> Прописывание версии ПО (прошивки)
Twin_by
сообщение Sep 7 2015, 08:04
Пользователь №: 66 982
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой и никак не могу найти ее решение. Стоит задача прописывать в файле программы main.c имя версии. Я пробовал объявлять строку const char name_fw[] = "xxxx"; или const char name_fw[] PROGMEM = "xxxx"; Но при оптимизации эта строка вырезается т.к. в программе она нигде не используется. В итоге main.hex не содержит информации о версии ПО, и при считывании прошивки с микроконтроллера поди угадай какая версия туда была залита. Подскажите как можно решить эту проблему.
Twin_by
сообщение Sep 8 2015, 10:57
Вроде получилось. И получилось двумя способами: способ от Spider и от esaulenka. Единственное что общего у них, это что картинка флагов оптимизации (-Os) выглядела следующим образом
-ffunction-sections (prepare functions for garbage collection) = SET
-fdata-sections (prepare functions for data collection) = CLEAR (по умолчанию обычно SET)
-fpack-struct (pack structure members together) = SET
-fshort-enums (allocate only as many bytes needed by enaum types) = SET
-mshort-calls (use rjamp/rcall (limited range) on > 8K devices) = CLEAR
Поэтому, чтобы прописать версию прошивки (ПО) нужно было убрать флаг -fdata-sections и после инклудов написать:
volatile const char fw_name[5] PROGMEM = "xxxx";
ИЛИ
const char name_fw[5] PROGMEM = "xxxx";
__attribute__ ((used (name_fw)));
Если есть еще какие замечания или комментарии с интересом выслушаю. Всем спасибо за помощь и советы. Esaulenka отдельное спасибо за ссылочку. Она еще мне пригодиться)
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2015, 12:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И тем самым отключить выбрасывание всех неиспользуемых переменных. Если бы у меня возникла необходимость оставить в памяти неиспользуемую константу, я бы поместил ее в отдельную секцию (__attribute__((section("имя_секции")))) и разместил бы эту секцию именно туда, где она мне нужна, запретив линкеру ее выкидывать ( KEEP(*(имя_секции)) )
Twin_by
сообщение Sep 10 2015, 12:37
Что то не получается у меня реализовать ваш пример. Где я ошибся???
__attribute__ ((section (".init3")));
KEEP(*(".init3"));
demiurg_spb
сообщение Sep 10 2015, 12:55
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы собственно не применили атрибут.
const char __attribute__ ((section (".init3"))) name_fw[5] = "xxxx";
KEEP(*(".init3"));
Twin_by
сообщение Sep 10 2015, 13:47
KEEP(*(".init3"));
Теперь ругается на звездочку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2015, 19:05
Из: Рига, Латвия
Так строку KEEP(*(".init3")) надо в скрипт лнкера вписывать, чтобы он знал, в какое именно место памяти надо вашу строку разместить. И не стоит использовать секции .initX - они уже используются стартапом.
Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04) *
а не расскажете как заставить make пересобирать конкретный *.c даже если в нём не было изменений?
touch my_file.c & make
Чаще всего такая необходимость возникает при смене каких-то ключей в makefile. А поскольку мы заранее не знаем, какие файлы это может затронуть, лучше заставить make пересобирать все файлы при изменении makefile. У меня список всех объектных файлов собирается в переменной OBJ, поэтому в makefile присутствует строка:
$(OBJ): makefile
Twin_by
сообщение Sep 11 2015, 06:43
А какую секцию лучше использовать? Я кроме этих секций AVR GCC: секции памяти (что такое .text, .data, .bss, .noinit?) , других не знаю. И второй вопрос где и как отредактировать скрипт линкера или где можно прочитать про него? Так чтобы на доступном языке. Я с этими вещами первый раз столкнулся поэтому опыта в этом маловато.
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2015, 07:16
Из: Рига, Латвия
Пока вы глубоко в этом не разобрались, добавлять можно в .text. Добавлять в .data не очень хорошо - вы получите копию вашей строки в ОЗУ. .bss, .noinit - тоже ОЗУ, но в отличие от .data их содержимое вообще в прошивку не попадает.
Поищите в комплекте вашего компилятора файлы с расширением .ld Посмотрите их содержимое, почитайте комментарии в них. выберите тот, который подходит к вашему процессору (можно было каким-то ключем линкера узнать, какой из них он использует по-умолчанию для вашего процессора, но я не помню какой именно ключ нужен. Вы можете найти его самостоятельно, почитав документацию на линкер Google->"gnu ld").
Копируйте выбранный файл в папку проекта, дайте ему внятное имя и укажите линкеру использовать этот файл (в командную строку линкера добавьте -Wl,-T,имя_файла_скрипта).
