> Асинхронный двигатель без подшипников на магнитной подушке, с оборотами около 200тыс rpm
iiv
сообщение Apr 17 2015, 08:47
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
позавчера видел на гановерской выставке такое чудо на 20КВатт с габаритами около 30см диаметра и 50 см длиной. Утверждается, что в вакууме, вернее при низком давлении его можно до 300тыс rpm разогнать. Показывала какая-то немецкая фирма - дочерняя ABB. Сегодня гуглил, и не нашел, а контакты на выставке хоть и взял, но, по дороге, куда-то посеял. Теперь гложат сомнения...
Утверждается, что типа ключевое ноу-хау - это правильный контроллер, который как-то поддерживает ротор так, что тот не касается вообще ничего. Также утверждается, что мотор может разгонять довольно тяжелые (150кг) болванки и для крепления этих болванок также ничего не требуется, то есть болванка должна быть закреплена на оси, не иметь биений при вращении (каких порядков я не понял) и мотор будет держать эти 150кг также на весу.
Как люди умудряются держать ротор центрировано, и ротор по оси вращения не улетает в какую-нибудь сторону?
Гуглил на эту тему, кроме поездов на магнитных подушках ничего не нагуглил. Теорию таких поездов я понимаю, но как это можно в мотор приложить, четкой картины не имею.
300тыс rpm при радиусе 15см, это 5км/с... пусть ротор там всего-то 7см, но всяко 2.5км/с получается.
Объясните, мне пожалуйста, как такое можно!?
Спасибо!
ИИВ
san822
сообщение Sep 7 2015, 10:28
Пользователь №: 7 111
Вы сам процесс кручения видели или просто стенд ?
Цитата(TSerg @ Sep 7 2015, 11:13) *
Ротор как раз из бериллия.
И зачем там бериллий ? Это далеко не самый прочный металл даже в 70-х годах прошлого века. А его низкая плотность и высокая цена делает его ещё менее привлекательным материалом для роторов-накопителей.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 8 2015, 04:28
Guests
Кто Вам сказал, что гироскоп - это инерционный накопитель?
Материал для космической техники, есс-но не чистый бериллий, а его сплавы. Сходите поучите металловедение, чтобы впредь нелепости не произносить.
san822
сообщение Sep 8 2015, 06:15
Гироскоп - это другое дело, но судя по первому посту ТС речь идёт вовсе не о гироскопах, так как заявляется большой вес роторов (до 150 кг).
Кстати, гироскопы, которые мне приходилось разбирать, содержали сплавы похожие на нержавеющую сталь и титан. Легкие сплавы встречались редко. Хотя мой опыт в этой области не может служить эталоном из-за слишком малой выборки.
P. S.
Вы бы тогда тоже металловедение изучили, так как называть спалавы "бериллием" только из-за того,
что в них есть некоторое его количество (недоминирующее) тоже как-то непрофессионально.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 8 2015, 15:33
Guests
Цитата(san822 @ Sep 8 2015, 09:15) *
Гироскоп - это другое дело,..
Та к я и отвечал другому отвечателю, а не ТС.
что в них есть некоторое его количество.
"Бериллий" я повторил тоже за другим отвечателем, но потом уточнил, что это сплавы.
P.S.
С бериллиевыми сплавами (на алюм. или медной основе) знаком - готовили, отливали, обрабатывали.
Производство вредное.
После отливки проводились все необходимые испытания, включая соответствие хим. составу.
Изделие стоит и не "шелохнется". Температурный коэф.почти ноль.
В период перестройки, что только не делали из этих сплавов: диски для HDD по заказу IBM, клюшки для гольфа (ударная часть на основе меди).
Кстати, медные сплавы с бериллием напильником не возьмешь, а по внешнему виду - чистое золото.
- iiv   Асинхронный двигатель без подшипников на магнитной подушке   Apr 17 2015, 08:47
- - Ydaloj   так вроде как не ново это https://ru.wikipedia.org...   Apr 17 2015, 09:28
|- - alexunder   Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2015, 11:28) так в...   Apr 17 2015, 10:23
|- - iiv   Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2015, 15:28) так в...   Apr 17 2015, 10:44
|- - Elsystems   Цитата(iiv @ Apr 17 2015, 13:44) таки ест...   Sep 5 2015, 17:24
- - Ydaloj   Цитатау такого подшипника на роторе должно быть пи...   Apr 17 2015, 11:36
|- - dpss   Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2015, 15:36) хм, п...   Apr 17 2015, 14:57
- - monitor7   Лет 10-15 тому назад показывали в МЭИ компрессор ...   Sep 6 2015, 17:26
- - Tiro   Подшипник-подшипник.. Лучше подумайте, как ротор н...   Sep 6 2015, 19:18
|- - Myron   Цитата(Tiro @ Sep 6 2015, 13:18) Подшипни...   Sep 6 2015, 20:46
|- - AlexRayne   Цитата(Myron @ Sep 6 2015, 23:46) Вот это...   Sep 7 2015, 07:39
- - TSerg   Гироскопы на магнитном подвесе не новость с 1970-х...   Sep 7 2015, 08:13
- - phase   Цитата(iiv @ Apr 17 2015, 12:47) Добрый д...   Sep 11 2015, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
