> Помехозащищенный RS-485
Atlantis-
сообщение Sep 2 2015, 12:15
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Мне нужно соединить два STM32F1 5-ти метровым кабелем. При этом один из МК будет подключен к USB, питаться тоже все будет от USB и предполагается гальваническая развязка по USB.
В итоге по 5-ти метровому проводу будут передаваться данные (скорость 1 Mbps) и питание.
Предполагается, что кабель должен быть максимально помехозащищен и желательно, чтобы под влиянием помех как минимум не вылетало USB.
Собственно предполагаю использовать RS-485 и исходя из этого есть вопросы:
1. Какой приемопередатчик RS-485 лучше выбрать? Видел много всяких типа MAX485, ST485, ADM485 и остальные
2. Нужна ли гальваническая развязка? При условии, что питание и земля все равно будут общими.
3. Во многих приемопередатчиков пишут, что есть встроенная защита, надо ли ставить дополнительно TVS-диоды?
4. Поскольку питание от USB, можно ли как то прикинуть ток потребляемый RS-485? Например так можно I=q/t=q*f=C*U*f ?
5. На что надо обратить внимание, какие есть тонкости при организации такой линии связи? Впервые сталкиваюсь с этим, поэтому извиняюсь за, может быть, глупые или детские вопросы.
=AK=
сообщение Sep 3 2015, 08:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Это самое сложное. USB время от времени может вылетать сам по себе, безо всяких помех, просто от багов в софте Виндовс. Худо-бедно можно использовать WinUSB, при этом очень желательно подстраховаться самодельным вочдогом, который сделает детач-аттач при потере связи по USB.
У меня в лаборатории на столе лежит некое устройство, которое верещит, когда обнаруживает, что в USB потерялись 8 или более SOF-ов подряд. Как известно, спецификация USB допускает потерю до 5 SOF-ов. Так вот, в среднем несколько раз в неделю это устройство верещит, иногда несколько раз в день. Без каких бы то ни было помех. Ну а как там виндовс на такие потери и прочие глюки USB реагирует - это можно только догадываться. Виндовый СDС класс драйвер - это полное дерьмо, он накрывается медным тазом в среднем примерно раз в месяц, COM порт исчезает, а детач-аттач не помогает, надо физически передергивать кабель.
Лучше выбрать тот, у которого минимальная приемлемая скорость, от него помех будет меньше.
Развязка крайне желательна. В том числе по земле и питанию. Без развязки USB будет вылетать намного чаще.
Кроме того желательно погуглить и использовать USB карту с хорошим чипом. Некоторые USB хосты и хабы имеют баги на уровне кремния, при их использовании сбои и зависания возрастают на порядки.
На 5 м - не надо.
При работе на линию с терминаторами с обоих сторон куча тока уйдет в терминаторы. Пример: размах сигнала 2.5В, линия с волновым сопротивлением 120 Ом, два терминатора по 120 Ом - нагрузка 60 Ом, 2.5/60 = 41 мА на одни только терминаторы.
Чтобы обеспечить хороший уровень помехоустойчивости обмена по RS485, необходимо использовать соответствующий протокол, например, Modbus RTU. С самопальным протоколом, который "надеется" на одни только растягивающие резисторы, помехоустойчивость будет хуже в сотни раз. Впрочем, даже такой уровень помехоустойчивости, сам по себе достаточно вшивый, скорей всего окажется на порядок или на два лучше, чем помехоустойчивость USB.
zltigo
сообщение Sep 3 2015, 11:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) *
Помехоустойчивость канала связи и протокол это все-же разные вещи.
QUOTE
Как человек почти вся жизнь занимающийся всевозможными связными потоколами могу точно сказать, что Modbus RTU есть натуральное дерьмо. Это, конечно, не означает, что хуже "изобрести" нельзя, но на профессионально рожденный пртокол он ни как не тянет. Ну и протоколах - автор не говорил, ни то, что у него пакетный обмен ни то, что master-slave. Так что о протоколе разговор отдельный. Ну и на "5 метров" дуплексный RS422 почти наверняка будет предпочтительный.
