> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
AlexanderX
сообщение Jul 18 2006, 10:08
Пользователь №: 6 977
Доброго всем времени суток.
Возникла задача по оцифровке выхода ПЧ радиоприемника, например ICOM7100. В качестве АЦП планируется использовать AD9244 (Vin - 1Vp-p, 14-bit, 65MHz). Ширина полосы ПЧ - 10.7МГц. Необходимо согласовать выход ПЧ и вход АЦП. Возможно кто-то такое уже делал или знает как это правильно сделать.
Harbinger
сообщение Jul 20 2006, 09:07
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Позвольте полюбопытствовать: а зачем нужна именно оцифровка? Другого применения, кроме как детектирование сигнала с произвольным видом модуляции (реализованное программно), не вижу. В этом случае понадобится сверхлинейный нормирующий усилитель. Если полоса не очень широкая, может, имеет смысл преобразовать вниз (на несколько сотен кГц), и оцифровывать уже 2-ю ПЧ? А то 6 выборок на период - не маловато ли будет? sad.gif
В свое время высказывал подобную "безумную идею", но ее не приняли - габариты, энергопотребление и стоимость разработки оказались недопустимо большими.
HardJoker
сообщение Jul 20 2006, 15:22
Пользователь №: 5 713
Есть случай, когда кроме оцифровки на полной полосе ничего не подходит: информационная составляющая в два-три раза ниже ПЧ. Например, огибающая отраженных коротких импульсов в два-три периода несущей. Другими словами, время распространения сигнала в анализируемой среде минимально.
Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:19) *
Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14) *
Классная идея, <все> профессиональные приемники <с приемкой "5", например> имеют не одну, а то и не две ПЧ
Гы, так они и АЦП таких использовать не могут. Или не хотят...
Лишнее преобразование частоты -> лишние шумы и нелинейности, т.е, потери. А также усложнение конструкции.
Отнюдь, лучшая избирательность и _меньшие_ помехи. Шумы определяются первым каскадом УВЧ и не более.
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 15:42
Пользователь №: 4 987
Нужную избирательность сейчас в ряде случаев дешевле получить в цифрЕ. Про нелинейность ФЧХ фильтров я даже не говорю - ПАВы с "хорошим" ГВЗ стОят в районе 100 бакинских.
Любой каскад является источником шума. И не только теплового - он ещё ловит помехи, например, от цифровой части устройства.
Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 20 2006, 17:29
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42) *
...Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Все-таки фильтр нужен... Для ухода от зеркалок.
- AlexanderX   Оцифровка ПЧ радиоприемника   Jul 18 2006, 10:08
- - Lonesome Wolf   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 12:08) Д...   Jul 18 2006, 10:37
- - nicom   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) ....   Jul 18 2006, 10:41
- - AlexanderX   "Берете и согласовываете" не информативн...   Jul 18 2006, 11:03
|- - Lonesome Wolf   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 13:03) ...   Jul 18 2006, 11:24
|- - nicom   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 15:03) ...   Jul 18 2006, 15:28
- - AlexanderX   Я обязательно изучу данную тему, надеюсь с Вашей п...   Jul 18 2006, 11:42
- - Stanislav   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д...   Jul 18 2006, 15:39
- - vadimuzzz   А в приемнике ПЧ есть цепь АРУ? Если нет,то подума...   Jul 19 2006, 04:01
- - Orc   Странный радиоприемник с шириной полосы 10.7МГц. Д...   Jul 19 2006, 05:08
- - AlexanderX   to nicom Не могли бы Вы указать параметры ПЧ и тип...   Jul 19 2006, 09:51
|- - Stanislav   Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 13:51) П...   Jul 19 2006, 10:14
- - AlexanderX   По поводу спектра - это я погорячился. Извиняюсь. ...   Jul 20 2006, 08:41
|- - HardJoker   Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По...   Jul 20 2006, 15:14
||- - Stanislav   Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14) Кл...   Jul 20 2006, 15:19
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:42) Ид...   Jul 21 2006, 08:18
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 12:18) Оц...   Jul 21 2006, 10:06
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 14:06) То...   Jul 21 2006, 10:38
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38) Да...   Jul 21 2006, 11:15
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15) Ка...   Jul 22 2006, 10:34
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34) Ци...   Jul 25 2006, 14:28
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из...   Jul 25 2006, 14:55
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 25 2006, 18:55) Ци...   Jul 26 2006, 09:35
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ис...   Jul 26 2006, 11:58
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58) .....   Jul 26 2006, 12:08
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 14:08) .....   Jul 26 2006, 13:15
||||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 26 2006, 17:15...   Jul 26 2006, 13:20
||||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 15:20) Ци...   Jul 26 2006, 15:12
|||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:08) Им...   Jul 26 2006, 13:21
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:21) Да...   Jul 26 2006, 13:36
|||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 17:36) Ци...   Jul 26 2006, 13:54
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:54) Од...   Jul 26 2006, 14:05
|||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 18:05) А ...   Jul 26 2006, 14:19
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 18:19) Ци...   Jul 26 2006, 14:58
