Умный дом: эффективность или роскошь. |
Sep 10 2015, 12:43
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Добрый день. Вопрос у меня на стыке технической и экономической сфер: По вашему мнению, к какой категории потребительских товаров в большей степени относится инсталляция "Умный дом"? - Роскошь: здесь все понятно, и заострять внимание на этом нет смысла. Выключатель из пластмассы и выключатель из жидких кристаллов, подключенный к беспроводному высокоскоростному интернету, одинаково хорошо справляются с задачей выключения, но жидкие кристаллы более тешат самолюбие и эстетические чувства. - Эффективность: может быть любая, но с измеримыми показателями. И тут хорошо бы примеры вроде "после развертывания такой конфигурацию, у меня существенно сократились расходы на коммунальные услуги/врачей/алкоголь, дети стали лучше учиться, карьера пошла в гору, стал "всеми любимъ" и т.п." Если речь идет об исключительно экономических показателях ("поставил интеллектуальный контроллер, дополнительные клапаны и насосы - сократились текущие расходы"), то хорошо бы оценить срок окупаемости такой инсталляции. Здесь простенький пример бухгалтерии, http://www.smarthome.eu/savings-on-energyоднако помимо него я сумел найти лишь какие-то общие тезисы: "электроника дешевеет, а энергоносители нет. всё будет круто. надо брать" Спасибо.
Sep 13 2015, 20:34
Пользователь №: 25 368
Про данный тип проводки я вообще не пишу - я пишу про подштукатурочную разводку по комнатам - на потолочные светильники, выключатели освещения и т.д. При классической схеме, например, освещения в комнате нужно заранее знать место установки выключателей, количество независимо управляемых цепей освещения, чтобы подвести 220 в нужное место, а затем кинуть кабель на необходимое количество жил оттуда к нужным точкам на потолке. Все это усложняется тем, что сейчас мало кто удовлетворится трехламповой люстрой в середине комнаты и торшером в углу. Всем подавай споты с разными точками управления, ЛЕД-подсветку по периметру, несколько люстр с диммерами. В итоге просто кинуть 220в в нужные места гораздо проще с точки зрения проектирования и монтажа такой системы освещения и также можно сэкономить на силовом кабеле.
Sep 14 2015, 10:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (syoma @ Sep 13 2015, 23:34)  Про данный тип проводки я вообще не пишу - я пишу про подштукатурочную разводку по комнатам - на потолочные светильники, выключатели освещения и т.д. При классической схеме, например, освещения в комнате нужно заранее знать место установки выключателей, количество независимо управляемых цепей освещения, чтобы подвести 220 в нужное место, а затем кинуть кабель на необходимое количество жил оттуда к нужным точкам на потолке. Классическая должна оставаться. Ну что-то пару зон классического освещения с выключателями там, где привычно за столетия. К этим зонам еще одну включаемую тоже классическим, но потом уже дополнительно управляемую через всякие разные гаджеты во всем разнообразии светилок, моргалок и прочее. А то без классики искать мобильник для включить свет  . Классическая проводка включается через шаговые реле от выключатеелй без фиксации, что позволяет и управлять так-же и "c мобильника".
Sep 14 2015, 10:53
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Я так понимаю, что если поместить, например, беспроводной передатчик команд в выключатель, а люстру подключить к приемнику с реле, то схема разводки действительно упрощается: - нужно подвести питание к каждому выключателю - нужно подвести питание к каждой люстре. - выключатель и люстра могут не иметь электрического соединения Выключатель может быть по виду самый обычный, без жидких кристаллов и интернета. Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 11:30)  Классическая должна оставаться. Ну что-то пару зон классического освещения с выключателями там, где привычно за столетия. К этим зонам еще одну включаемую тоже классическим, но потом уже дополнительно управляемую через всякие разные гаджеты во всем разнообразии светилок, моргалок и прочее. А то без классики искать мобильник для включить свет  . Классическая проводка включается через шаговые реле от выключатеелй без фиксации, что позволяет и управлять так-же и "c мобильника".
Sep 14 2015, 11:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Fat Robot @ Sep 14 2015, 13:53)  Я так понимаю, что если поместить, например, беспроводной передатчик команд в выключатель, а люстру подключить к приемнику с реле, то схема разводки действительно упрощается: - нужно подвести питание к каждому выключателю - нужно подвести питание к каждой люстре. Это и так НУЖНО сделать. В чем разница? Оптимальная схема выгдядит так - силовое питание к "люстре" подходит. Силовое реле стоит НA на люстре, а другой стороне провода в распределительной коробке. Выключатель на стене без всяких электронных наворотов - просто механика и к нему идет не питание, а просто слаботочные провода. Для гиков можно и кнопка с батарейкой без проводов. Выключатель на стене управляет шаговым реле стоящим в коробке. Этим-же реле управляет и что-то внешне умно-дистанционное. Вместо реле на той-же DIN рейке может стоять и регулятор яркости.
