Оформление принципиальных схем / УГО (ГОСТ) |
Aug 30 2015, 09:46
Пользователь №: 88 203
Интересует, как народ оформляет схемы по ГОСТ.
Вопрос по модульной сетке. Кто-то говорит, что чертит по сетке 2,5мм. Прикинул: в ГОСТ диод 4*4 модуля=10*10мм. По-моему это нерациональное использование рабочего места. Или я что-то не понял? 2,5мм - это сторона модуля для УГО или просто шаг сетки при расстановке выводов элементов? А может то и другое?
Сообщение отредактировал Rst7 - Aug 30 2015, 12:30
Sep 5 2015, 09:38
Возможно, меня не совсем поняли. Например, мне нужно нарисовать УГО пьезоэлемента. Но если полностью соблюдать пропорции, данные в ГОСТ, то расстояние между соседними линиями УГО становится меньше 1мм. Получается, что по одной оси размеры нужно увеличить, а по другой уменьшить?
Sep 5 2015, 12:47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(aleks.shal @ Sep 5 2015, 12:38)  Возможно, меня не совсем поняли. ... Получается, что по одной оси размеры нужно увеличить, а по другой уменьшить? Похоже это вы не совсем правильно понимаете. ГОСТы регламентируют размеры для того, что бы УГО были легко узнаваемы. Это как язык общения. А вы пытаетесь изменить символ. "Пропорционально изменять" - это изменять масштаб (zoom), а не растягивать символ по одной из осей. Сделайте его такого размера, что бы минимально между линиями было по 1мм. Возьмите толщину линии 0.2мм. И получите символ минимального размера, один конкретный символ одного элемента. Символ другого элемента, возможно удастся сделать еще меньше, а этот будет такой.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
aleks.shal Оформление принципиальных схем / УГО (ГОСТ) Aug 30 2015, 09:46 EUrry В ГОСТ 2.701-2008 должно быть регламентировано, не... Aug 30 2015, 13:10 aleks.shal Цитатане путаете с шагом размещения на печатной пл... Aug 30 2015, 14:32 EUrry По первому - возможно речь только об элементах тип... Aug 30 2015, 15:41 1lliivv1 aleks.shal, используйте шаг модульной сетки полмил... Aug 30 2015, 15:41 aleks.shal EUrry
Все ссылки по УГО. Просто некоторые сообщени... Aug 30 2015, 17:06 EUrry Цитата(aleks.shal @ Aug 30 2015, 20:06) E... Aug 30 2015, 17:21  aleks.shal Цитата(EUrry @ Aug 30 2015, 20:21) У Вас ... Aug 30 2015, 17:51   EUrry Цитата(aleks.shal @ Aug 30 2015, 20:51) А... Aug 30 2015, 18:11 Zig Актуальные бесплатные ГОСТЫ, в том числе ЕСКД у ЗА... Aug 30 2015, 18:38 EUrry Цитата(Zig @ Aug 30 2015, 21:38) Актуальн... Aug 30 2015, 18:57 aleks.shal п. 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008: "УГО, соотношения ... Aug 31 2015, 05:51 Mikle Klinkovsky Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 08:51) В... Aug 31 2015, 09:56  aleks.shal Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 31 2015, 12... Aug 31 2015, 14:06   Владимир Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 17:06) Х... Aug 31 2015, 15:05   Mikle Klinkovsky Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 17:06) Х... Aug 31 2015, 15:16 aleks.shal Владимир, Mikle Klinkovsky, спасибо - с сетками те... Aug 31 2015, 15:42 Mikle Klinkovsky Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 18:42) С... Aug 31 2015, 15:47 Владимир Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 18:42) В... Aug 31 2015, 16:03 aleks.shal ... т.е. стараться придерживаться рекомендуемых в ... Aug 31 2015, 16:04 Владимир Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 19:04) .... Aug 31 2015, 16:30  Mikle Klinkovsky Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 19:30) Мас... Aug 31 2015, 16:35   Владимир Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 31 2015, 19... Aug 31 2015, 16:48    Mikle Klinkovsky Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 19:48) Тог... Aug 31 2015, 17:15     Владимир Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 31 2015, 20... Aug 31 2015, 17:28      Mikle Klinkovsky Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 20:28) Вот... Aug 31 2015, 17:34      aleks.shal Цитата(Владимир @ Aug 31 2015, 20:28) Это... Sep 1 2015, 14:42 Владимир Можно. А смысл? на схеме пояснение писать. Утолщен... Aug 31 2015, 17:39 Владимир Ну как же. На размер требование действует. Но тип... Sep 1 2015, 15:16 Mikle Klinkovsky Цитата(Владимир @ Sep 1 2015, 18:16) Вопр... Sep 1 2015, 15:23  Владимир Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 1 2015, 18... Sep 1 2015, 16:00 aleks.shal ГОСТ 2.701-2008:
ЦитатаВсе размеры УГО допускается... Sep 3 2015, 15:18 Mikle Klinkovsky Цитата(aleks.shal @ Sep 3 2015, 18:18) Со... Sep 3 2015, 19:09  aleks.shal Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2015, 22... Sep 4 2015, 08:23   Владимир Цитата(aleks.shal @ Sep 4 2015, 11:23) Т.... Sep 4 2015, 08:28 Владимир При уменьшении пропорций, без изменения толщин лин... Sep 5 2015, 09:47 aleks.shal "Пропорционально изменять" - это я понял... Sep 6 2015, 10:15 Владимир Цитата(aleks.shal @ Sep 6 2015, 13:15) А ... Sep 6 2015, 11:24 Mikle Klinkovsky Цитата(aleks.shal @ Sep 6 2015, 13:15) И ... Sep 6 2015, 12:06 -= Александр =- Дабы не плодить темы - спрошу здесь. Есть огромная... Sep 8 2016, 11:12 HardEgor Цитата(-= Александр =- @ Sep 8 2016... Sep 8 2016, 12:15  -= Александр =- Цитата(HardEgor @ Sep 8 2016, 15:15) У на... Sep 8 2016, 12:26   HardEgor Цитата(-= Александр =- @ Sep 8 2016... Sep 8 2016, 14:05
