> можно ли объединять выходы DC DC конвертера?, одинковых, между собой
addi
сообщение Sep 1 2015, 11:49
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Встретился с тем что при холодном резервировании упраляемых DC-DC их просто выходы основного и резервного резерве объединяют
Вопрос, можно ли подавать на выход выключенного DCDC напряжение равное номиналу его выходного при включенным состоянии?
Заранееб благодарен!
HardJoker
сообщение Sep 1 2015, 16:35
Пользователь №: 5 713
Цитата(addi @ Sep 1 2015, 14:49) *
Здравствуйте!
Данный источник теоритически допускает объединение выходов основного с холодным резервом. Подача напряжения на выход отключенного источника ни к чему не приведет:
- диод на землю заперт;
- транзистор ключа на потенциал заперт, затвор изолированный.
Горячий резерв данного объединения не допускает.
P.S. Дополнительно следует убедиться в отсутствии влияния входа Vsense выключенного преобразователя. Если номимал резистора десятки-сотни kOm проблем быть не должно
Alexashka
сообщение Sep 1 2015, 17:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Там в транзисторе еще есть паразитный диод, который как раз откроется, так что не факт, что не приведет.
HardJoker
сообщение Sep 1 2015, 18:16
Какой? Затвор же изолированный, а не JFET. Там может быть защитный диод, но включенный в обратном направлении.
Alexashka
сообщение Sep 2 2015, 04:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(HardJoker @ Sep 1 2015, 22:16) *
Какой?
Подавляющее большинство приборов по МОП технологии выполняется так что исток транзистора подключен к полупроводниковой «подложке» структуры (чаще всего это означает — к телу кристалла). При этом образуется так называемый паразитный диод между истоком и стоком. Избавление от этого диода сопряжено со значительными технологическими трудностями, поэтому с ним научились мириться и даже использовать в схемотехнических решениях. Для n-канальных полевых транзисторов паразитный диод подключен анодом к истоку, а для p-канальных анодом - к стоку.
HardJoker
сообщение Sep 2 2015, 13:44
В нашем случае ключ на p-нанальном полевике, так? Тогда анод паразитного диода согласно цитате подключен к стоку. На исток подается входное напряжение, а на сток холодного резерва выходное с работаюшего источника, которое меньше входного (если речь не о Step-UP), так? Тогда паразитный диод холодного резерва заперт.
zltigo
сообщение Sep 2 2015, 13:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (HardJoker @ Sep 2 2015, 16:44) *
Вы предложили воистину "гениальную" систему резервирования - все, возможно, как-то работает, если работают оба источника, при выходе из строя хотя-бы одного источника, или даже отключении первичного содного из источников, НЕ работают ОБА. Браво! Да и еще, уже писал - при использовании такого типа ПРОСТЕЙШИХ источников выход стабилизатора из строя означает в подавляющем большинстве случаев появление на выходе полного входного напряжения и накрывание медным тазом всего, что у нему подключено, если не принимать специальных мер, типа защитных стабилитронов по выходу для сжигания предохранителей и отсекателя повышенного напряжения.
- addi   можно ли объединять выходы DC DC конвертера?   Sep 1 2015, 11:49
- - Александр1   Цитата(addi @ Sep 1 2015, 14:49) Вопрос, ...   Sep 1 2015, 12:04
|- - addi   Цитата(Александр1 @ Sep 1 2015, 15:04) Ес...   Sep 1 2015, 12:14
- - Егоров   Простое объединение выходов даст только снижение н...   Sep 1 2015, 13:15
|- - zltigo   QUOTE (HardJoker @ Sep 1 2015, 21:16) Там...   Sep 1 2015, 18:53
|- - Alexashka   Цитата(HardJoker @ Sep 2 2015, 17:44) На ...   Sep 2 2015, 16:14
|- - HardJoker   Цитата(Alexashka @ Sep 2 2015, 19:14) Я ж...   Sep 2 2015, 17:03
|- - zltigo   QUOTE (HardJoker @ Sep 2 2015, 20:03) Во-...   Sep 2 2015, 18:56
|- - Alexashka   Цитата(HardJoker @ Sep 2 2015, 21:03) Отк...   Sep 3 2015, 05:27
- - iosifk   Цитата(addi @ Sep 1 2015, 14:49) Встретил...   Sep 2 2015, 19:39
|- - zltigo   QUOTE (iosifk @ Sep 2 2015, 22:39) Вам бы...   Sep 2 2015, 19:54
- - Plain   Уже ж сказали выше — у автора обыкновенные понижаю...   Sep 3 2015, 09:11
- - Егоров   Цитата(Plain @ Sep 3 2015, 12:11) Уже ж с...   Sep 3 2015, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
