> Переменные long long
inventor
сообщение Sep 3 2015, 12:50
Пользователь №: 42 748
Как правильно использовать в IAR ?
Процессор Texas Instruments CC3200
Хочу присвоить переменной время в наносекундах или микросекундах
пишется какая то лажа - printf ничего не выводит, хотя пытаюсь и %lld и %Ld
компилятор C99 и вроде должен поддерживать все эти вещи
Tahoe
сообщение Sep 6 2015, 03:33
Пользователь №: 15 600
Он и поддерживает. Должно быть так:
long long    ll = 100500;
printf( "ll = %" PRIu64 "\n\r", ll );
Остальное по аналогии можно найти самостоятельно. См. например тут или тут.
И лучше отойти от всех этих неопределенных short, long и т.п. В Це99 существуют более внятные типы, вроде uint32_t, uint64_t, int64_t...
zltigo
сообщение Sep 6 2015, 07:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Tahoe @ Sep 6 2015, 06:33) *
Находясь в твердом уме "так" писать не надо. Почему у Автора не получилсь - уже объяснили. По этой причине и использование макросов-оберток вместо явного описания формата ничего не изменит.
Tahoe
сообщение Sep 6 2015, 17:37
Прежде чем лезть умничать, неплохо бы проверить/почитать. В IAR, даже с "правильной" библиотекой, действительно могут не работать %lld и %Ld, при этом PRIu64 работает без проблем. За давностью времени, сейчас уже не помню, на каком из IAR с этим сталкивался, возможно ARM, возможно AVR. Но это факт.
Что у автора получилось - я видел. Костыль, да еще и кривой. Мой вариант - рабочий. Причем в отличии от ворчания отдельных граждан, проверено непосредственно в IAR. Почему "так" писать надо, следует из ссылки, что я дал.
#include    <inttypes.h>
#include    <stdio.h>
int        main( void )
    long long                ll    =    0;
    uint64_t                u64    =    0;
    while( true )
        printf( "ll = %" PRIu64 "\n", ll );
        printf( "u64 = %" PRIu64 "\n", u64 );
        u64        =    u64 ? u64 << 1 : 1;
        ll        =    ll ? ll << 1 : 1;
Терминал:
u64 = 144115188075855872
ll = 288230376151711744
u64 = 288230376151711744
ll = 576460752303423488
u64 = 576460752303423488
ll = 1152921504606846976
u64 = 1152921504606846976
ll = 2305843009213693952
u64 = 2305843009213693952
ll = 4611686018427387904
u64 = 4611686018427387904
ll = 9223372036854775808
u64 = 9223372036854775808
ll = 0
u64 = 0
ll = 1
u64 = 1
ll = 2
u64 = 2
ll = 4
u64 = 4
ll = 8
u64 = 8
ll = 16
u64 = 16
ll = 32
u64 = 32
ll = 64
u64 = 64
ll = 128
u64 = 128
ll = 256
u64 = 256
ll = 512
u64 = 512
ll = 1024
u64 = 1024
ll = 2048
u64 = 2048
ll = 4096
u64 = 4096
zltigo
сообщение Sep 6 2015, 18:54
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tahoe @ Sep 6 2015, 20:37) *
А то, что муть " PRIu64 " есть ни что иное, как макрос-обертка llu это никакой мыслью в Вас в голове не отозвалось?
CODE
#define __STRINGIFY(a) #a
#define __PRI64(x) __STRINGIFY(l##x)
#define PRIu64        __PRI64(u)
Так что "проверяй" не проверяй.
QUOTE
Но это факт.
Увы, но это бред sad.gif.
QUOTE
Не сочтите за труд выкинуть муть " PRIu64 " и написать llu и получите точно такой-же рабочий вариант.
Tahoe
сообщение Sep 6 2015, 19:09
Вот на данной, конкретной версии EWARM? Вполне допускаю, что так оно и будет. Но это будет вариант "здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"(с), в EWARM работает, в каком-нить EWAVR нет... Меня такой вариант не устраивает. Не хватало еще париться со всякой ерундой. Стандартная библиотека C99 предписывает использовать PRIxxx/SCNxxx? Значит их и буду использовать. Да, мне тоже не нравится и не привычно. Но меня никто не спрашивал.
zltigo
сообщение Sep 6 2015, 19:14
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tahoe @ Sep 6 2015, 22:09) *
Пользуйте, если их уродство глаз не режет, только не надо фантазий о их чудодейственной силе.
