 2015, 15:25) Подат...   Aug 7 2015, 13:22
- - perfect   Латр есть на 5 киловатт, не собираюсь грузить, тол...   Aug 7 2015, 13:50
- - Егоров   Так вам проверить пороги срабатывания? тогда и сва...   Aug 7 2015, 19:16
- - perfect   Смотрю вот некий ветряк. Там есть график мощности ...   Aug 28 2015, 05:10
- - Ydaloj   ЦитатаКак снималась эта характеристика неизвестно ...   Aug 28 2015, 05:40
- - варп   perfect, может здесь что найдёшь... https://www.g...   Aug 28 2015, 05:44
- - perfect   Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2015, 08:40) А ещё...   Aug 28 2015, 05:55
|- - Herz   Цитата(perfect @ Aug 28 2015, 08:55) Пред...   Aug 28 2015, 14:03
- - perfect   Посмотреть бы такой график как для солнечной панел...   Aug 28 2015, 14:12
- - варп   perfect, никак не уловлю конечную цель Ваших изыск...   Aug 28 2015, 14:53
|- - Herz   Цитата(варп @ Aug 28 2015, 17:53) Я полаг...   Aug 28 2015, 19:11
|- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 28 2015, 17:53) Я полаг...   Aug 29 2015, 09:09
|- - варп   Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 15:09) Ну, п...   Aug 29 2015, 12:27
- - perfect   Да, взять реостат на максимальную мощность ветряка...   Aug 28 2015, 15:12
- - варп   Конечную цель - так и не озвучили... Если просто ...   Aug 28 2015, 15:22
- - perfect   Цитата(варп @ Aug 28 2015, 18:22) Конечну...   Aug 28 2015, 15:54
- - perfect   При увеличении нагрузки будет "проседать...   Aug 29 2015, 03:50
|- - Herz   Цитата(perfect @ Aug 29 2015, 06:50) При ...   Aug 29 2015, 08:14
- - perfect   Хотим тепло - подбираем резистор, заряжать аккумул...   Aug 29 2015, 05:17
- - perfect   Цитата(Herz @ Aug 29 2015, 11:14) В целом...   Aug 29 2015, 09:38
- - Ydaloj   а если посмотреть на нагрузочный график ветряка на...   Aug 29 2015, 18:38
- - Егоров   У воздушной турбины максимальная мощность жестко с...   Aug 29 2015, 19:29
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Aug 30 2015, 09:25) Поня...   Aug 30 2015, 10:41
|- - Егоров   Цитата(HardEgor @ Aug 30 2015, 17:59) В б...   Aug 30 2015, 16:20
- - Hexel   Вставлю свои пять копеек, может кому-то пригодится...   Sep 5 2015, 21:38
- - perfect   Цитата(Hexel @ Sep 6 2015, 00:38) на осно...   Nov 6 2015, 09:05
- - Hexel   эээ он не то чтобы CCM, я его использовал как объя...   Nov 20 2015, 20:01
- - perfect   Hexel, спасибо. Но думаю, что для PFC может годит...   Nov 21 2015, 14:11
- - Hexel   я вспомнил, что дает режим FOT (fixed off-time) - ...   Nov 21 2015, 20:13
|- - perfect   Цитата(Hexel @ Nov 21 2015, 23:13) а если...   Nov 22 2015, 09:25
|- - Ydaloj   Цитата(perfect @ Nov 22 2015, 12:25) коро...   Nov 22 2015, 19:45
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Nov 22 2015, 23:45) Для з...   Nov 25 2015, 04:24
- - Hexel   да, так понятно. PFC с такой задачей конечно справ...   Nov 22 2015, 19:00
- - perfect   Цитата(Hexel @ Nov 22 2015, 22:00) а отку...   Nov 22 2015, 19:56
- - Ydaloj   Егоров, просветили, спасибо   Nov 25 2015, 09:28
- - perfect   Цитата(Егоров @ Nov 25 2015, 07:24) Попыт...   Nov 25 2015, 13:27
- - Егоров   Цитата(perfect @ Nov 25 2015, 17:27) Нагр...   Nov 26 2015, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