Не знаю, насколько доступен для вас английский. По ссылке выше в документации на линкер это раздел "3 Linker Scripts". Можете поискать перевод.
Twin_by
сообщение Sep 11 2015, 13:05
Что удалось узнать пока. Файлы ld Atmel Studio как таковые не использует. Она использует файлы в папке c:\WinAVR-20100110\avr\lib\ldscripts\avr2.* (avr2.* имеет поддержку процессора Attiny88 http://microsin.net/programming/avr/avr-gcc-options.html ) имеющие следующие описание:
*.x script file is the default script
*.xr script is for linking without relocation (-r flag)
*.xu script is like .xr but *do* create constructors (-Ur flag)
*.xn script is for linking with -n flag (mix text and data on same page).
*.xbn script is for linking with -N flag (mix text and data on same page).
Why are there five different linker scripts?
Вот тут даются рекомендации по использованию своего скрипта AVR Libc Reference Manual Controlling the linker avr-ld. Там они предлагают заменить стандартный avr2.x на свой.
Что я потом сделал. Я скопировал файл avr2.x в папку с проектом (там где Makefile, *.o, *.d), переименовал его в version_fw.x. Отредактировал его содержимое, добавив
*(.text)
KEEP(*(.text))
строчка 75
Потом в Atmel Studio main Properties -> Toolchain -> AVR/GNU Linker/Miscellaneous прописал -Wl,-T,-version_fw.x (или -version_fw). И при компилирование снова выдал ошибку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
Прикрепил файл, расширение сменить на *.x
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2015, 13:32
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05) *
*(.text)
KEEP(*(.text))
Тут имя секции .text не подходит. При линковке есть понятие "входные секции" - это которые компилятор создает в объектных файлах из вашего исходника и "выходные секции" - это в которые линкер складывает входные секции. То есть линкер берет входные секции и размещает их в выходные согласно скрипта. В выходном файле входных секций уже нет, в нем только выходные. Вы правильно разместили свою секцию внутри выходной секции .text. Но имя вашей секции надо было дать какое-то другое. Имя .text компилятор использует для кода.
Минус лишний перед именем скрипта:-Wl,-T,version_fw.x
А вы строчку KEEP(*(".init3")) из исходника убрали? Попробуйте так:
В исходнике
__attribute__ ((section (".fw_version")))
В скрипте линкера:
*(.text)
/*тут где-то еще должно быть*/  *(.text.*)
KEEP(*(.fw_version))
- Twin_by   Прописывание версии ПО (прошивки)   Sep 7 2015, 08:04
- - KSN   Попробуйте объявить через __root   Sep 7 2015, 08:05
|- - V_G   Пишу в AVRStudio на ассемблере. Вот такая строка в...   Sep 7 2015, 08:24
|- - Kovrov   Цитата(V_G @ Sep 7 2015, 12:24) Пишу в AV...   Sep 9 2015, 08:58
- - pyzhman   /* Turn optimization off, for testing purposes */ ...   Sep 7 2015, 08:33
- - ЯadiatoR   Да что вы мучаетесь? напишите const volatile и буд...   Sep 7 2015, 08:45
|- - Spider   Цитата(ЯadiatoR @ Sep 7 2015, 11:45) Да ч...   Sep 7 2015, 08:53
|- - Twin_by   Цитата(ЯadiatoR @ Sep 7 2015, 11:45) Да ч...   Sep 7 2015, 10:05
|- - Jury093   Цитата(Twin_by @ Sep 7 2015, 13:05) Попро...   Sep 7 2015, 13:10
- - EvgenWL   Twin_by, а как Вы на работающем устройстве определ...   Sep 7 2015, 09:18
- - esaulenka   Компилятор-то какой? Для gcc можно использовать ...   Sep 7 2015, 13:27
|- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 16:32) ...   Sep 11 2015, 14:03
- - V_G   Уже не помню. Лет 15 назад, когда начинал работать...   Sep 9 2015, 11:27
- - Spider   Раз уж такая пьянка, а не расскажете как заставить...   Sep 9 2015, 13:04
|- - demiurg_spb   Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04) Раз уж...   Sep 9 2015, 13:38
|- - msalov   Цитата(demiurg_spb @ Sep 9 2015, 16:38) Ц...   Sep 10 2015, 14:00
- - Сергей Борщ   Цитатаinternal error:Это ошибка в линкере. По-хоро...   Sep 11 2015, 14:53
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 17:53) ...   Sep 14 2015, 06:17
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 09:17) А ес...   Sep 14 2015, 07:55
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 10:55) ...   Sep 14 2015, 11:30
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 14:30) Помо...   Sep 14 2015, 12:05
- - Twin_by   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 15:05) ...   Sep 14 2015, 12:53
- - Сергей Борщ   Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 15:53) А я ...   Sep 14 2015, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