Tahoe
сообщение Sep 6 2015, 19:52
Я ж сказал, что глаз режет.
А вот за собственным языком лучше следить. На эти "фантазии" день-два убил, пока выяснил. А все претензии и ворчания рекомендую адресовать не мне, а тем, кто занимался стандартной билиотекой. Уверен, они с удовольствием выслушают и примут меры по мотивам этой чрезвычайно конструктивной критики.
Да-да, конечно-конечно. Осталось только самая малость, убедиться, что в _любом_ компилере это выглядит точно так же.
zltigo
сообщение Sep 6 2015, 20:28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tahoe @ Sep 6 2015, 22:52) *
Ну выглядит по разному, например, так:
CODE
#define PRIu64  "llu"
А знаете почему ВСЕГДА в результате такое для <64bit платформ, а для 64bit просто без ll? Потому, что все эти PRIu64 пишутся в разрыве кавычек текстовой строки. Это из-за того, что это макроподстановка текстовой строки в текстовую строку. И НИКАК иначе. Если-бы эти чудотворящие корявобуквоцифросочетания были-бы не макросами, то все выгдядело:
printf( "ll = %PRIu64\n", ll );
а не:
Вообще это просто кое как сделанная "стандартная" заплатка для обеспечения портирования между 32 и 64bit платформами более ни для чего ненужная.
- inventor   Переменные long long   Sep 3 2015, 12:50
- - megajohn   Цитата(inventor @ Sep 3 2015, 15:50) комп...   Sep 3 2015, 13:32
|- - inventor   Цитата(megajohn @ Sep 3 2015, 16:32) б-р-...   Sep 3 2015, 13:55
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Sep 3 2015, 16:55) став...   Sep 3 2015, 15:53
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 18:53) 1) Как...   Sep 4 2015, 07:28
|- - yes   Цитата(inventor @ Sep 4 2015, 10:28) комп...   Sep 4 2015, 11:54
|- - megajohn   Цитата(yes @ Sep 4 2015, 14:54) в микроко...   Sep 4 2015, 12:12
|- - zltigo   QUOTE (megajohn @ Sep 4 2015, 15:12) скол...   Sep 4 2015, 12:26
|- - yes   Цитата(megajohn @ Sep 4 2015, 15:12) скол...   Sep 4 2015, 15:07
||- - Tahoe   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 23:28) Это из...   Sep 6 2015, 22:03
||- - scifi   Цитата(Tahoe @ Sep 7 2015, 01:03) Есть га...   Sep 7 2015, 03:57
||- - zltigo   QUOTE (Tahoe @ Sep 7 2015, 01:03) И небол...   Sep 7 2015, 06:26
|- - inventor   Цитата(Tahoe @ Sep 6 2015, 06:33) Он и по...   Sep 8 2015, 05:08
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Sep 8 2015, 08:08) Я СВ...   Sep 8 2015, 05:59
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Sep 8 2015, 08:59) Вообще...   Sep 8 2015, 06:34
|- - megajohn   хм, как то странно отработал printf c long long ...   Sep 8 2015, 07:08
|- - megajohn   Цитата(megajohn @ Sep 8 2015, 10:08) хм, ...   Sep 8 2015, 07:31
- - Сергей Борщ   Вы можете продолжать спорить, но когда после перех...   Sep 7 2015, 07:24
- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 7 2015, 10:24) В...   Sep 7 2015, 07:52
- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 10:52) а в ее...   Sep 7 2015, 08:50
- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 7 2015, 11:50) М...   Sep 7 2015, 09:24
- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 12:24) Такое ...   Sep 8 2015, 06:19
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 8 2015, 09:19) Д...   Sep 8 2015, 07:21
- - Kabdim   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 12:24) char и...   Sep 8 2015, 12:39
- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Sep 8 2015, 15:39) Для эт...   Sep 8 2015, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