Fat Robot Умный дом: эффективность или роскошь. Sep 10 2015, 12:43 zltigo QUOTE (Fat Robot @ Sep 10 2015, 15:43) По... Sep 10 2015, 13:10 adnega Цитата(Fat Robot @ Sep 10 2015, 15:43) По... Sep 10 2015, 13:29 zltigo QUOTE (adnega @ Sep 10 2015, 16:29) Домаш... Sep 10 2015, 13:33  adnega Цитата(zltigo @ Sep 10 2015, 16:33) Тольк... Sep 10 2015, 13:59 Fat Robot Это хорошее замечание. Представьте ситуацию: вы та... Sep 10 2015, 14:23  zltigo QUOTE (Fat Robot @ Sep 10 2015, 17:23) Ра... Sep 10 2015, 15:06   Fat Robot Спасибо. Я как-то так это себе и представлял. Т.е.... Sep 10 2015, 15:37    zltigo QUOTE (Fat Robot @ Sep 10 2015, 18:37) Бы... Sep 10 2015, 15:45     Fat Robot Да у вас там замок настоящий. Или станция метро. З... Sep 10 2015, 15:49  _4afc_ Цитата(Fat Robot @ Sep 10 2015, 18:23) Эт... Sep 10 2015, 17:33   =AK= Цитата(_4afc_ @ Sep 11 2015, 04:03) Есть ... Oct 18 2015, 05:26    Dog Pawlowa Цитата(=AK= @ Oct 18 2015, 08:26) В персп... Oct 18 2015, 17:48     =AK= Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 19 2015, 04:18) ... Oct 19 2015, 00:04      Fat Robot Если я правильно понимаю, то при нагреве воды элек... Oct 19 2015, 10:45       =AK= Цитата(Fat Robot @ Oct 19 2015, 21:15) Мо... Oct 19 2015, 12:28        Fat Robot Я имел в виду что-то вроде "если есть солнце,... Oct 19 2015, 14:18 AlexandrY Цитата(Fat Robot @ Sep 10 2015, 15:43) До... Sep 10 2015, 14:42 Fat Robot Конечно. И вы можете ответить на мой вопрос об уве... Sep 10 2015, 15:02 zltigo Вообще автоматика должна быть максимально простой ... Sep 10 2015, 16:18 agregat Умный дом это не просто роскошь, а ненадежная, дор... Sep 10 2015, 17:12 adnega Цитата(agregat @ Sep 10 2015, 20:12) Зада... Sep 10 2015, 17:45  AlexandrY Цитата(adnega @ Sep 10 2015, 20:45) А уже... Sep 10 2015, 20:31   zltigo QUOTE (AlexandrY @ Sep 10 2015, 23:31) Од... Sep 10 2015, 20:55   Fat Robot У вас первым делом "сработают" пакетные ... Sep 10 2015, 21:10    AlexandrY Цитата(Fat Robot @ Sep 11 2015, 00:10) Вы... Sep 11 2015, 05:59     zltigo QUOTE (AlexandrY @ Sep 11 2015, 08:59) Ид... Sep 11 2015, 06:55     Fat Robot Да-да.. Секретик. Как в детстве: "У меня есть... Sep 11 2015, 08:39      AlexandrY Цитата(Fat Robot @ Sep 11 2015, 11:39) Да... Sep 11 2015, 09:25       Fat Robot Простите, что такое "частотники" в вашей... Sep 11 2015, 09:36     Abell Цитата(AlexandrY @ Sep 11 2015, 08:59) Ид... Sep 11 2015, 09:18    Егоров Цитата(Fat Robot @ Sep 11 2015, 00:10) Ну... Sep 11 2015, 06:17 Егоров Раньше это называлось пижонство. Теперь, с появлен... Sep 10 2015, 22:13 syoma Пока у меня проект умного дома еще на этапе реализ... Sep 13 2015, 10:51 zltigo QUOTE (syoma @ Sep 13 2015, 13:51) 1. Сто... Sep 13 2015, 16:35 agregat Интересная затея... Sep 13 2015, 14:48 Fat Robot Идея хорошая. Особенно для освещения межэтажной ле... Sep 14 2015, 09:58    Fat Robot Простой случай: Зональное освещение больших помеще... Sep 14 2015, 11:14     zltigo QUOTE (Fat Robot @ Sep 14 2015, 14:14) Пр... Sep 14 2015, 11:22      Fat Robot Все можно. Мы же обсуждаем пространство для оптими... Sep 14 2015, 11:33      adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 14:22) поста... Sep 14 2015, 11:59       zltigo QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 14:59) Одно ... Sep 14 2015, 12:10        adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 15:10) Повто... Sep 14 2015, 12:19         zltigo QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 15:19) Предл... Sep 14 2015, 13:34          adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 16:34) Ну не... Sep 14 2015, 13:47        Fat Robot Почему вы так агрессивны в высказываниях? Если вы ... Sep 14 2015, 12:29         zltigo QUOTE (Fat Robot @ Sep 14 2015, 15:29) По... Sep 14 2015, 13:52          adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 16:47) Я уже... Sep 14 2015, 14:11           zltigo QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 17:11) Зато ... Sep 14 2015, 14:24            Егоров Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 17:24) Повер... Sep 15 2015, 02:09          adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 16:52) Вы эт... Sep 14 2015, 14:38           zltigo QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 17:30) Извин... Sep 14 2015, 14:40            adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 17:40) Как ч... Sep 14 2015, 15:12             zltigo QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 18:12) Про б... Sep 14 2015, 15:40              adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 18:40) Вы по... Sep 14 2015, 16:10               zltigo QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 19:10) Разум... Sep 14 2015, 16:53                adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 19:53) Я дел... Sep 14 2015, 17:54                 zltigo QUOTE (adnega @ Sep 14 2015, 20:54) Обмен... Sep 14 2015, 20:06                  adnega Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 23:06) Опять... Sep 14 2015, 21:21                   zltigo QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 00:21) Это-т... Sep 14 2015, 21:38                    adnega Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 00:38) Вас д... Sep 15 2015, 06:16                     zltigo QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 09:16) Ага. ... Sep 15 2015, 06:35                      adnega Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 09:35) Не хо... Sep 15 2015, 07:36                       zltigo QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 10:36) Кста,... Sep 15 2015, 07:40                       AlexandrY Цитата(adnega @ Sep 15 2015, 10:36) Конеч... Sep 15 2015, 07:42                   AlexandrY Цитата(adnega @ Sep 15 2015, 00:21) В 90%... Sep 15 2015, 06:49                    zltigo QUOTE (AlexandrY @ Sep 15 2015, 09:49) Пр... Sep 15 2015, 07:06                     AlexandrY Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 10:06) Тольк... Sep 15 2015, 07:30                      zltigo QUOTE (AlexandrY @ Sep 15 2015, 10:30) Ес... Sep 15 2015, 07:50                       AlexandrY Цитата(zltigo @ Sep 15 2015, 10:50) Ну эт... Sep 15 2015, 08:23 syoma ЦитатаЭто-то и напрягает. Представьте передатчик в... Sep 15 2015, 06:02 adnega Я не противник беспроводных технологий там где они... Sep 15 2015, 08:55 zltigo QUOTE (adnega @ Sep 15 2015, 11:55) Если ... Sep 15 2015, 11:21 syoma Adnega, предлагаю вам создать отдельную тему по ва... Sep 15 2015, 10:59 AlexandrY Цитата(syoma @ Sep 15 2015, 13:59) Ведь ч... Sep 15 2015, 11:21  syoma Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2015, 13:21) Ну... Sep 15 2015, 13:10 agregat Система беспроводных датчиков по моему морально ус... Oct 18 2015, 06:02 Siargy Цитата(agregat @ Oct 18 2015, 09:02) Коро... Apr 27 2016, 13:08 syoma Powerball должен по такому принципу и работать. У ... Oct 19 2015, 13:17 =AK= Цитата(syoma @ Oct 19 2015, 23:47) Powerb... Oct 19 2015, 21:10 golevasonya80 при китайских комплектующих, умный дом обойдется в... Apr 26 2016, 19:07 adnega Цитата(golevasonya80 @ Apr 26 2016, 22:07... Apr 27 2016, 03:17  zltigo QUOTE (adnega @ Apr 27 2016, 06:17) Приме... Apr 27 2016, 05:22   adnega Цитата(zltigo @ Apr 27 2016, 08:22) Между... Apr 27 2016, 09:10    zltigo QUOTE (adnega @ Apr 27 2016, 12:10) Думаю... Apr 27 2016, 17:03   syoma Цитата(zltigo @ Apr 27 2016, 07:22) http:... Apr 28 2016, 08:35    zltigo QUOTE (syoma @ Apr 28 2016, 11:35) Способ... Apr 28 2016, 10:13     syoma Отвечу с конца
ЦитатаНе знаю. Посему и НЕ НАДО бра... Apr 28 2016, 11:18      AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 28 2016, 14:18) В обще... Apr 28 2016, 11:36       syoma ЦитатаWi-Fi для умного дома и раньше был скверным ... Apr 28 2016, 13:56        zltigo QUOTE (syoma @ Apr 28 2016, 16:56) USB - ... Apr 28 2016, 14:52         syoma Цитата(zltigo @ Apr 28 2016, 16:52) К это... Apr 28 2016, 15:07      zltigo QUOTE (syoma @ Apr 28 2016, 14:18) Конкре... Apr 28 2016, 11:43 Baser Цитата(syoma @ Apr 28 2016, 16:56) ... пе... Apr 28 2016, 21:19 zltigo QUOTE (Baser @ Apr 29 2016, 00:19) Но к ч... Apr 29 2016, 03:23 AlexandrY Цитата(Baser @ Apr 29 2016, 00:19) Так чт... Apr 29 2016, 06:05
2 страниц
1 2 >
