> OrCAD. Техническая поддержка.
ОРКАДА
сообщение Sep 4 2015, 09:59
Пользователь №: 88 178
Эта тема создана в помощь тем, кто работает или планирует переход на Cadence OrCAD. У кого есть вопросы – пожалуйста, задавайте. При необходимости вы можете отправить письмо с описанием проблемы на наш почтовый адрес support@orcada.ru. Не забудьте приложить скриншоты, проектные и другие файлы, которые помогут ускорить решение вопроса.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Sep 4 2015, 10:00
Dima92
сообщение Sep 21 2015, 07:44
Пользователь №: 86 385
Здрасьте, есть два вопроса:
1. Как сделать подключение вывода к полигону сплошным? У меня сейчас получается вот так, т.е. полигон из под маски торчит, но до вывода вроде не доходит:
2. Пытаюсь создать файл сверловки, получаю ошибку. Отверстия использовал из библиотеки, там все в mils, я делаю в миллиметрах,
т.е. в легенде сверловки типичный размер - 1.6764, не хватает разрешения?
Спасибо за внимание.
- ОРКАДА   OrCAD. Техническая поддержка.   Sep 4 2015, 09:59
- - Натали   Здравствуйте, Могу ли я к Вам обратится по такому...   Sep 6 2015, 15:41
- - ОРКАДА   Здравствуйте! Отправьте на support@orcada.ru ...   Sep 6 2015, 20:52
- - Bear_ku   Добрый день. Проблема возникла уже давно, решить п...   Sep 7 2015, 03:16
- - ОРКАДА   Здравствуйте! 1. Закройте Capture и PSpice. ...   Sep 7 2015, 07:34
- - Bear_ku   Благодарю. Все работает, а я счастлив )   Sep 7 2015, 08:02
|- - KAlexn   Как подвинуть переходное отверстие вместе с провод...   Sep 8 2015, 05:40
- - Uree   Либо Move, либо Slide. При попадании неподключенно...   Sep 8 2015, 07:09
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 10:09) При попа...   Sep 8 2015, 07:42
- - Uree   Лучше через схему, иначе при следующем движении оп...   Sep 8 2015, 08:09
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 11:09) Если схе...   Sep 8 2015, 11:38
- - Uree   Ну схема же все равно должна быть??? С чего-то вед...   Sep 8 2015, 11:51
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 14:51) Ну схема...   Sep 8 2015, 12:10
- - Uree   Мне казалось, что если меняется футпринт, должны м...   Sep 8 2015, 12:36
- - Bear_ku   Любой элемент который используется на схеме должен...   Sep 9 2015, 03:35
|- - KAlexn   Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2015, 06:35) Если ...   Sep 9 2015, 04:50
|- - KAlexn   Где поставить галочку что бы полигон не прорисовыв...   Sep 9 2015, 07:02
- - Uree   У Вас вообще нет меню Logic? Это как минимум стран...   Sep 9 2015, 07:48
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Sep 9 2015, 10:48) У Вас во...   Sep 9 2015, 08:26
- - Uree   Если Logic -> Net Logic отсутствует, то беда......   Sep 9 2015, 09:03
- - Uree   У Вас реально проблема... Не знаю где Вы нашли ост...   Sep 9 2015, 17:07
- - ОРКАДА   Совершенно верно. В новой версии программы 16.6-20...   Sep 10 2015, 10:21
- - URIK-ZZZ   Здравствуйте! А вы не подскажете как сделать в...   Sep 11 2015, 15:25
- - Uree   Shape на слое Package Geometry -> Silkscreen To...   Sep 12 2015, 15:09
- - URIK-ZZZ   Спасибо!!! Вроде теперь разобрался.   Sep 12 2015, 19:39
- - qhr   Добрый день. Могли бы пояснить принцип добавления...   Sep 17 2015, 17:20
