> Плата прямоходового преобразователя
Dima92
сообщение Sep 11 2015, 16:53
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники,
оцените пожалуйста вероятность того, что этот преобразователь заработает.
Чтобы вам было легче предсказывать, подскажу: мощность - 300 Вт; частота переключения - 50 кГц; максимальный коэффициент заполнения - 0,37;
питание от сети; на выходе 27 В и 11 А.
Dima92
сообщение Sep 13 2015, 19:45
Цитата(Ydaloj @ Sep 11 2015, 22:27) *
зачем вы заземляете минус выпрямленной сети?
Земли две - первичная и вторичная, на схеме отдельно обозначил сигнальные земли. Подключение
выпрямителя переделал.
Цитата(Plain @ Sep 12 2015, 19:13) *
Всё выглядит тоскливо.
Так вот зачем нужны термисторы! Спасибо, выбрал - поставил.
Про отсутствие силового конденсатора не очень понял - выбрал EPCOS B43505, допустимый ток больше 3 А при пульсациях в 100 Гц,
для 100 кГц не указан, но он вроде только увеличивается.
Стабилитрон на VDD поставил, это защита?
Пульсации в дросселе по моим расчетам - 30%, возможно я не прав.
Продавать никуда не собираюсь, лампочки и двигатели обязуюсь не подключать.
Дядек с форума нужно слушать, это понятно - можно я головой постучусь, транзисторы пожгу, а потом сделаю, как советуют, ок?
Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59) *
Да ничего подобного!
Убрать обмотку питания с трансформатора и посадить на дроссель, так? Изоляция первички от вторички не страдает? А то и правда,
при напряжении меньше двух вольт на ножке FB коэффициент заполнения - 0, и UCC при нынешней организации питания отключается.
Насчет нецелесообразности конструкции в целом, отсутствия ККМ и проч. - продавать не собираюсь, делаю исключительно с целью получения опыта,
посмотреть на звон на транзисторе там, трансформатор намотать пару раз. Источники ранее не разрабатывал (ничего ранее не разрабатывал, закончил год назад институт и оказалось, что там учат совсем не всему!). Возможно выбрал слишком большую мощность для первого раза (ну у меня ж диплом есть, че там!1).
Желающим согласен перечислить требуемые суммы, поделиться в смысле опыта мне с вами к сожаления нечем.
Егоров
сообщение Sep 14 2015, 01:22
Пользователь №: 76 048
Нет, не нужно этого бояться. Вы ведь в трансформаторе не боитесь первичную и вторичную обмотку достаточно надежно разделить изоляцией? Точно так же в дросселе рабочую обмотку от вспомогательной можно разделить..
Она получается всего 2-3 витка и можно намотать даже проводом в дополнительной изоляции.
- Dima92   Плата прямоходового преобразователя   Sep 11 2015, 16:53
- - Ydaloj   Это вам к Ванге надо было. А я на схеме вижу кашу ...   Sep 11 2015, 19:27
|- - Александр Козлов   зачем вы заземляете минус выпрямленной сети? Нав...   Sep 16 2015, 07:21
- - Егоров   Да тут как намотано, какие сердечники, как тепло о...   Sep 11 2015, 21:12
- - Plain   Всё выглядит тоскливо. 1) Вы таки не послушали ед...   Sep 12 2015, 16:13
- - velkarn   это же не обратноход - собственное питание от обмо...   Sep 12 2015, 17:08
|- - Егоров   Цитата(velkarn @ Sep 12 2015, 20:08) это ...   Sep 13 2015, 02:59
|- - NeonS   Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59) Да ни...   Sep 13 2015, 05:07
- - Ydaloj   Plain, а что не так с одноключевым прямоходом?   Sep 12 2015, 18:09
- - Ydaloj   так, теперь я вижу пять земель 1,2 GND_POWER и GND...   Sep 14 2015, 05:33
- - Dima92   А так? Не уверен, что правильно понял как сделать...   Sep 14 2015, 19:04
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Sep 14 2015, 22:04) А так...   Sep 15 2015, 10:36
|- - Александр Козлов   Взять писишный блок и перемотать транс. Работать б...   Sep 16 2015, 12:55
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Sep 16 2015, 15...   Dec 12 2015, 17:22
- - Ydaloj   и по-прежнему, зачем заземляете минус выпрямленной...   Sep 15 2015, 11:54
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) и по-...   Sep 15 2015, 12:05
|- - HardEgor   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 17:54) и по-...   Sep 15 2015, 12:12
