ПЛИС для цифрового аудио |
Sep 8 2015, 19:01
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 27 684
Подскажите совсем начинающему ПЛИСоводу. Есть четко поставленная задача: цифровая часть аудиоЦАП высокого класса. На плате будет несколько цифровых фильтров для параллельных ЦАП, которые надо коммутировать (аудиопоток передается по I2S, максимально, что придется передавать - клок от самой платы ЦАП к цифровому фильтру, 16 или 22 МГц, и, возможно, с помощью ФАПЧ нужно будет множить частоту на 2/3), и дельта-сигма модулятор SAA7350 (выход однобитный поток ~8 МГц). Эта базовая задача, понятно, решается любой дешевой ПЛИС. Вторая задача (сначала хотел решать её на DSP, но, кажется, с ПЛИС будет проще)- сделать самодельный цифровой интерполирующий фильтр 2-4-8-16х кратности с разрядностью вычислений не менее 32 бит, а также иметь возможность реализовать сигма-дельта модулятор для однобитного аудиоЦАПа (порядок модулятора 6 или 7 ой, частота потока 192 или 384 fs или около 8-16 МГц). Так как делается все не за казенный счет, то хочется тратиться "по минимуму", фирма производитель - только альтера. На данный момент опыт с ПЛИС ограничивается заливкой прошивки в какой-то ACEX и составление задержки сигнала на несколько тактов в максплюсе на EPM3032, поэтому собрать и прикинуть проект заранее возможности нет, да и в начале предполагается только коммутационная функция ПЛИС. Есть информация, что все это помещается в Спартан6 LX9, но как он сопоставляется по DSP возможностям с циклонами я не очень понимаю. Для начала хочу приобрести кит с программатором и потестировать его на макете http://www.ebay.com/itm/EP3C10-Cyclone-III...=item3f2aa7ac1f , а в финальную плату включить http://www.ebay.com/itm/ALTERA-EP3C25E144C...=item4addf9939d . Хватит ли этого камня? Вот ссылка на проект http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7...l=1#post2093779 .
Sep 9 2015, 09:23
Цитата(iosifk @ Sep 9 2015, 01:26)  Типичные рассуждения новичка... Ну есть иголки и что? Как там появятся данные? Подам с другой макетной платы для начала, делов то. Это же не 100 МГц, тут гребенка вполне должна сработать (если сделана правильно, естественно). Этот набор я рассматриваю исходя из двух вещей - программатор и не самый слабый кристалл. Цитата(iosifk @ Sep 9 2015, 01:26)  Как проект отлаживать будете? По моргающим светодиодам? + четырехканальный осциллограф, если потребуется. Вообще, конечно, профильное обраование имеется, просто нет опыта именно с ПЛИС и небольшой с цифрой. Цитата(iosifk @ Sep 9 2015, 01:26)  Это же ПЛИС, а не микроконтроллер. Тут совсем другая технология и если "в микроконтроллерах" начинают со стартовых наборов, то в ПЛИС этим заканчивают, и только тогда, когда части проекта уже работают в симуляторе... Это если просто учиться и делать что-нибудь без конкретной цели. У меня, вроде, задача ясно поставлена. Цитата(iosifk @ Sep 9 2015, 01:26)  А уж желание купить "самое дешевое" - это и вовсе смешно. Месяц работы инженера стоит примерно от 1000 долл. до 2000 долл. При таких затратах цена стартового набор практически значения не имеет... Так же как и цена микросхемы для первой партии приборов. А иначе куда логический анализатор и отладочные модули денете? Вроде же написано, что буду делать сам. Никакой партии не предвидится, прибор исключительно для личного потребления (максимум пару плат желающим на продажу, если таковые найдутся, хотя я сомневаюсь). Отладочные модули просто положу на полку, поэтому они должны быть недорогими. Цитата(Maverick @ Sep 9 2015, 08:34)  просто не имея мат. модели разработка для ПЛИС будет тяжелой. Допустим ТС разработает например фильтр, а коэффициенты где брать? Это мое мнение. Матлаб можно заменить на программу С/С++/С#. Почему матлаб, отвечу там уже имеются большинство фильтров и функций для DSP обработки, не надо их писать самому... А проверять как? В матлабе есть уже готовое FFT, применяем и смотрим спектр... Ясное дело, что писать самому алгоритмы цифровой обработки - глупость. Для начала, коэффициенты того же SM5847 доступны в сети. Буду сидеть с матлабом (хотя я его не перевариваю, плотненько использую maple). Цитата(bugdesigner @ Sep 9 2015, 08:44)  Составьте для себя подробное техзадание. Нарисуйте блоксхему, особенное внимание интерфейсам (тип, разрядность). Прикиньте клоки, количество PLL. Нужно решить, сможете ли Вы применить BGA, а это означает минимум 4х слойную плату. Думаю, что остановитесь на TQFP. Решите, чем Вы будете всем этим управлять, какой будет юзер интерфейс - наверное понадобится МК (внешний или NIOS). Когда все учтёте, выбор будет не так уж велик. Ну и идея насчёт симуляции является очень правильной. Более того, до предварительной сборки всего проекта я не советую начинать разработку печатной платы - чтоб потом меньше переделывать. Понятно, что плата должна