|- - Anatoly Sergeev   Цитата(qhr @ Sep 17 2015, 21:20) Добрый д...   Sep 21 2015, 10:17
|- - qhr   Цитата(Anatoly Sergeev @ Sep 21 2015, 13...   Dec 2 2015, 21:21
|- - KAlexn   Пару простых вопросов: на картинке зазоры разные, ...   Dec 4 2015, 10:13
|- - Anatoly Sergeev   Цитата(qhr @ Dec 3 2015, 01:21) Есть неко...   Dec 8 2015, 08:17
|- - qhr   Цитата(Anatoly Sergeev @ Dec 8 2015, 11:1...   Dec 9 2015, 16:55
|- - KAlexn   Конструктора обычно передают мне DXF файл и по нем...   Dec 10 2015, 14:22
|- - qhr   Цитата(KAlexn @ Dec 10 2015, 17:22) Конст...   Dec 10 2015, 18:24
|- - KAlexn   Цитата(qhr @ Dec 10 2015, 21:24) Сделайте...   Dec 11 2015, 05:41
|- - KAlexn   Что то я не могу передать нашим конструкторам даже...   Dec 17 2015, 08:46
|- - quarter   Цитата(KAlexn @ Dec 17 2015, 11:46) А раб...   Dec 17 2015, 12:16
|- - KAlexn   Цитата(quarter @ Dec 17 2015, 15:16) Прав...   Dec 17 2015, 14:22
|- - quarter   Цитата(KAlexn @ Dec 17 2015, 17:22) Нашел...   Dec 17 2015, 17:53
- - qhr   От предупреждений избавился. Остальные вопросы вс...   Sep 18 2015, 08:31
|- - Карлсон   Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44) Здрас...   Sep 21 2015, 08:46
||- - Dima92   Цитата(Карлсон @ Sep 21 2015, 11:46) Бо...   Sep 21 2015, 10:36
|- - Dima92   Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44) 2. Пы...   Sep 22 2015, 10:58
- - Uree   Формат 2.4 это для INCH, а не для MILS, но в общем...   Sep 22 2015, 11:06
- - Карлсон   А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно ...   Sep 23 2015, 16:36
|- - PCBtech   Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 19:36) А не...   Sep 23 2015, 20:23
|- - SSerge   Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 23:36) А не...   Sep 24 2015, 06:23
- - ОРКАДА   В OrCAD Documentation Editor варианты сборок оформ...   Sep 24 2015, 07:37
|- - shf_05   здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможн...   Oct 13 2015, 07:32
- - Anatoly Sergeev   Здравствуйте! Откройте панель Пуск - Программ...   Oct 13 2015, 15:06
|- - shf_05   конечно, ассоциация с файлом есть, ведь оркад пыта...   Oct 14 2015, 04:24
- - Zinka   Я давно работаю на OrCAD 10.5, а сейчас вдруг проб...   Oct 19 2015, 08:48
- - ОРКАДА   Дело в том, что Ваша версия OrCAD уже давно снята ...   Nov 6 2015, 07:26
- - URIK-ZZZ   Здравствуйте! Ответ на вопрос Zinka: 1. Из мен...   Nov 18 2015, 07:43
|- - Карлсон   Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 10:43...   Nov 18 2015, 08:37
- - URIK-ZZZ   То есть оффициально никак - жаль. Извиняюсь, если ...   Nov 18 2015, 20:45
|- - Карлсон   Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 23:45...   Nov 19 2015, 09:40
|- - URIK-ZZZ   Цитата(Карлсон @ Nov 19 2015, 12:40) Если...   Nov 19 2015, 21:31
|- - KAlexn   В других программах не встречал. При разводке плат...   Nov 23 2015, 08:49
- - Uree   Если говорить о "зачем", то я изначально...   Nov 19 2015, 09:56
- - krux   для лазерно-утюговой технологии: включить нужные с...   Nov 19 2015, 10:38
- - ОРКАДА   Если что-то случайно удалилось, то Вы можете испол...   Nov 23 2015, 11:37
|- - KAlexn   Цитата(ОРКАДА @ Nov 23 2015, 14:37) Если ...   Nov 23 2015, 12:20
|- - PCBtech   Цитата(KAlexn @ Nov 23 2015, 15:20) Это п...   Nov 23 2015, 12:47