- Atlantis-   Помехозащищенный RS-485   Sep 2 2015, 12:15
- - skripach   1 Какой вам больше нравится, соответствующий вашей...   Sep 2 2015, 13:35
|- - zltigo   QUOTE (skripach @ Sep 2 2015, 16:35) ок з...   Sep 2 2015, 13:47
|- - Atlantis-   Цитата(skripach @ Sep 2 2015, 16:35) 1 Ка...   Sep 3 2015, 05:07
|- - skripach   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 08:07...   Sep 3 2015, 06:39
|- - HardEgor   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 11:07...   Sep 3 2015, 07:15
|- - Atlantis-   Цитата(HardEgor @ Sep 3 2015, 10:15) Вы у...   Sep 3 2015, 07:28
|- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) Развязка...   Sep 3 2015, 09:55
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 19:25...   Sep 3 2015, 10:12
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:12) Я вам об...   Sep 3 2015, 10:30
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:00...   Sep 3 2015, 10:47
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:47) На шине ...   Sep 3 2015, 11:08
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:38...   Sep 3 2015, 11:14
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы...   Sep 3 2015, 11:26
|||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:56...   Sep 3 2015, 11:55
|||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:55) и понять...   Sep 3 2015, 12:43
|||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 22:13...   Sep 3 2015, 12:59
|||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 3 2015, 15:43...   Sep 3 2015, 13:42
|||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 23:12) Не нед...   Sep 3 2015, 21:25
|||- - Ruslan1   Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) RS-422 п...   Sep 4 2015, 03:56
||||- - =AK=   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:26) Цитат...   Sep 4 2015, 04:06
||||- - Ruslan1   Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 07:06) Приемник...   Sep 4 2015, 04:27
||||- - =AK=   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:57) Замеч...   Sep 4 2015, 04:44
|||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) Вы бы хо...   Sep 4 2015, 05:33
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду...   Sep 3 2015, 11:47
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду...   Sep 3 2015, 11:54
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы...   Sep 3 2015, 12:13
- - =AK=   Учите матчасть. В RS-422 не существут высокоимпеда...   Sep 3 2015, 12:24
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 15:24) Учите ма...   Sep 3 2015, 12:48
|- - gte   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 16:24) Учите ма...   Sep 4 2015, 07:27
|- - =AK=   Цитата(gte @ Sep 4 2015, 16:57) Вы в топи...   Sep 4 2015, 10:35
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 13:35) а ублюдо...   Sep 4 2015, 11:05
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 20:35) Так-чт...   Sep 5 2015, 01:47
|- - Ruslan1   zltigo, не пытайтесь ответить на весь генерируемый...   Sep 5 2015, 07:42
- - Dog Pawlowa   В своем универсальном RS485/RS422 модуле я просто ...   Sep 4 2015, 05:36
|- - =AK=   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2015, 15:06) И...   Sep 4 2015, 05:53
- - Atlantis-   Собираюсь заказать трансиверы ST3485EB. Смущает, ч...   Sep 4 2015, 06:11
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 09:11...   Sep 4 2015, 06:28
|- - Atlantis-   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 09:28) Норма...   Sep 4 2015, 07:32
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32...   Sep 4 2015, 08:22
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32...   Sep 4 2015, 09:52
|- - zltigo   QUOTE (Ruslan1 @ Sep 4 2015, 12:52) Да но...   Sep 4 2015, 10:30
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 13:30) Хотело...   Sep 4 2015, 13:43
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 16:43...   Sep 4 2015, 14:05
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 23:35) придет...   Sep 4 2015, 21:43
- - Herz   =AK=, Вы уже слишком увлеклись грубостями и оскорб...   Sep 5 2015, 07:20
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Sep 5 2015, 16:50) =AK=, Вы...   Sep 5 2015, 08:17
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Sep 5 2015, 11:17) Будьте к...   Sep 5 2015, 19:24
- - Plain   Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 15:15...   Sep 5 2015, 14:10
