> ЖИГ генератор Agilent 5086-7906
Михаил_K
сообщение Sep 10 2015, 09:54
Пользователь №: 35 481
Добрый день, всем.
Интересует информация по указанному генератору.
В идеале хотелось бы найти схему.
Буду рад также, если кто подскажет назначение платочки с ОУ и двумя транзисторами на нем.
Собственно, зачем все это нужно.
Потому-что сломался.
При определенных условиях начинает подгуживать, что видится в виде забора на анализаторе спектра, при просмотре на нем синусоиды.
Вращением одного из подстроечных резисторов можно добиться того, что это подгуживание проходит. Точнее сказать - есть очень небольшой диапазон положений этого
резистора, при котором это подгуживание есть. Но при перестройке на другую частоту положение резистора, при котором гудит изменяется. Поэтому устранив гудеж на одной частоте, мы получаем его на другой.
Поскольку новый генератор стоит 6.5 килобаксов, хотелось бы починить имеющийся.
P.S. Если кто-то сможет починить его за разумную цену, то такой вариант тоже рассматривается.
attache
сообщение Sep 17 2015, 21:15
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Есть у нас векторник с таким-же ЖИГом, мертвым. Вначале не генерил вверху диапазона, затем и вовсе перестал. В нем насколько помню две катушки. Завтра уточню модель. Есть фото внутренностей ЖИГа.
- Михаил_K   ЖИГ генератор Agilent 5086-7906   Sep 10 2015, 09:54
- - khach   Ну и зачем вы их крутили? Это режимы транзистора Ж...   Sep 10 2015, 10:36
- - Михаил_K   Ну я отметил, в каком положении они были. Так что ...   Sep 10 2015, 11:57
- - khach   Термокомпенсация конечно есть, но она внутренняя, ...   Sep 10 2015, 13:37
- - Михаил_K   Генератор можно отключить и подключить к нему анал...   Sep 10 2015, 15:04
|- - khach   Цитата(Михаил_K @ Sep 10 2015, 17:04) Сиг...   Sep 10 2015, 18:47
|- - Михаил_K   Цитата(khach @ Sep 10 2015, 21:47) Вы, из...   Sep 11 2015, 08:26
- - Dr.Drew   Генератор с драйвером. 800 баксов на ебэе. Можно у...   Sep 11 2015, 06:36
- - AlexPG   Доброго дня, Михаил! Анализируя функциональны...   Sep 11 2015, 09:19
- - Михаил_K   Я может чего-то не понимаю, но если бы проблема бы...   Sep 11 2015, 09:36
- - Dr.Drew   Судя по описаниям, 3-7 ГГц.   Sep 11 2015, 09:55
|- - Михаил_K   Цитата(Dr.Drew @ Sep 11 2015, 12:55) Судя...   Sep 11 2015, 10:08
- - AlexPG   Драйвер обмотки - преобразователь напряжение/ток....   Sep 11 2015, 10:27
|- - Михаил_K   Цитата(AlexPG @ Sep 11 2015, 13:27) Драйв...   Sep 11 2015, 10:37
- - AlexPG   Такой полоский кабель вряд ли расчитан на подачу б...   Sep 11 2015, 11:21
|- - Михаил_K   Цитата(AlexPG @ Sep 11 2015, 14:21) Если ...   Sep 11 2015, 11:39
||- - AlexPG   Импортная техника, в целом, достаточно надежная, ...   Sep 11 2015, 12:08
|- - VCO   Цитата(AlexPG @ Sep 11 2015, 14:21) Тут б...   Sep 11 2015, 11:49
- - khach   Совершенно непонятен термин "гудеж". Что...   Sep 11 2015, 12:02
- - Михаил_K   Двойные линии на фотках - это просто отражение. Тр...   Sep 11 2015, 12:51
|- - AlexPG   Похоже у Вас "гудеж" = паразитная ЧМ мо...   Sep 11 2015, 13:12
|- - khach   Цитата(Михаил_K @ Sep 11 2015, 14:51) Или...   Sep 11 2015, 14:39
|- - AlexPG   Цитата(Михаил_K @ Sep 11 2015, 16:51) Хот...   Sep 13 2015, 11:39
|- - VCO   Цитата(AlexPG @ Sep 13 2015, 14:39) Обычн...   Sep 14 2015, 05:09
|- - khach   Цитата(VCO @ Sep 14 2015, 07:09) Вот об э...   Sep 14 2015, 10:01
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 14 2015, 13:01) А кусо...   Sep 14 2015, 10:29
- - Dr.Drew   http://www.micran.ru/productions/svch/oscillators/   Sep 11 2015, 13:13
|- - Михаил_K   Цитата(Dr.Drew @ Sep 11 2015, 16:13) http...   Sep 11 2015, 14:09
- - Dr.Drew   Я тоже сразу не понял, откуда генератор достали: и...   Sep 12 2015, 17:38
- - Михаил_K   Цоколевка видимо все-таки совпадает. Просто я ключ...   Sep 14 2015, 13:07
|- - khach   Цитата(Михаил_K @ Sep 14 2015, 15:07) Есл...   Sep 14 2015, 13:19
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 14 2015, 16:19) Зы воп...   Sep 14 2015, 13:54
- - Jfix   Похожая проблема на Agilente 8562EC, встроенный ко...   Sep 17 2015, 15:23
|- - khach   Цитата(Jfix @ Sep 17 2015, 17:23) Вопрос ...   Sep 17 2015, 19:13
|- - Jfix   Цитата(khach @ Sep 18 2015, 10:13) Если Ж...   Sep 18 2015, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