содержать минимум 4 слоя, если BGA то, думаю, минимум 6. Для управления, которого достаточно много, возьму толстый STM32, а точнее для начала отладочную плату дискавери. Блок-схема уже есть, задача - выбрать правильные кубики. Цитата(Maverick @ Sep 9 2015, 09:26)  а что можно. Сделать типа азбуки морзе - 1 короткое моргание 2 длинных моргания и так далее... PS Шутка... USART уже запрещен законом к использованию? Цитата(Golikov A. @ Sep 9 2015, 10:52)  Ага топчи его, топчи! Спартан 6 LX9 это что-то рядом с циклоном 4, по насыщености потрашков. LUT и LE примерно одно и тоже, LE вроде чуть больше надо, за счет 6 входовых LUT у ксалинкса, против 4 входовых LE у Альтеры, поправьте если я не прав. Возьмите табличку из spartan 6 overview и Cyclon IV overview и сравните что там рядом с LX9, на самом деле это не супер героическая микросхема по объему и забить ее умеючи труда не составляет  . По параметрам он примерно как EP3C10, но я не очень понимаю, насколько он сильнее именно по DSP возможностям. Цитата(Golikov A. @ Sep 9 2015, 10:52)  А в целом люди правду говорят, проект для ПЛИС вообще изначально можно без железа сделать, и весь проверить, и даже узнать сколько места он займет. Ведь кроме LE есть еще ДСП блоки, есть Блоки памяти, есть всякие интерфейсы к DDR, и они разные и объем их разный у альтеры и ксалинкса, и кто его знает как они в вашу реализацию лягут... Собственно кроме DSP блоков мне больше ничего и не надо, никаких DDR и прочего. Умножители, как я понимаю, что в xilinx, что в altera, 18-разрядные, но насколько xilinx сильнее по DSP пока я не очень понимаю. Цитата(Golikov A. @ Sep 9 2015, 10:52)  Если уже нет сил ждать и пробовать, то я рекомендую взять самый толстый 4 циклон из тех что в корпусе который вам подходит по методу пайки. В худшем случает останется у вас толстая отладочная плата, а вы сделаете вторую итерацию проекта с микросхемой поменьше, вы же не будите первую версию платы хреначить тиражом 100К экземпляров? И все равно будут какие-то ошибки. А ко 2 итерации у вас уже будет понимание по необходимым ресурсам Тираж - 1 штука. Микросхемки цифровых фильтров достаточно дороги для меня (тот же PMD100 около 5000), не хотелось бы их запаивать-выпаивать. Тогда действительно посмотрю циклон потолще.
Sep 9 2015, 10:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Steel_monkey @ Sep 9 2015, 12:23)  Подам с другой макетной платы для начала, делов то. Это же не 100 МГц, тут гребенка вполне должна сработать (если сделана правильно, естественно). Этот набор я рассматриваю исходя из двух вещей - программатор и не самый слабый кристалл.
+ четырехканальный осциллограф, если потребуется. Вообще, конечно, профильное обраование имеется, просто нет опыта именно с ПЛИС и небольшой с цифрой. Могу предложить персональные занятия по ПЛИС. Базовый курс... Вообще-то я имел в виду встроенный в ПЛИС логический анализатор... UART никто не отменял, но так же никто не отменял и протокол передачи данных, который должен быть надстроен над ним сверху. Умеете делать обработчик протокола в ПЛИС?
www.iosifk.narod.ru
Sep 9 2015, 12:01
Цитата(iosifk @ Sep 9 2015, 14:48)  Могу предложить персональные занятия по ПЛИС. Базовый курс... Спасибо, сначала все изучу по книгам. Цитата(iosifk @ Sep 9 2015, 14:48)  Вообще-то я имел в виду встроенный в ПЛИС логический анализатор... UART никто не отменял, но так же никто не отменял и протокол передачи данных, который должен быть надстроен над ним сверху. Умеете делать обработчик протокола в ПЛИС? Нет, такого не умею, но если есть связка плис-контроллер, то как-то через этот самый контроллер выдать отладочные данные из ПЛИСки можно. Цитата(Golikov A. @ Sep 9 2015, 14:33)  Если тираж 1 партия, то пихайте самый толстый циклон что есть  . Разница с худым будет сильно меньше цены ошибки и необходимости переделать всю плату. Все эти экономии на тираже имеют смысл. Кстати на Е-бай есть модуль с распаенным 6 спартаном как раз x9 все нужные ножки просто на 2.54 гребенку, если он подходит, то зачем альтера?: C Xilinx связываться не хочу, уже какой-то опыт с альтерой есть, да и программатор дороже. Цитата(krux @ Sep 9 2015, 14:36)  его поддержку в последних квартусах уже вырезали. Жаль Цитата(krux @ Sep 9 2015, 14:36)  если речь про кубики, то думаю лучше взять Cyclone V GX Starter Kit или что-то похожее. заодно попробуете GX-трансивер в качестве выхода с 3,125G-ШИМом
ну и с тиражом 1 штука изготовление своей платы надо отложить на последний момент, когда на кубиках всё заработает. Хороший кит, но, во первых, дороговат, во вторых, много не нужной мне в этом проекте периферии. 3,125G ШИМ мне не понадобится, максимальная частота ДС модулятора около 12 МГц, что связано с наличием качественных кристаллов на аудио частоты (очень высокочастотными их не делают), а данные надо реклокнуть внешним триггером.
