> UART без кварцевой стабилизации, Работает или нет. До каких скоростей?
DesNer
сообщение Jul 4 2006, 10:54
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Можно ли использвать UART в mega8 без кварцевой стабилизации (внутренний генератор). До каких скоростей? А то уже второй день пробую, и все время какие-то ошибки в передаче.
WHALE
сообщение Jul 18 2006, 09:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять
OSCCAL.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Stanislav
сообщение Jul 18 2006, 13:21
Пользователь №: 4 987
OSCCAL.
Неудобно по трём основным причинам:
1. Нужен термодатчик;
2. Нужен датчик напряжения питания (RC-генератор "плывёт" также и с напряжением питания);
3. Необходимо снимать зависимость частоты RC-генератора каждого прибора от обоих вышеуказанных параметров. Типовая зависимость не прокатит - гарантии в этом случае не обеспечивается.
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора.
Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной.
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2006, 15:35
Пользователь №: 18 364
OSCCAL.
Да, это нужно. Правда его точность может быть никакая smile.gif .
С этим проблем нет - либо это напряжение "плывет" в пределах 10% (что меняет частоту на доли %) либо Мега меряет свое питание внутренним АЦП (через BANDGAP) даже без потери на это порта....
Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость.
Не уверен, что этот параметр может повлиять настолько, да и стареют RC одновременно...
Для этого они должны быть известны и они должны быть. Для LIN протовола это просто, а вот при общении с каким нибудь GSM модулем(мобилкой) весьма проблематично
Stanislav
сообщение Jul 19 2006, 16:40
Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35) *
...Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость.
При качественном проектировании это нельзя допустить.
Чтобы нормально спроектировать даже несложную систему, нужно быть уверенным в параметрах компонентов.
Прочитайте посты #1 и #5 данной темы. А в "мабилле" тоже кварц имеется...
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2006, 18:08
Слово "качественное проектирование" как-то неуместно. Ежу понятно, что если можно использовать кварц, то кварц и используется. НО кварц это как минимум дополнительный элемент (площадь, ненадежность, цена) и кварц это задействованные лишние одна или две ноги (а ног всегда мало).
То бишь "качественное проектирование" при использовании кварца может вылиться в использование более многоногого МК что очень часто от "плохо" до "недопустимо". Назвать такой выход "качественным" в ситуации когда такого размена можно избежать я НИКАК не могу.
Уверен я бываю только после недели собственноручных испытаний glare.gif .
Для Вас достаточно уверенности Atmel которая, заложив в доках точность коллибровки RC и его изменение от Vсс T и OSCCAL, ни в одном чипе не обмолвилась о нестабильности этого генератора из-за старения? Я думаю, что указанная нестабильность не выше нестабильности по причине Vсс и T....
В "мабилле" есть, но в "мабиллу" никто и не влазит. Речь о связи с нею....
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Jul 19 2006, 18:12
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 11:18
Под "качественным" я подразумевал такое, от которого конечный пользователь не будет плеваться. То есть, аппаратура должна гарантированно (в той степени, в какой это возможно) работать без глюков.
...Уверен я бываю только после недели собственноручных испытаний glare.gif .
Производители генераторов почему-то считают необходимым приводить в даташитах долговременную стабильность своих изделий. Если фирма Atmel этого не делает - значит, этот параметр следует считать ненормированным, и вынесение каких-либо предположений на сей счёт подобно гаданию на кофейной гуще.
Ну, старт- и стоп- биты каждая транзакция имеет. Вот по ним и можно синхронизироваться...
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 12:16
blink.gif Как Вы это себе представляете особенно если учесть, что старт-бит имеет только один гарантированный фронт, а стоп-бит вообще ни одного glare.gif ...
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 12:58
Ну, два гарантированных перехода за время одной транзакции всё-таки имеются. Если расстояние между ними достаточное, на умеренной битовой скорости можно получить необходимое разрешение. Максимальная точность для заданной скорости будет обеспечена при измерении интервала между старт- и стоп- переходами (если, конечно, последний имеется), поэтому я об этом и написал.
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 13:07
blink.gif Гарантированный за время одного символа только ОДИН переход. Расстояния между символами - не гарантированы...
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 13:17
Как это ОДИН? blink.gif Где и в какую сторону?
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 14:00
Стартовый в начале старт-бита. Переход 1->0. Стоповый бит - это только минимальное гарантированное расстояние между двумя соседними байтами...
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 14:07
Интересная трактовка.
Если стартовый переход 1->0 гарантирован, то и переход 0->1 в течение одного символа, по-моему, также гарантирован. Иначе никак... smile.gif
Эти два события и можно использовать в качестве опорных.
rezident
сообщение Jul 20 2006, 14:21
Пользователь №: 3 882
Стоповый переход конечно гарантирован, но не гарантировано, что внутри интервала старт-стоп будет именно 9 битовых периодов. Потому что может еще и бит четности передаваться или вообще 5-6-7 битовая посылка. Для Auto baud detect часто используют 0xFF. Это гарантированный битовый интервал при передаче старт-бита.
