> Возбуд в TL341 ?
Allregia
сообщение Sep 7 2015, 19:03
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Что-то я в схеме из трех деталей не разберусь:
TL431 контролирует напряжение +VIN, и управляет выходом +5V_digital.
Резистор R4 создает небольшой гистерезис.
+VIN - 15V в установившемся режиме (это напряжение на выходе выпрямителя, перед стабилизатором), по расчетам, порог должен быть ~9.5V при включении и ~8.3V при выключении.
Проблема - на затворе полевика импульсы, частотой около 70кГц, верхушка 4.5в, низ - 1.65в.
Установка С2 вместо С3 ничего не дает.
R4 убирал, тоже самое, убрал и полевик - все равно там где должен быть его гейт - импульсы.
ЗЫ ТЛ-ку менял.
Integrator1983
сообщение Sep 9 2015, 12:04
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Емкости между чем и чем, A-K?
Именно. В Datasheet от TI (SLVS543N –AUGUST 2004–REVISED JANUARY 2014) нашел только одну схему с емкостью АК (Figure 22) - там четко дана ссылка - "Refer to the stability boundary conditions in Figure 15 and Figure 16 to determine allowable values for C". У Вас же нагрузкой является С4 = 100 нФ?
wim
сообщение Sep 9 2015, 14:34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Нагрузкой TL431 являются параллельно соединенные резистор 1 кОм и емкость затвора.
- Allregia   Возбуд в TL341 ?   Sep 7 2015, 19:03
- - dac   это же надо так наманьячить... чем не устраивает с...   Sep 8 2015, 01:56
|- - Allregia   Цитата(dac @ Sep 8 2015, 02:56) это же на...   Sep 8 2015, 06:05
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 09:05) чего...   Sep 8 2015, 06:44
|||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 8 2015, 07:44) В МС-9 ...   Sep 8 2015, 13:47
|||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 16:47) Я гд...   Sep 9 2015, 16:11
|||- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 17:11) Безусло...   Sep 9 2015, 18:23
|||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 21:23) Но м...   Sep 9 2015, 18:54
||- - dac   QUOTE (Allregia @ Sep 8 2015, 12:05) в ит...   Sep 8 2015, 06:47
|- - Александр Козлов   Не более 1нФ или более 3 мкФ.   Sep 10 2015, 13:59
- - K-Volodja   2,5В - порог на управляющем выводе, при котором TL...   Sep 8 2015, 06:45
- - Integrator1983   Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной рабо...   Sep 8 2015, 09:02
- - Plain   Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В...   Sep 8 2015, 10:42
- - Allregia   Чем Ваша схема так принипиально отличается от моей...   Sep 9 2015, 19:21
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 22:21) Чем ...   Sep 9 2015, 19:34
|- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 20:34) Как мин...   Sep 9 2015, 20:47
|- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 23:47) поче...   Sep 10 2015, 07:11
||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 10 2015, 08:11) У них ра...   Sep 10 2015, 12:36
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 15:36) пол...   Sep 10 2015, 14:05
||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 10 2015, 15:05) В каком ...   Sep 10 2015, 14:11
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 17:11) рис...   Sep 10 2015, 14:29
||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 10 2015, 15:29) Ну так о...   Sep 10 2015, 19:16
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 22:16) Где...   Sep 10 2015, 20:05
||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 22:16) Пок...   Sep 11 2015, 00:48
||- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 11 2015, 01:48) С чего...   Sep 11 2015, 06:37
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 23:47) где ...   Sep 10 2015, 14:49
- - Allregia   В общем, в итоге воспользовался советом отсюда: ht...   Sep 11 2015, 09:23
- - Tano   Ну, господа-товарищи... Первая схема у ТС не должн...   Sep 14 2015, 05:58
|- - Allregia   Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 06:58) Ну, гос...   Sep 14 2015, 07:54
- - Tano   А вообще это схема чего ? стабилизатора? или это п...   Sep 14 2015, 08:56
- - Allregia   Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 09:56) А вообщ...   Sep 14 2015, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
