Возбуд в TL341 ? |
Sep 7 2015, 19:03
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Что-то я в схеме из трех деталей не разберусь: TL431 контролирует напряжение +VIN, и управляет выходом +5V_digital. Резистор R4 создает небольшой гистерезис. +VIN - 15V в установившемся режиме (это напряжение на выходе выпрямителя, перед стабилизатором), по расчетам, порог должен быть ~9.5V при включении и ~8.3V при выключении.
Проблема - на затворе полевика импульсы, частотой около 70кГц, верхушка 4.5в, низ - 1.65в. Установка С2 вместо С3 ничего не дает. R4 убирал, тоже самое, убрал и полевик - все равно там где должен быть его гейт - импульсы. ЗЫ ТЛ-ку менял.
Sep 8 2015, 06:05
Из: Israel
Цитата(dac @ Sep 8 2015, 02:56)  это же надо так наманьячить... чем не устраивает схема с ОУ и нормальной ОС? Места мало, ОУ нужен референс, на той-же ТЛ-ке или стабилитроне, в итоге - деталей больше получается. К тому-же, у меня ТЛ-ок в сот32 штук 200 бесхозных  Но я не понимаю. чегоь оно генерит, а почему на катоде напряжение проваливается до 1.6в? У ТЛки вроде в открытом состоянии там 2.5в. всегда было.
Allregia Возбуд в TL341 ? Sep 7 2015, 19:03  wim Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 09:05) чего... Sep 8 2015, 06:44   Allregia Цитата(wim @ Sep 8 2015, 07:44)
В МС-9 ... Sep 8 2015, 13:47    Plain Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 16:47) Я гд... Sep 9 2015, 16:11     Allregia Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 17:11) Безусло... Sep 9 2015, 18:23      Plain Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 21:23) Но м... Sep 9 2015, 18:54  dac QUOTE (Allregia @ Sep 8 2015, 12:05) в ит... Sep 8 2015, 06:47 Александр Козлов Не более 1нФ или более 3 мкФ. Sep 10 2015, 13:59 K-Volodja 2,5В - порог на управляющем выводе, при котором TL... Sep 8 2015, 06:45 Integrator1983 Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной рабо... Sep 8 2015, 09:02 Plain Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В... Sep 8 2015, 10:42 Integrator1983 ЦитатаЕмкости между чем и чем, A-K?
Именно. В Dat... Sep 9 2015, 12:04 wim Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2015, 15:04... Sep 9 2015, 14:34 Allregia Чем Ваша схема так принипиально отличается от моей... Sep 9 2015, 19:21 Plain Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 22:21) Чем ... Sep 9 2015, 19:34  Allregia Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 20:34) Как мин... Sep 9 2015, 20:47   wim Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 23:47) поче... Sep 10 2015, 07:11    Allregia Цитата(wim @ Sep 10 2015, 08:11) У них ра... Sep 10 2015, 12:36     wim Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 15:36) пол... Sep 10 2015, 14:05      Allregia Цитата(wim @ Sep 10 2015, 15:05) В каком ... Sep 10 2015, 14:11       wim Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 17:11) рис... Sep 10 2015, 14:29        Allregia Цитата(wim @ Sep 10 2015, 15:29) Ну так о... Sep 10 2015, 19:16         wim Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 22:16) Где... Sep 10 2015, 20:05         Plain Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 22:16) Пок... Sep 11 2015, 00:48          Allregia Цитата(Plain @ Sep 11 2015, 01:48) С чего... Sep 11 2015, 06:37   Plain Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 23:47) где ... Sep 10 2015, 14:49 Allregia В общем, в итоге воспользовался советом отсюда: ht... Sep 11 2015, 09:23 Tano Ну, господа-товарищи...
Первая схема у ТС не должн... Sep 14 2015, 05:58 Allregia Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 06:58) Ну, гос... Sep 14 2015, 07:54 Tano А вообще это схема чего ? стабилизатора?
или это п... Sep 14 2015, 08:56 Allregia Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 09:56) А вообщ... Sep 14 2015, 11:41
