> Возбуд в TL341 ?
Allregia
сообщение Sep 7 2015, 19:03
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Что-то я в схеме из трех деталей не разберусь:
TL431 контролирует напряжение +VIN, и управляет выходом +5V_digital.
Резистор R4 создает небольшой гистерезис.
+VIN - 15V в установившемся режиме (это напряжение на выходе выпрямителя, перед стабилизатором), по расчетам, порог должен быть ~9.5V при включении и ~8.3V при выключении.
Проблема - на затворе полевика импульсы, частотой около 70кГц, верхушка 4.5в, низ - 1.65в.
Установка С2 вместо С3 ничего не дает.
R4 убирал, тоже самое, убрал и полевик - все равно там где должен быть его гейт - импульсы.
ЗЫ ТЛ-ку менял.
dac
сообщение Sep 8 2015, 01:56
Пользователь №: 5 482
это же надо так наманьячить... чем не устраивает схема с ОУ и нормальной ОС?
а вообще, для начала С3 убрать. не любит TL431 емкости ни на управляющем выводе, ни между катодом и анодом - звенеть начинает, максимум 1нФ
Allregia
сообщение Sep 8 2015, 06:05
Из: Israel
Места мало, ОУ нужен референс, на той-же ТЛ-ке или стабилитроне, в итоге - деталей больше получается.
Но я не понимаю. чегоь оно генерит, а почему на катоде напряжение проваливается до 1.6в?
У ТЛки вроде в открытом состоянии там 2.5в. всегда было.
wim
сообщение Sep 8 2015, 06:44
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 09:05) *
чегоь оно генерит
Allregia
сообщение Sep 8 2015, 13:47
Из: Israel
Цитата(wim @ Sep 8 2015, 07:44) *
В МС-9 у меня оно прекрасно работало!
Цитата(Plain @ Sep 8 2015, 11:42) *
Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В, так что, с минимальными 1 мА и 2 В TL431 и нынешним R1=1 кОм, он будет либо всегда открыт, либо всегда закрыт.
Как факт - он-то работает, если бы не импульсы в его гейте.
А в условиях уже наличия стабильных +5 В, тема похожа просто на утилизацию бесполезного мешка TL431.
[attachment=95171:bad_015.gif]
Я где-то говорил что +5 стабильные? Они с того-жде трансформатора идут, только от другого выпрямителя и через 7805.
Вся эа схема должна работать в переходных режимах - включени и выключение в сеть.
В Вашей схеме, Вы предлагаете в качестве порогоа Vbe транзистора использовать? И какой будет рабочий температурный диапазон у всего этого?
Цитата(Integrator1983 @ Sep 8 2015, 10:02) *
Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной работы TL'ки для емкостных нагрузок (если не ошибаюсь, менее 10нФ и более 5мкФ - всегда стабильно). От этого и отталкивайтесь.
Емкости между чем и чем, A-K?
Вообще, в даташитах и интенете полно схем, где 431 используется похожим образом, без конденсаторов вообще, и я не очень опнимаю - чем моя схема о них отличается.
Посмотрите в ТИ-шном даташите:
Figure 21. Single-Supply Comparator With Temperature-Compensated Threshold
Figure 29. Voltage Monitor
Практически тоже самое!
Цитата(dac @ Sep 8 2015, 07:47) *
было при подключении упр. входа на катод.
вообще упрощенно суть работы TL431 в следующем -
Я знаю в чем суть работы 431, я ее применял много раз, в т.ч. и как обычный параллельный стаб, и как реле времени (см ТИ даташит, Figure 30. Delay Timer).
В последнем случае - на катоде было 2-2.5в в открытом состоянии, никогда не видел ниже 2в.
ДА и в ДШ если посмотреть Figure 21. Single-Supply Comparator With Temperature-Compensated Threshold - то там написано:
Von ~2 V
Voff ~VI(BATT)
сообщение Sep 9 2015, 16:11
Пользователь №: 45 710
Безусловно, аж дважды на схеме.
Они с того-же трансформатора идут, только от другого выпрямителя и через 7805.
Тогда безо всяких полевых транзисторов, их сомнительных затворов и т.п.:
- Allregia   Возбуд в TL341 ?   Sep 7 2015, 19:03
|||- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 17:11) Безусло...   Sep 9 2015, 18:23
|||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 21:23) Но м...   Sep 9 2015, 18:54
||- - dac   QUOTE (Allregia @ Sep 8 2015, 12:05) в ит...   Sep 8 2015, 06:47
|- - Александр Козлов   Не более 1нФ или более 3 мкФ.   Sep 10 2015, 13:59
- - K-Volodja   2,5В - порог на управляющем выводе, при котором TL...   Sep 8 2015, 06:45
- - Integrator1983   Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной рабо...   Sep 8 2015, 09:02
- - Plain   Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В...   Sep 8 2015, 10:42
- - Integrator1983   ЦитатаЕмкости между чем и чем, A-K? Именно. В Dat...   Sep 9 2015, 12:04
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2015, 15:04...   Sep 9 2015, 14:34
- - Allregia   Чем Ваша схема так принипиально отличается от моей...   Sep 9 2015, 19:21
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 22:21) Чем ...   Sep 9 2015, 19:34
|- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 9 2015, 20:34) Как мин...   Sep 9 2015, 20:47
|- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 23:47) поче...   Sep 10 2015, 07:11
||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 10 2015, 08:11) У них ра...   Sep 10 2015, 12:36
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 15:36) пол...   Sep 10 2015, 14:05
||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 10 2015, 15:05) В каком ...   Sep 10 2015, 14:11
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 17:11) рис...   Sep 10 2015, 14:29
||- - Allregia   Цитата(wim @ Sep 10 2015, 15:29) Ну так о...   Sep 10 2015, 19:16
||- - wim   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 22:16) Где...   Sep 10 2015, 20:05
||- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 10 2015, 22:16) Пок...   Sep 11 2015, 00:48
||- - Allregia   Цитата(Plain @ Sep 11 2015, 01:48) С чего...   Sep 11 2015, 06:37
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 23:47) где ...   Sep 10 2015, 14:49
- - Allregia   В общем, в итоге воспользовался советом отсюда: ht...   Sep 11 2015, 09:23
- - Tano   Ну, господа-товарищи... Первая схема у ТС не должн...   Sep 14 2015, 05:58
|- - Allregia   Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 06:58) Ну, гос...   Sep 14 2015, 07:54
- - Tano   А вообще это схема чего ? стабилизатора? или это п...   Sep 14 2015, 08:56
- - Allregia   Цитата(Tano @ Sep 14 2015, 09:56) А вообщ...   Sep 14 2015, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
