ЖИГ генератор Agilent 5086-7906 |
Sep 10 2015, 09:54
Пользователь №: 35 481
Добрый день, всем. Интересует информация по указанному генератору. В идеале хотелось бы найти схему.
Буду рад также, если кто подскажет назначение платочки с ОУ и двумя транзисторами на нем.
Собственно, зачем все это нужно. Потому-что сломался.
При определенных условиях начинает подгуживать, что видится в виде забора на анализаторе спектра, при просмотре на нем синусоиды.
Вращением одного из подстроечных резисторов можно добиться того, что это подгуживание проходит. Точнее сказать - есть очень небольшой диапазон положений этого резистора, при котором это подгуживание есть. Но при перестройке на другую частоту положение резистора, при котором гудит изменяется. Поэтому устранив гудеж на одной частоте, мы получаем его на другой. Поскольку новый генератор стоит 6.5 килобаксов, хотелось бы починить имеющийся.
P.S. Если кто-то сможет починить его за разумную цену, то такой вариант тоже рассматривается.
Sep 11 2015, 10:27
Пользователь №: 87 275
Драйвер обмотки - преобразователь напряжение/ток. Обычно в его схеме присутствует резистор, регулирующий крутизну преобразования U/I и резистор привязки начала характеристики. Назначение - сопрячь фактическую хар-ку управления обмотки с диапазоном напряжений управления от ЦАП.
Можно разомкнуть цепь перестройки частоты ЖИГ генератора, подать внешнее напряжение перестройки, наблюдая при этом качество спектра. При исправном ЧИПе СВЧ генератора, наблюдаемый спектр может не иметь высокой стабильности частоты, но не должен "рассыпаться". Если все же он, на каких-то участках диапазона "рассыпается", скорей всего проблемы с ЧИПом СВЧ.
Михаил_K ЖИГ генератор Agilent 5086-7906 Sep 10 2015, 09:54 khach Ну и зачем вы их крутили? Это режимы транзистора Ж... Sep 10 2015, 10:36 Михаил_K Ну я отметил, в каком положении они были. Так что ... Sep 10 2015, 11:57 khach Термокомпенсация конечно есть, но она внутренняя, ... Sep 10 2015, 13:37 Михаил_K Генератор можно отключить и подключить к нему анал... Sep 10 2015, 15:04 khach Цитата(Михаил_K @ Sep 10 2015, 17:04) Сиг... Sep 10 2015, 18:47  Михаил_K Цитата(khach @ Sep 10 2015, 21:47) Вы, из... Sep 11 2015, 08:26 Dr.Drew Генератор с драйвером.
800 баксов на ебэе.
Можно у... Sep 11 2015, 06:36 AlexPG Доброго дня, Михаил!
Анализируя функциональны... Sep 11 2015, 09:19 Михаил_K Я может чего-то не понимаю, но если бы проблема бы... Sep 11 2015, 09:36 Dr.Drew Судя по описаниям, 3-7 ГГц. Sep 11 2015, 09:55 Михаил_K Цитата(Dr.Drew @ Sep 11 2015, 12:55) Судя... Sep 11 2015, 10:08 Михаил_K Цитата(AlexPG @ Sep 11 2015, 13:27) Драйв... Sep 11 2015, 10:37 AlexPG Такой полоский кабель вряд ли расчитан на подачу б... Sep 11 2015, 11:21 Михаил_K Цитата(AlexPG @ Sep 11 2015, 14:21) Если ... Sep 11 2015, 11:39  AlexPG Импортная техника, в целом, достаточно надежная, ... Sep 11 2015, 12:08 VCO Цитата(AlexPG @ Sep 11 2015, 14:21) Тут б... Sep 11 2015, 11:49 khach Совершенно непонятен термин "гудеж". Что... Sep 11 2015, 12:02 Михаил_K Двойные линии на фотках - это просто отражение.
Тр... Sep 11 2015, 12:51 AlexPG Похоже у Вас "гудеж" = паразитная ЧМ мо... Sep 11 2015, 13:12 khach Цитата(Михаил_K @ Sep 11 2015, 14:51) Или... Sep 11 2015, 14:39 AlexPG Цитата(Михаил_K @ Sep 11 2015, 16:51) Хот... Sep 13 2015, 11:39  VCO Цитата(AlexPG @ Sep 13 2015, 14:39) Обычн... Sep 14 2015, 05:09   khach Цитата(VCO @ Sep 14 2015, 07:09) Вот об э... Sep 14 2015, 10:01    VCO Цитата(khach @ Sep 14 2015, 13:01) А кусо... Sep 14 2015, 10:29 Dr.Drew http://www.micran.ru/productions/svch/oscillators/ Sep 11 2015, 13:13 Михаил_K Цитата(Dr.Drew @ Sep 11 2015, 16:13) http... Sep 11 2015, 14:09 Dr.Drew Я тоже сразу не понял, откуда генератор достали: и... Sep 12 2015, 17:38 Михаил_K Цоколевка видимо все-таки совпадает. Просто я ключ... Sep 14 2015, 13:07 khach Цитата(Михаил_K @ Sep 14 2015, 15:07) Есл... Sep 14 2015, 13:19  VCO Цитата(khach @ Sep 14 2015, 16:19) Зы воп... Sep 14 2015, 13:54 Jfix Похожая проблема на Agilente 8562EC, встроенный ко... Sep 17 2015, 15:23 khach Цитата(Jfix @ Sep 17 2015, 17:23) Вопрос ... Sep 17 2015, 19:13  Jfix Цитата(khach @ Sep 18 2015, 10:13) Если Ж... Sep 18 2015, 15:40 attache Есть у нас векторник с таким-же ЖИГом, мертвым. Вн... Sep 17 2015, 21:15
