> Прописывание версии ПО (прошивки)
Twin_by
сообщение Sep 7 2015, 08:04
Пользователь №: 66 982
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой и никак не могу найти ее решение. Стоит задача прописывать в файле программы main.c имя версии. Я пробовал объявлять строку const char name_fw[] = "xxxx"; или const char name_fw[] PROGMEM = "xxxx"; Но при оптимизации эта строка вырезается т.к. в программе она нигде не используется. В итоге main.hex не содержит информации о версии ПО, и при считывании прошивки с микроконтроллера поди угадай какая версия туда была залита. Подскажите как можно решить эту проблему.
RadiatoR
сообщение Sep 7 2015, 08:45
Пользователь №: 87 901
Да что вы мучаетесь? напишите const volatile и будет вам счастье
Twin_by
сообщение Sep 7 2015, 10:05
Volatile не помогает, при оптимизации строчка выкидывается
Цитата(EvgenWL @ Sep 7 2015, 12:18) *
Twin_by, а как Вы на работающем устройстве определяете версию залитой в него прошивки? Напишите команду чтения версии вот и будет обращение к строке и никаких volatile не понадобится.
А на работающем никак не определить версию ПО. Этого и не нужно. Нужно после того как сняли модуль, прочитать микроконтроллер и с помощью hex-editor (XVI32) найти имя прошивки.
Цитата(V_G @ Sep 7 2015, 11:24) *
Пишу в AVRStudio на ассемблере.
Вот такая строка в кодовом сегменте:
Version:
.DB    __DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND__    ;версия ПО
пропишет в память дату и время компиляции прошивки (удобнее,чем № версии).
Если нет аналогичной возможности на Си, попробуйте сделать ассемблерную вставку.
Попробовал ваш вариант. Но ругается ошибкой " Error 1 unknown pseudo-op: `.db' ". Пишу в AtmelStudio 6.2
asm("Version: .DB DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND");
Jury093
сообщение Sep 7 2015, 13:10
Пользователь №: 13 050
лет 10 назад выводил примерно так:
uart_puts(__DATE__); // вывели дату прошивки в порт
uart_putc(' ');
uart_puts(__TIME__); // вывели время прошивки в порт
на выхлопе в консоли что-то типа Oct 24 2014 01:53:28
не заглядывал, но вероятно эти же цифры будут и в бинарнике..
(работает на m8, m128, m16, m32, m8535)
- Twin_by   Прописывание версии ПО (прошивки)   Sep 7 2015, 08:04
- - KSN   Попробуйте объявить через __root   Sep 7 2015, 08:05
|- - V_G   Пишу в AVRStudio на ассемблере. Вот такая строка в...   Sep 7 2015, 08:24
|- - Kovrov   Цитата(V_G @ Sep 7 2015, 12:24) Пишу в AV...   Sep 9 2015, 08:58
- - pyzhman   /* Turn optimization off, for testing purposes */ ...   Sep 7 2015, 08:33
|- - Spider   Цитата(ЯadiatoR @ Sep 7 2015, 11:45) Да ч...   Sep 7 2015, 08:53
- - EvgenWL   Twin_by, а как Вы на работающем устройстве определ...   Sep 7 2015, 09:18
- - esaulenka   Компилятор-то какой? Для gcc можно использовать ...   Sep 7 2015, 13:27
- - Twin_by   Вроде получилось. И получилось двумя способами: сп...   Sep 8 2015, 10:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 8 2015, 13:57) Поэто...   Sep 9 2015, 12:00
|- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 9 2015, 15:00) И...   Sep 10 2015, 12:37
|- - demiurg_spb   Вы собственно не применили атрибут. Кодconst char ...   Sep 10 2015, 12:55
|- - Twin_by   Цитата(demiurg_spb @ Sep 10 2015, 15:55) ...   Sep 10 2015, 13:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 10 2015, 16:47) Тепе...   Sep 10 2015, 19:05
|- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2015, 22:05) ...   Sep 11 2015, 06:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 09:43) А ка...   Sep 11 2015, 07:16
|- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 10:16) ...   Sep 11 2015, 13:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05) Код*...   Sep 11 2015, 13:32
|- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 16:32) ...   Sep 11 2015, 14:03
- - V_G   Уже не помню. Лет 15 назад, когда начинал работать...   Sep 9 2015, 11:27
- - Spider   Раз уж такая пьянка, а не расскажете как заставить...   Sep 9 2015, 13:04
|- - demiurg_spb   Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04) Раз уж...   Sep 9 2015, 13:38
|- - msalov   Цитата(demiurg_spb @ Sep 9 2015, 16:38) Ц...   Sep 10 2015, 14:00
- - Сергей Борщ   Цитатаinternal error:Это ошибка в линкере. По-хоро...   Sep 11 2015, 14:53
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 17:53) ...   Sep 14 2015, 06:17
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 09:17) А ес...   Sep 14 2015, 07:55
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 10:55) ...   Sep 14 2015, 11:30
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 14:30) Помо...   Sep 14 2015, 12:05
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 15:05) ...   Sep 14 2015, 12:53
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 15:53) А я ...   Sep 14 2015, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