||- - Карлсон   Цитата(PCBtech @ Nov 23 2015, 15:47) или ...   Nov 23 2015, 17:40
||- - PCBtech   Цитата(Карлсон @ Nov 23 2015, 20:40) Имее...   Nov 23 2015, 18:41
|- - Uree   Цитата(KAlexn @ Nov 23 2015, 13:20) Это п...   Nov 23 2015, 19:48
- - ОРКАДА   Это, кстати говоря, уже далеко не единственный вар...   Nov 26 2015, 05:10
|- - KAlexn   Вывод перечней и спецификаций как то не очень весе...   Nov 26 2015, 07:19
- - Uree   А чем не устраивает вывод .csv с последующим импор...   Nov 26 2015, 08:57
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Nov 26 2015, 11:57) Или хоч...   Nov 26 2015, 10:12
- - Uree   Это понятно, всегда найдется решение, которое буде...   Nov 26 2015, 10:47
|- - KAlexn   очередная засада или что бы это значило. Второй мо...   Dec 2 2015, 08:22
- - Uree   Попробуйте обновить футпринт из библиотеки через P...   Dec 2 2015, 08:54
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Dec 2 2015, 11:54) Попробуй...   Dec 2 2015, 11:01
- - Uree   Явно что-то с ним не так. При конвертации только ф...   Dec 2 2015, 11:43
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Dec 2 2015, 14:43) Явно что...   Dec 2 2015, 12:03
- - Uree   Похоже на то, что в исходном проекте в футпринте б...   Dec 2 2015, 12:23
- - Uree   Зазоры делятся на категории: между разными цепями ...   Dec 4 2015, 10:57
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Dec 4 2015, 13:57) Зазоры д...   Dec 7 2015, 08:43
|- - ОРКАДА   Цитата(KAlexn @ Dec 7 2015, 12:43) С зазо...   Dec 8 2015, 11:08
|- - KAlexn   Цитата(ОРКАДА @ Dec 8 2015, 14:08) Есть т...   Dec 9 2015, 05:44
|- - ОРКАДА   Цитата(KAlexn @ Dec 9 2015, 09:44) Ничего...   Dec 9 2015, 08:14
|- - KAlexn   Цитата(ОРКАДА @ Dec 9 2015, 11:14) Там ещ...   Dec 9 2015, 08:44
- - neznaikin   Отключить видимость цепей можно в настройках: Setu...   Dec 7 2015, 14:40
- - Uree   Добавьте отверстию атрибут NETSHORT с указанием це...   Dec 9 2015, 08:47
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Dec 9 2015, 11:47) Добавьте...   Dec 9 2015, 09:12
- - Uree   А что его там передавать? File-Export-STEP, там и ...   Dec 17 2015, 08:57
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Dec 17 2015, 11:57) А что е...   Dec 17 2015, 11:18
- - Uree   DXF есть конечно, как импорт так и экспорт. DWG на...   Dec 17 2015, 11:52
- - Uree   Конвертации чего во что? И зачем, если DXF можно с...   Dec 17 2015, 15:15
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Dec 17 2015, 18:15) И зачем...   Dec 18 2015, 06:18
- - ОРКАДА   В OrCAD поддерживается три основных формата переда...   Dec 21 2015, 08:01
- - awerqo   Добрый день! Не подскажете как решается данная...   Jan 4 2016, 08:36
- - ОРКАДА   Здравствуйте! Данная проблема будет решена в ...   Jan 14 2016, 12:48
|- - KAlexn   Платы развожу на этой программе недавно. Но уже в ...   Jan 22 2016, 07:34
- - Uree   File -> Export -> Parameters Там насколько п...   Jan 22 2016, 08:38
- - ОРКАДА   Представляем транслятор данных Altium Designer в ф...   Jan 27 2016, 09:33
- - Andrew29   Здравствуйте, Начал изучать оркад, вроде более ме...   Jan 30 2016, 06:52
- - PCBtech   Цитата(Andrew29 @ Jan 30 2016, 09:52) Здр...   Jan 30 2016, 21:41
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
