> Прописывание версии ПО (прошивки)
Twin_by
сообщение Sep 7 2015, 08:04
Пользователь №: 66 982
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой и никак не могу найти ее решение. Стоит задача прописывать в файле программы main.c имя версии. Я пробовал объявлять строку const char name_fw[] = "xxxx"; или const char name_fw[] PROGMEM = "xxxx"; Но при оптимизации эта строка вырезается т.к. в программе она нигде не используется. В итоге main.hex не содержит информации о версии ПО, и при считывании прошивки с микроконтроллера поди угадай какая версия туда была залита. Подскажите как можно решить эту проблему.
Twin_by
сообщение Sep 8 2015, 10:57
Вроде получилось. И получилось двумя способами: способ от Spider и от esaulenka. Единственное что общего у них, это что картинка флагов оптимизации (-Os) выглядела следующим образом
-ffunction-sections (prepare functions for garbage collection) = SET
-fdata-sections (prepare functions for data collection) = CLEAR (по умолчанию обычно SET)
-fpack-struct (pack structure members together) = SET
-fshort-enums (allocate only as many bytes needed by enaum types) = SET
-mshort-calls (use rjamp/rcall (limited range) on > 8K devices) = CLEAR
Поэтому, чтобы прописать версию прошивки (ПО) нужно было убрать флаг -fdata-sections и после инклудов написать:
volatile const char fw_name[5] PROGMEM = "xxxx";
ИЛИ
const char name_fw[5] PROGMEM = "xxxx";
__attribute__ ((used (name_fw)));
Если есть еще какие замечания или комментарии с интересом выслушаю. Всем спасибо за помощь и советы. Esaulenka отдельное спасибо за ссылочку. Она еще мне пригодиться)
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2015, 12:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И тем самым отключить выбрасывание всех неиспользуемых переменных. Если бы у меня возникла необходимость оставить в памяти неиспользуемую константу, я бы поместил ее в отдельную секцию (__attribute__((section("имя_секции")))) и разместил бы эту секцию именно туда, где она мне нужна, запретив линкеру ее выкидывать ( KEEP(*(имя_секции)) )
Twin_by
сообщение Sep 10 2015, 12:37
Что то не получается у меня реализовать ваш пример. Где я ошибся???
__attribute__ ((section (".init3")));
KEEP(*(".init3"));
demiurg_spb
сообщение Sep 10 2015, 12:55
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы собственно не применили атрибут.
const char __attribute__ ((section (".init3"))) name_fw[5] = "xxxx";
KEEP(*(".init3"));
Twin_by
сообщение Sep 10 2015, 13:47
KEEP(*(".init3"));
Теперь ругается на звездочку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2015, 19:05
Из: Рига, Латвия
Так строку KEEP(*(".init3")) надо в скрипт лнкера вписывать, чтобы он знал, в какое именно место памяти надо вашу строку разместить. И не стоит использовать секции .initX - они уже используются стартапом.
Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04) *
а не расскажете как заставить make пересобирать конкретный *.c даже если в нём не было изменений?
touch my_file.c & make
Чаще всего такая необходимость возникает при смене каких-то ключей в makefile. А поскольку мы заранее не знаем, какие файлы это может затронуть, лучше заставить make пересобирать все файлы при изменении makefile. У меня список всех объектных файлов собирается в переменной OBJ, поэтому в makefile присутствует строка:
$(OBJ): makefile
Twin_by
сообщение Sep 11 2015, 06:43
А какую секцию лучше использовать? Я кроме этих секций AVR GCC: секции памяти (что такое .text, .data, .bss, .noinit?) , других не знаю. И второй вопрос где и как отредактировать скрипт линкера или где можно прочитать про него? Так чтобы на доступном языке. Я с этими вещами первый раз столкнулся поэтому опыта в этом маловато.
- Twin_by   Прописывание версии ПО (прошивки)   Sep 7 2015, 08:04
- - KSN   Попробуйте объявить через __root   Sep 7 2015, 08:05
|- - V_G   Пишу в AVRStudio на ассемблере. Вот такая строка в...   Sep 7 2015, 08:24
|- - Kovrov   Цитата(V_G @ Sep 7 2015, 12:24) Пишу в AV...   Sep 9 2015, 08:58
- - pyzhman   /* Turn optimization off, for testing purposes */ ...   Sep 7 2015, 08:33
- - ЯadiatoR   Да что вы мучаетесь? напишите const volatile и буд...   Sep 7 2015, 08:45
|- - Spider   Цитата(ЯadiatoR @ Sep 7 2015, 11:45) Да ч...   Sep 7 2015, 08:53
|- - Twin_by   Цитата(ЯadiatoR @ Sep 7 2015, 11:45) Да ч...   Sep 7 2015, 10:05
|- - Jury093   Цитата(Twin_by @ Sep 7 2015, 13:05) Попро...   Sep 7 2015, 13:10
- - EvgenWL   Twin_by, а как Вы на работающем устройстве определ...   Sep 7 2015, 09:18
- - esaulenka   Компилятор-то какой? Для gcc можно использовать ...   Sep 7 2015, 13:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 09:43) А ка...   Sep 11 2015, 07:16
|- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 10:16) ...   Sep 11 2015, 13:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05) Код*...   Sep 11 2015, 13:32
|- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 16:32) ...   Sep 11 2015, 14:03
- - V_G   Уже не помню. Лет 15 назад, когда начинал работать...   Sep 9 2015, 11:27
- - Spider   Раз уж такая пьянка, а не расскажете как заставить...   Sep 9 2015, 13:04
|- - demiurg_spb   Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04) Раз уж...   Sep 9 2015, 13:38
|- - msalov   Цитата(demiurg_spb @ Sep 9 2015, 16:38) Ц...   Sep 10 2015, 14:00
- - Сергей Борщ   Цитатаinternal error:Это ошибка в линкере. По-хоро...   Sep 11 2015, 14:53
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 17:53) ...   Sep 14 2015, 06:17
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 09:17) А ес...   Sep 14 2015, 07:55
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 10:55) ...   Sep 14 2015, 11:30
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 14:30) Помо...   Sep 14 2015, 12:05
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 15:05) ...   Sep 14 2015, 12:53
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 15:53) А я ...   Sep 14 2015, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
