> Оформление принципиальных схем / УГО (ГОСТ)
aleks.shal
сообщение Aug 30 2015, 09:46
Пользователь №: 88 203
Интересует, как народ оформляет схемы по ГОСТ.
Вопрос по модульной сетке.
Кто-то говорит, что чертит по сетке 2,5мм. Прикинул: в ГОСТ диод 4*4 модуля=10*10мм. По-моему это нерациональное использование рабочего места. Или я что-то не понял? 2,5мм - это сторона модуля для УГО или просто шаг сетки при расстановке выводов элементов? А может то и другое?
Сообщение отредактировал Rst7 - Aug 30 2015, 12:30
aleks.shal
сообщение Sep 3 2015, 15:18
ГОСТ 2.701-2008:
Все размеры УГО допускается пропорционально изменять.
Соблюдать пропорции не всегда получается. При уменьшении УГО линии могут "слипаться". По тому же ГОСТ 2.701-2008: "5.3.4 Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями УГО должно быть не менее 1,0 мм."
Берем конденсатор: обкладки - 8мм, между обкладками - 1,5мм, приводим к размеру резистора 2X5мм. Если учесть, что рекомендуемая ширина линий 0,3-0,4мм, то расстояние между обкладками уменьшать не придется. Получится: обкладки - 4мм, между обкладками - 1,5мм.
То же самое получается и с другими УГО, например пьезоэлектрический элемент:
После пропорционального масштабирования потребовалось еще и непропорциональное редактирование.
Вот еще не понял являются ли соседними линиями противоположные стороны прямоугольника в центре пьезоэлектрического элемента.
Сообщение отредактировал aleks.shal - Sep 3 2015, 15:19
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 3 2015, 19:09
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не надо так мельчить. Ширина линии 0,3мм - не абстрактная величина. Эта же толщина линии должна быть на бумаге. Вы как схему на бумаге смотреть собираетесь, с микроскопом?
Если уж так хочется "мелкоты", то печатайте рабочий экземпляр листа на формате размером меньше, например А3 на А4.
Не надо приводить все детали к какому-то размеру. Они и в ГОСТах не одного размера.
Возмите формат листа побольше, и нарисуйте схему на нескольких таких листах, что бы она была хорошо читаема (легко понимать принципы работы и взаимосвязи).
Разбивайте УГО микросхем на гейты, делайте на УГО пропуски между группами выводов.
Не надо стремиться впихнуть всё на маленький лист, а тем более на один.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
aleks.shal
сообщение Sep 4 2015, 08:23
Т.е.? Толщина линии 0,3мм - тонкая?
Но если принять м=0,5мм, то размер пьезоэлемента будет вполне приемлем. А расстояние между соседними линиями УГО будет 0,5мм, просвет еще меньше.
При м=1мм пьезоэлемент будет очень большим, просвет все равно меньше 1мм.
- aleks.shal   Оформление принципиальных схем / УГО (ГОСТ)   Aug 30 2015, 09:46
- - EUrry   В ГОСТ 2.701-2008 должно быть регламентировано, не...   Aug 30 2015, 13:10
|- - aleks.shal   Цитатане путаете с шагом размещения на печатной пл...   Aug 30 2015, 14:32
- - EUrry   По первому - возможно речь только об элементах тип...   Aug 30 2015, 15:41
- - 1lliivv1   aleks.shal, используйте шаг модульной сетки полмил...   Aug 30 2015, 15:41
- - aleks.shal   EUrry Все ссылки по УГО. Просто некоторые сообщени...   Aug 30 2015, 17:06
|- - EUrry   Цитата(aleks.shal @ Aug 30 2015, 20:06) E...   Aug 30 2015, 17:21
|- - aleks.shal   Цитата(EUrry @ Aug 30 2015, 20:21) У Вас ...   Aug 30 2015, 17:51
|- - EUrry   Цитата(aleks.shal @ Aug 30 2015, 20:51) А...   Aug 30 2015, 18:11
- - Zig   Актуальные бесплатные ГОСТЫ, в том числе ЕСКД у ЗА...   Aug 30 2015, 18:38
|- - EUrry   Цитата(Zig @ Aug 30 2015, 21:38) Актуальн...   Aug 30 2015, 18:57
- - aleks.shal   п. 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008: "УГО, соотношения ...   Aug 31 2015, 05:51
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 08:51) В...   Aug 31 2015, 09:56
|- - aleks.shal   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 31 2015, 12...   Aug 31 2015, 14:06
|- - Владимир   Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 17:06) Х...   Aug 31 2015, 15:05
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 17:06) Х...   Aug 31 2015, 15:16
- - aleks.shal   Владимир, Mikle Klinkovsky, спасибо - с сетками те...   Aug 31 2015, 15:42
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 18:42) С...   Aug 31 2015, 15:47
|- - Владимир   Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 18:42) В...   Aug 31 2015, 16:03
- - aleks.shal   ... т.е. стараться придерживаться рекомендуемых в ...   Aug 31 2015, 16:04
|- - Владимир   Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 19:04) ....   Aug 31 2015, 16:30
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 19:30) Мас...   Aug 31 2015, 16:35
|- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 31 2015, 19...   Aug 31 2015, 16:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 19:48) Тог...   Aug 31 2015, 17:15
|- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 31 2015, 20...   Aug 31 2015, 17:28
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 20:28) Вот...   Aug 31 2015, 17:34
|- - aleks.shal   Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 20:28) Это...   Sep 1 2015, 14:42
- - Владимир   Можно. А смысл? на схеме пояснение писать. Утолщен...   Aug 31 2015, 17:39
- - Владимир   Ну как же. На размер требование действует. Но тип...   Sep 1 2015, 15:16
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Sep 1 2015, 18:16) Вопр...   Sep 1 2015, 15:23
|- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 1 2015, 18...   Sep 1 2015, 16:00
|- - Владимир   Цитата(aleks.shal @ Sep 4 2015, 11:23) Т....   Sep 4 2015, 08:28
- - aleks.shal   Возможно, меня не совсем поняли. Например, мне нуж...   Sep 5 2015, 09:38
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(aleks.shal @ Sep 5 2015, 12:38) Во...   Sep 5 2015, 12:47
- - Владимир   При уменьшении пропорций, без изменения толщин лин...   Sep 5 2015, 09:47
- - aleks.shal   "Пропорционально изменять" - это я понял...   Sep 6 2015, 10:15
|- - Владимир   Цитата(aleks.shal @ Sep 6 2015, 13:15) А ...   Sep 6 2015, 11:24
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(aleks.shal @ Sep 6 2015, 13:15) И ...   Sep 6 2015, 12:06
- - -= Александр =-   Дабы не плодить темы - спрошу здесь. Есть огромная...   Sep 8 2016, 11:12
- - HardEgor   Цитата(-= Александр =- @ Sep 8 2016...   Sep 8 2016, 12:15
- - -= Александр =-   Цитата(HardEgor @ Sep 8 2016, 15:15) У на...   Sep 8 2016, 12:26
- - HardEgor   Цитата(-= Александр =- @ Sep 8 2016...   Sep 8 2016, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