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ко...   Jul 28 2006, 08:13
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:13) Ув...   Jul 28 2006, 12:21
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21) В ...   Jul 28 2006, 15:01
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01) Не...   Jul 28 2006, 16:31
||- - Doka   на самом деле все правы. основным тезисом Станисла...   Jul 28 2006, 17:11
||- - Doka   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 20:07) Ци...   Jul 28 2006, 17:27
|||- - Mirabella   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:27) при хор...   Jul 29 2006, 12:55
||- - Lonesome Wolf   to Doka Так все-таки - учитывались ли в приведен...   Jul 28 2006, 17:27
|||- - Doka   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 21:27...   Jul 28 2006, 19:05
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:05) Цитата(...   Jul 29 2006, 08:26
||||- - Doka   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 29 2006, 12:26...   Jul 29 2006, 09:34
|||- - Stanislav   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 23:05) в матла...   Jul 31 2006, 15:38
||- - Stanislav   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:11) ...на м...   Jul 31 2006, 15:26
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2006, 19:26) В ...   Aug 1 2006, 15:18
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18) А н...   Aug 1 2006, 15:59
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 19:59) Цит...   Aug 1 2006, 16:47
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47) Воо...   Aug 4 2006, 09:39
|- - Harbinger   Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 18:22) От...   Jul 20 2006, 16:28
- - AlexanderX   Может быть Вы и правы, я уже и сам склоняюсь к это...   Jul 20 2006, 09:19
- - Stanislav   Пусть ширина полосы сигнала равна, скажем, 200 кГц...   Jul 20 2006, 09:26
- - Harbinger   Для ТВ сама ПЧ должна быть выше и фильтры широкопо...   Jul 20 2006, 11:07
- - AlexanderX   Я видел приставку к этому приемнику, которая подкл...   Jul 20 2006, 14:02
|- - Stanislav   Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 18:02) Я...   Jul 20 2006, 14:55
|- - Lonesome Wolf   Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 16:02) Я...   Jul 20 2006, 15:38
- - Adlex   Позволю себе кое-что сказать: 1. Ширина спектра на...   Jul 26 2006, 10:07
|- - Stanislav   Цитата(Adlex @ Jul 26 2006, 14:07) ...2. ...   Jul 26 2006, 11:12
|- - Doka   Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из...   Jul 27 2006, 19:56
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 21:56) могу за...   Jul 28 2006, 07:22
||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 11:22...   Jul 28 2006, 07:56
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 09:56) Ци...   Jul 28 2006, 12:13
||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 16:13...   Jul 28 2006, 16:07
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 18:07) Ци...   Jul 28 2006, 17:04
|- - Mirabella   Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ЦОС - ...   Jul 28 2006, 08:23
|- - Stanislav   Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ...связ...   Jul 28 2006, 12:08
|- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:08) За...   Jul 28 2006, 15:51
|- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:51) Ци...   Jul 28 2006, 16:52
- - upc2   Полоса ПЧ 10.7 МГц- 8МГц. Ширина телевизионного ка...   Jul 26 2006, 12:54
- - upc2   Несколько раз прочитал и не понял.Зачем измерять н...   Jul 26 2006, 13:09
|- - Stanislav   Цитата(upc2 @ Jul 26 2006, 17:09) Несколь...   Jul 26 2006, 13:46
|- - upc2   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:46) Ци...   Jul 27 2006, 04:35
- - yura-rf   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д...   Jul 26 2006, 20:31
- - DRUID_3   Начитался познавательных offtopов, как всегда исти...   Jul 28 2006, 21:34
- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 18:18) А н...   Aug 5 2006, 05:51
|- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51) Ну в о...   Aug 5 2006, 09:09
- - Valery_Vlad   ЦитатаПоэтому никак не могу согласиться с утвержде...   Aug 5 2006, 11:45
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 15:45) Ц...   Aug 6 2006, 14:03
- - v_mirgorodsky   Я совсем небольшой спец в вопросах передачи информ...   Aug 5 2006, 12:55
- - Valery_Vlad   Здесь написана правда. Ошибок нет. Посчитайте осла...   Aug 5 2006, 13:36
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 17:36) З...   Aug 6 2006, 14:49
- - Valery_Vlad   Все характеристики 202 системы - правда. В ней при...   Aug 6 2006, 15:49
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 19:49) В...   Aug 6 2006, 16:03
- - Valery_Vlad   1. Противоречий нет. 2. Ртутные антенны - это миф...   Aug 6 2006, 16:13
|- - lks   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1...   Aug 6 2006, 17:08
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1...   Aug 6 2006, 17:17
- - Valery_Vlad   GPS можно заглушить одним передатчиком мощностью 5...   Aug 6 2006, 17:13
|- - lks   Заглушить можно все. (к сожалению)   Aug 6 2006, 17:15
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:13) А...   Aug 6 2006, 17:28
- - Valery_Vlad   Почитайте в интернете про RS-202 и попытках заглуш...   Aug 6 2006, 17:23
- - Valery_Vlad   Извините, но это уже личный выпад!   Aug 6 2006, 17:32
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:32) И...   Aug 6 2006, 19:33
- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 19:03) 2.Н...   Aug 6 2006, 22:02
- - _artem_   Цитата(DRUID3 @ Aug 7 2006, 01:02) В допо...   Aug 7 2006, 00:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
