> RD15HVF1 не отдаёт рассчётную мощность на 160 МГц, Это только у меня так?
TheMad
сообщение Sep 9 2015, 16:11
Пользователь №: 18 770
Доброго времени_суток!
Работал ли кто-нибудь с транзистором RD15HVF1? Проблема: не отдаёт паспортную мощность.
Условия: рабочая частота 160 МГц, напряжение питания 12 вольт, ток покоя рекомендованный даташитом 0.5А (впрочем, при 0.1 А ситуация аналогичная).
Усиление на малом сигнале вполне нормальное, около 16-17 Дб. Но при выходной мощности порядка 37-39 дБм усиление быстро падает с мощностью и прибавка мощности раскачки не приводит к увеличению тока стока и выходной мощности. Разумеется выходной контур подстраивался после изменения входной мощности каждый раз по максимуму выходной. Сигнал на выходе чистый, никаких следов возможных неустойчивостей на спектре нет.
Судя по тому как это сейчас согласуется (от стока около 15 нГн и 56 пФ на землю) выходное сопротивление его около 6 Ом, в этом режиме. КПД при этом вполне нормальный, 60-65%.
Такое ощущение что мне подсунули ровно половину настоящего RD15HVF1 который описан в даташите (что-то типа RD06HVF1), но измерения ёмкостей транзистора (исток-затвор 61 Пф, сток-исток 53 Пф при нулевом напряжении) говорят мне о том что если и подсунули то не забыли добавить туда небольших конденсаторов wacko.gif
Кто работал с этими транзисторами - укажите пожалуйста путь истинный. До этого с мицубисевскими транзисторами этой серии проблем никогда не было, в том числе и с самыми мощными из этой серии RD70.
Спасибо!
TheMad
сообщение Sep 14 2015, 14:52
При попытке согласовать на более низкое сопротивление незначительно растёт ток потребления и падает выходная мощность. Значительное повышение мощности раскачки (с 0.1-0.15 до 0.5 Вт) практически не приводит к росту тока и выходной мощности. Классическое "ну не шмогла я". При подаче около 0.8 Вт на вход один транзистор сгорел: сток-исток в обрыве, затвор-исток получил утечку достаточную для прозвонки тестером (десятки ом). В даташите не возбраняется подавать ему до полутора ватт.
В каком режиме и на какой частоте у вас используются RD15? Каковы результаты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:11