µµC
сообщение Jul 20 2006, 14:28
Пользователь №: 16 710
Проще калибровать по 0x00. В 9 раз точнее, при прочих равных условиях. smile.gif
rezident
сообщение Jul 20 2006, 14:33
Сообщение #16
Нет, не проще. Опять же не гарантируется наличие/отсутствие/вид бита четности. Всегда лучше по стартовому биту калибровать. Соответственно калибровочный символ с лог. 1 должен начинаться.
µµC
сообщение Jul 20 2006, 14:51
Сообщение #17
Какой такой бит четности, откуда ему взяться если передатчик его не отсылает? Напомню основное условие автокалибровки - передатчик отсылает заранее определенный символ в заранее определенном формате, приемник вычисляет интервал бита исходя из этого.
Поэтому тезис, что при посылке 0x00 интервал будет проще и точнее измерен, чем при посылке 0xFF, имеет под собой все основания. Тут, если честно, и спорить то не о чем.
- DesNer   UART без кварцевой стабилизации   Jul 4 2006, 10:54
- - dRaider   Больше информации! Связь с компютером или дру...   Jul 4 2006, 11:00
|- - DesNer   Цитата(dRaider @ Jul 4 2006, 14:00) Больш...   Jul 4 2006, 13:16
- - ksv198   Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ...   Jul 4 2006, 11:38
|- - viael   Цитата(ksv198 @ Jul 4 2006, 15:38) Цитата...   Jul 4 2006, 19:11
- - iosifk   Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ...   Jul 4 2006, 11:44
- - nml   Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 13:54) Можно ...   Jul 4 2006, 17:11
- - Krys   Позволю себе несогласиться с мнением большинства, ...   Jul 5 2006, 03:08
- - rezident   Требуемая точность частоты тактирования UART завис...   Jul 5 2006, 09:48
- - AVR   У меня между компом и МК от внутреннего генератора...   Jul 5 2006, 18:20
|- - IgorKossak   Цитата(AVR @ Jul 5 2006, 21:20) У меня ме...   Jul 6 2006, 06:52
|- - Reflector   Mega162 + внутренний генератор 4MHz + soft UART но...   Jul 15 2006, 15:05
|- - Miron   [/quote] Если посмотреть графики зависимостей част...   Jul 18 2006, 08:27
- - xemul   DesNer Исходная ошибка калибровки mega8 по даташит...   Jul 15 2006, 15:49
- - defunct   Можно получить устойчивую работу на скорости 11520...   Jul 15 2006, 17:40
- - µµC   Цитата(DesNer @ Jul 4 2006, 14:54) Можно ...   Jul 15 2006, 19:14
- - Stanislav   А что, если попытаться калибровать внутренний RC-г...   Jul 18 2006, 09:21
||- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:07) Ци...   Jul 20 2006, 14:20
|||- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 18:20) Не ...   Jul 20 2006, 14:37
|||- - ArtemKAD   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:37) Ци...   Jul 20 2006, 15:44
|||- - Stanislav   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 19:44) Там...   Jul 20 2006, 15:51
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ Jul 20 2006, 18:21) Сто...   Jul 20 2006, 14:32
|- - µµC   Цитата(ArtemKAD @ Jul 20 2006, 17:07) Га...   Jul 20 2006, 13:34
- - Rst7   Цитата(WHALE @ Jul 18 2006, 12:30) проще ...   Jul 18 2006, 09:41
|- - TomaT   Цитата(Rst7 @ Jul 18 2006, 13:41) Цитата(...   Jul 18 2006, 10:35
|- - Rst7   Цитата(TomaT @ Jul 18 2006, 13:35) Цитата...   Jul 18 2006, 11:28
- - zeleboba   А как быть если устройство должно работать в широк...   Jul 19 2006, 17:58
- - defunct   Господа, как вы думаете почему Philips использует ...   Jul 21 2006, 22:14
|- - µµC   Цитата(defunct @ Jul 22 2006, 02:14) Госп...   Jul 22 2006, 04:02
|- - defunct   Цитата(µµC @ Jul 22 2006, 07:02) При 0x21...   Jul 23 2006, 01:12
|- - ArtemKAD   Цитата(defunct @ Jul 23 2006, 04:12) Цита...   Jul 24 2006, 09:51
- - ArtemKAD   Вчера весь день испытывал UART AtMega168 при работ...   Jul 22 2006, 10:09
- - Семён   Цитата(ArtemKAD @ Jul 22 2006, 14:09) Вче...   Jul 24 2006, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.16347 секунд с 7