|- - zltigo   QUOTE (Plain @ Sep 5 2015, 17:10) так что...   Sep 5 2015, 14:56
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 5 2015, 17:56) Для тр...   Sep 6 2015, 10:56
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 13:56...   Sep 6 2015, 11:24
|- - Atlantis-   Цитата(Ruslan1 @ Sep 6 2015, 14:24) Про г...   Sep 6 2015, 12:21
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 21:51...   Sep 6 2015, 13:00
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 6 2015, 16:00) Для пере...   Sep 6 2015, 13:58
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 15:21...   Sep 6 2015, 16:25
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 19:25) USB эт...   Sep 6 2015, 17:45
|- - Владимир   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45...   Sep 6 2015, 17:52
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45...   Sep 6 2015, 18:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) тот-же...   Sep 6 2015, 18:31
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) Сильно...   Sep 7 2015, 05:56
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 08:56...   Sep 7 2015, 06:12
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э...   Sep 7 2015, 06:23
||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:23...   Sep 7 2015, 06:44
||- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:44) Давайт...   Sep 7 2015, 06:55
||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:55...   Sep 7 2015, 07:17
|||- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 10:17) В обще...   Sep 7 2015, 07:29
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 16:25...   Sep 7 2015, 07:30
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 7 2015, 10:30) А нужен ...   Sep 7 2015, 07:40
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э...   Sep 7 2015, 11:34
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34...   Sep 7 2015, 12:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34...   Sep 7 2015, 12:14
|- - Atlantis-   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 7 2015, 15:14) У...   Sep 7 2015, 12:42
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 15:42...   Sep 8 2015, 04:50
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) При...   Sep 8 2015, 05:50
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Sep 8 2015, 08:50...   Sep 8 2015, 09:10
|- - Владимир   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) USB...   Sep 10 2015, 08:08
|- - dinam   Напишу немного практических результатов. Применяем...   Sep 10 2015, 08:52
- - Panych   По поводу помехозащищенности и развязок. Уже звуча...   Sep 10 2015, 07:34
|- - Atlantis-   Цитата(Panych @ Sep 10 2015, 10:34) По по...   Sep 10 2015, 09:09
|- - Владимир   Цитата(Atlantis- @ Sep 10 2015, 12:0...   Sep 10 2015, 09:13
- - Atlantis-   Подскажите пожалуйста один момент при применении R...   Nov 20 2015, 15:50
|- - Ruslan1   Atlantis, зачем все это? Не нужно еще один протоко...   Nov 21 2015, 11:59
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 20 2015, 19:5...   Nov 22 2015, 22:36
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 01:36) За...   Nov 23 2015, 12:41
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 16:4...   Nov 23 2015, 13:03
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 16:03) А ...   Nov 23 2015, 14:18
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 18:1...   Nov 23 2015, 17:16
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Nov 21 2015, 02:2...   Nov 24 2015, 10:10
- - Сергей Борщ   Проблемы на ровном месте. 5 метров кабеля по опера...   Nov 21 2015, 14:15
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 21 2015, 16:15) ...   Nov 21 2015, 14:22
- - Сергей Борщ   Фигня какая-то. Если оба передатчика включены и вы...   Nov 24 2015, 11:58
|- - Ruslan1   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 24 2015, 13:58) ...   Nov 24 2015, 12:12
|- - zltigo   QUOTE (Ruslan1 @ Nov 24 2015, 14:12) Абсо...   Nov 24 2015, 21:22
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Nov 25 2015, 07:52) Все ...   Nov 25 2015, 01:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(=AK= @ Nov 25 2015, 04:37) необход...   Nov 25 2015, 08:44
|- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2015, 19:14) ...   Nov 25 2015, 09:10
- - Plain   О чём здесь всё ещё спор? Два МК, линия связи с па...   Nov 24 2015, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
