Плата прямоходового преобразователя |
Sep 11 2015, 16:53
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники, оцените пожалуйста вероятность того, что этот преобразователь заработает. Чтобы вам было легче предсказывать, подскажу: мощность - 300 Вт; частота переключения - 50 кГц; максимальный коэффициент заполнения - 0,37; питание от сети; на выходе 27 В и 11 А.
Sep 15 2015, 11:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
и по-прежнему, зачем заземляете минус выпрямленной сети?
так же, пробегитесь по советам Plain, в частности, п.4
так же, SPP17N80C3 ненамного отличается по цене, зато по всем параметрам лучше
одноключевой прямоход не бахнет сразу при включении, а будет долго и счастливо работать на благо Отечества, если его правильно приготовить.
схема запитки от вспомогательной обмотки что в прямоходе, что в обратноходе проста до ужаса, см.даташит на старую добрую ламповую UC3842. Не надо сдвоенных диодов и дросселей. Надо стабилитрон, если в контроллере его нет, и балластный резистор в качестве параметрического стабилизатора.
Dima92 Плата прямоходового преобразователя Sep 11 2015, 16:53 Ydaloj Это вам к Ванге надо было.
А я на схеме вижу кашу ... Sep 11 2015, 19:27 Александр Козлов зачем вы заземляете минус выпрямленной сети?
Нав... Sep 16 2015, 07:21 Егоров Да тут как намотано, какие сердечники, как тепло о... Sep 11 2015, 21:12 Plain Всё выглядит тоскливо.
1) Вы таки не послушали ед... Sep 12 2015, 16:13 velkarn это же не обратноход - собственное питание от обмо... Sep 12 2015, 17:08 Егоров Цитата(velkarn @ Sep 12 2015, 20:08) это ... Sep 13 2015, 02:59  NeonS Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59) Да ни... Sep 13 2015, 05:07 Ydaloj Plain, а что не так с одноключевым прямоходом? Sep 12 2015, 18:09 Dima92 Цитата(Ydaloj @ Sep 11 2015, 22:27) зачем... Sep 13 2015, 19:45 Егоров Цитата(Dima92 @ Sep 13 2015, 22:45) Убрат... Sep 14 2015, 01:22 Ydaloj так, теперь я вижу пять земель
1,2 GND_POWER и GND... Sep 14 2015, 05:33 Dima92 А так?
Не уверен, что правильно понял как сделать... Sep 14 2015, 19:04 wim Цитата(Dima92 @ Sep 14 2015, 22:04) А так... Sep 15 2015, 10:36  Александр Козлов Взять писишный блок и перемотать транс. Работать б... Sep 16 2015, 12:55   Егоров Цитата(Александр Козлов @ Sep 16 2015, 15... Dec 12 2015, 17:22 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) и по-... Sep 15 2015, 12:05 HardEgor Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 17:54) и по-... Sep 15 2015, 12:12 wim Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) однок... Sep 15 2015, 12:18 Ydaloj ЦитатаЯ так понял, что у него земли разные, т.е. п... Sep 15 2015, 19:41 wim Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 22:41) Это в... Sep 15 2015, 20:50  Ydaloj Цитата(wim @ Sep 15 2015, 23:50) Не имею ... Sep 16 2015, 09:00 Dima92 Похоже на входном клеммнике нужно оставить только ... Sep 15 2015, 19:57 Dima92 Посмотрел паспорт на UC3842 - там в примере обрат... Sep 22 2015, 11:31 Dima92 И снова здравствуйте. Спаял я все это дело из посл... Nov 30 2015, 14:07 Hexel фиолетовая помеха пролазит через силовой трансформ... Nov 30 2015, 15:25 _gari Первое, что сделать, это С19 перенести на 1-ю ногу... Nov 30 2015, 17:13 _gari еще в первом посте написал
Цитата(_gari @ Nov... Dec 5 2015, 07:06 Dima92 Я плохо объясняю - попробую еще раз. По схеме из п... Dec 1 2015, 06:54 варп Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 12:54) ...Он ... Dec 1 2015, 14:56 Plain Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 09:54) наблюд... Dec 1 2015, 22:53 _gari R12 максимум 10 Ом, а можно и просто закоротить.
... Dec 1 2015, 07:55 Hexel кстати одна фишка мне с амого начала не понравилас... Dec 1 2015, 13:37 Dima92 Цитата(_gari @ Dec 1 2015, 10:55) R12 мак... Dec 1 2015, 20:39 ADOWWW Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 21:39) Припая... Dec 3 2015, 07:05 Ydaloj Для начала, надо уяснить, что главный силовой конт... Dec 2 2015, 13:57 Dima92 Цитата(Plain @ Dec 2 2015, 01:53) Силовог... Dec 2 2015, 18:37 Plain Цитата(Dima92 @ Dec 2 2015, 21:37) Буферн... Dec 3 2015, 03:19 Dima92 Цитата(Plain @ Dec 3 2015, 06:19) Нет. Эт... Dec 3 2015, 14:45 _gari Цитата(Dima92 @ Dec 3 2015, 17:45) Замени... Dec 4 2015, 05:40 Dima92
Был не прав, признаю. Dec 4 2015, 13:14 Ydaloj Думаете, R13C8 вам погоду сделают?
Кроме мусора в ... Dec 4 2015, 13:57 Dima92 Цитата(Ydaloj @ Dec 4 2015, 16:57) Кроме ... Dec 4 2015, 20:07 Hexel Dima92
Вы что-то сильно не так делаете. сильно. мо... Dec 6 2015, 23:44 Dima92 Цитата(Hexel @ Dec 7 2015, 02:44) Dima92
... Dec 10 2015, 19:25 Hexel С17 С18 помехоподавляющие. между землями включен С... Dec 11 2015, 09:43 Herz Цитата(Hexel @ Dec 11 2015, 11:43) лучше ... Dec 11 2015, 09:58  zato4nik Цитата(Herz @ Dec 11 2015, 10:58) примити... Dec 15 2015, 18:38   Егоров Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) Одн... Dec 15 2015, 22:54   MikeSchir Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) ...... Dec 16 2015, 10:18 zato4nik Схема с фиксирующим конденсатором известна на свар... Dec 16 2015, 14:17 Dima92 Весь форум советовал все же двухтранзисторный - сд... Jan 10 2016, 19:57 MikeSchir Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) Весь ... Jan 12 2016, 09:08 Herz Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 21:57) И в ц... Jan 12 2016, 10:17 Plain Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) сдела... Jan 12 2016, 22:07 Dima92
Да, что-то не получилась нормальная картинка в эт... Jan 12 2016, 20:52 Dima92 Цитата(Dima92 @ Jan 12 2016, 23:52)
На с... Mar 23 2016, 20:49 Hexel Dima92 криво все, криво... ну вы же сами видите - ... Jan 13 2016, 19:03 Dima92 Цитата(Hexel @ Jan 13 2016, 22:03) Dima92... Jan 17 2016, 17:49 Dima92 В какой-то еще раз переделал плату, диоды на втори... Jan 24 2016, 11:03 Airt Цитата(Dima92 @ Jan 24 2016, 14:03) В как... Jan 25 2016, 05:53 Hexel скажем так. выглядеть она лучше не стала. и понима... Jan 24 2016, 20:20 Dima92 Цитата(Hexel @ Jan 24 2016, 23:20) вот ещ... Jan 31 2016, 13:06