Sep 9 2015, 12:31
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Цитата(Steel_monkey @ Sep 9 2015, 15:01)  Жаль 3,125G ШИМ мне не понадобится, максимальная частота ДС модулятора около 12 МГц Для таких задач Cyclone 3 вполне достаточно, да и по цене приемлемо. То, что в последнем квартусе нет поддержки не большая проблема, всегда есть старый, проверенный квартус 13.1. Хотя, можете взять 4й циклон, дороже практически не будет. К тому же имеется недорогой кит с циклоном 4 на 22к LE.
Sep 9 2015, 13:25
Цитата(bugdesigner @ Sep 9 2015, 16:31)  Для таких задач Cyclone 3 вполне достаточно, да и по цене приемлемо. То, что в последнем квартусе нет поддержки не большая проблема, всегда есть старый, проверенный квартус 13.1. Хотя, можете взять 4й циклон, дороже практически не будет. К тому же имеется недорогой кит с циклоном 4 на 22к LE. Вроде хороший и недорогой вариант. Чем мне не нравятся китайские киты с ебая так это полной безграмотностью (хотя чего еще ждать от китайцев за такие деньги?). На PLD панели длиной в 20 линий одна-две земли, хотя, строго говоря, необходимо чередование земля-сигнал, разводка тоже мне не нравится. Хотелось бы иметь более-менее грамотную борду. В этой плате, к сожалению, такой же косяк. Про то, что не ставят последовательно с сигналом резисторы на плате ПЛИС я уже и не говорю.
Сообщение отредактировал Steel_monkey - Sep 9 2015, 13:42
Sep 9 2015, 20:41
Из: Земля
Цитата(Steel_monkey @ Sep 9 2015, 16:25)  Вроде хороший и недорогой вариант. Чем мне не нравятся китайские киты с ебая так это полной безграмотностью (хотя чего еще ждать от китайцев за такие деньги?). Terasic рекомендуется самой Альтерой и качество их китов на высоте. Я у них именно такой кит покупал года три назад - выполнен безупречно. Как мне кажется, это карманная компания Альтеры и чипы им отдаются по минимальной цене. Если посчитать стоимость комплетующих, получается больше стоимости готовой платы. Цель понятна - присадить разработчиков на свои продукты.
Sep 10 2015, 07:44
Цитата(bugdesigner @ Sep 10 2015, 00:41)  Terasic рекомендуется самой Альтерой и качество их китов на высоте. Я у них именно такой кит покупал года три назад - выполнен безупречно. Как мне кажется, это карманная компания Альтеры и чипы им отдаются по минимальной цене. Если посчитать стоимость комплетующих, получается больше стоимости готовой платы. Цель понятна - присадить разработчиков на свои продукты. Да я согласен, плата хороша. Я одного не понял, можно ли с его помощью без ковыряния платы программировать другие чипы, или только тот, что установлен?
Steel_monkey ПЛИС для цифрового аудио Sep 8 2015, 19:01 iosifk Цитата(Steel_monkey @ Sep 8 2015, 22:01) ... Sep 8 2015, 19:26 Maverick Цитата(iosifk @ Sep 8 2015, 22:26) Для на... Sep 8 2015, 19:55  _4afc_ Цитата(Maverick @ Sep 8 2015, 22:55) Полн... Sep 8 2015, 20:31   Maverick Цитата(_4afc_ @ Sep 8 2015, 23:31) А разв... Sep 9 2015, 04:34 Steel_monkey Конкретная реализация второй части проекта в симул... Sep 8 2015, 21:09 iosifk Цитата(Steel_monkey @ Sep 9 2015, 00:09) ... Sep 8 2015, 21:26  Maverick Цитата(iosifk @ Sep 9 2015, 00:26) Как пр... Sep 9 2015, 05:26 bugdesigner Составьте для себя подробное техзадание. Нарисуйте... Sep 9 2015, 04:44 Golikov A. Ага топчи его, топчи!
Спартан 6 LX9 это что-... Sep 9 2015, 06:52       bugdesigner Цитата(Steel_monkey @ Sep 10 2015, 10:44)... Sep 10 2015, 15:13 Golikov A. Если тираж 1 партия, то пихайте самый толстый цикл... Sep 9 2015, 10:33 krux ЦитатаПо параметрам он примерно как EP3C10
его под... Sep 9 2015, 10:36 AlexRayne Оставьте идею фикс с ПЛИСами если у вас нет опыта ... Sep 9 2015, 11:47