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) однок...   Sep 15 2015, 12:18
- - Ydaloj   ЦитатаЯ так понял, что у него земли разные, т.е. п...   Sep 15 2015, 19:41
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 22:41) Это в...   Sep 15 2015, 20:50
|- - Ydaloj   Цитата(wim @ Sep 15 2015, 23:50) Не имею ...   Sep 16 2015, 09:00
- - Dima92   Похоже на входном клеммнике нужно оставить только ...   Sep 15 2015, 19:57
- - Dima92   Посмотрел паспорт на UC3842 - там в примере обрат...   Sep 22 2015, 11:31
- - Dima92   И снова здравствуйте. Спаял я все это дело из посл...   Nov 30 2015, 14:07
- - Hexel   фиолетовая помеха пролазит через силовой трансформ...   Nov 30 2015, 15:25
- - _gari   Первое, что сделать, это С19 перенести на 1-ю ногу...   Nov 30 2015, 17:13
|- - _gari   еще в первом посте написал Цитата(_gari @ Nov...   Dec 5 2015, 07:06
- - Dima92   Я плохо объясняю - попробую еще раз. По схеме из п...   Dec 1 2015, 06:54
|- - варп   Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 12:54) ...Он ...   Dec 1 2015, 14:56
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 09:54) наблюд...   Dec 1 2015, 22:53
- - _gari   R12 максимум 10 Ом, а можно и просто закоротить. ...   Dec 1 2015, 07:55
- - Hexel   кстати одна фишка мне с амого начала не понравилас...   Dec 1 2015, 13:37
- - Dima92   Цитата(_gari @ Dec 1 2015, 10:55) R12 мак...   Dec 1 2015, 20:39
|- - ADOWWW   Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 21:39) Припая...   Dec 3 2015, 07:05
- - Ydaloj   Для начала, надо уяснить, что главный силовой конт...   Dec 2 2015, 13:57
- - Dima92   Цитата(Plain @ Dec 2 2015, 01:53) Силовог...   Dec 2 2015, 18:37
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Dec 2 2015, 21:37) Буферн...   Dec 3 2015, 03:19
- - Dima92   Цитата(Plain @ Dec 3 2015, 06:19) Нет. Эт...   Dec 3 2015, 14:45
|- - _gari   Цитата(Dima92 @ Dec 3 2015, 17:45) Замени...   Dec 4 2015, 05:40
- - Dima92   Был не прав, признаю.   Dec 4 2015, 13:14
- - Ydaloj   Думаете, R13C8 вам погоду сделают? Кроме мусора в ...   Dec 4 2015, 13:57
|- - Dima92   Цитата(Ydaloj @ Dec 4 2015, 16:57) Кроме ...   Dec 4 2015, 20:07
- - Hexel   Dima92 Вы что-то сильно не так делаете. сильно. мо...   Dec 6 2015, 23:44
|- - Dima92   Цитата(Hexel @ Dec 7 2015, 02:44) Dima92 ...   Dec 10 2015, 19:25
- - Hexel   С17 С18 помехоподавляющие. между землями включен С...   Dec 11 2015, 09:43
|- - Herz   Цитата(Hexel @ Dec 11 2015, 11:43) лучше ...   Dec 11 2015, 09:58
|- - zato4nik   Цитата(Herz @ Dec 11 2015, 10:58) примити...   Dec 15 2015, 18:38
|- - Егоров   Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) Одн...   Dec 15 2015, 22:54
|- - MikeSchir   Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) ......   Dec 16 2015, 10:18
- - zato4nik   Схема с фиксирующим конденсатором известна на свар...   Dec 16 2015, 14:17
- - Dima92   Весь форум советовал все же двухтранзисторный - сд...   Jan 10 2016, 19:57
|- - MikeSchir   Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) Весь ...   Jan 12 2016, 09:08
|- - Herz   Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 21:57) И в ц...   Jan 12 2016, 10:17
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) сдела...   Jan 12 2016, 22:07
- - Dima92   Да, что-то не получилась нормальная картинка в эт...   Jan 12 2016, 20:52
|- - Dima92   Цитата(Dima92 @ Jan 12 2016, 23:52) На с...   Mar 23 2016, 20:49
- - Hexel   Dima92 криво все, криво... ну вы же сами видите - ...   Jan 13 2016, 19:03
|- - Dima92   Цитата(Hexel @ Jan 13 2016, 22:03) Dima92...   Jan 17 2016, 17:49
- - Dima92   В какой-то еще раз переделал плату, диоды на втори...   Jan 24 2016, 11:03
|- - Airt   Цитата(Dima92 @ Jan 24 2016, 14:03) В как...   Jan 25 2016, 05:53
- - Hexel   скажем так. выглядеть она лучше не стала. и понима...   Jan 24 2016, 20:20
- - Dima92   Цитата(Hexel @ Jan 24 2016, 23:20) вот ещ...   Jan 31 2016, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
