Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП |
Jul 18 2006, 10:08
Пользователь №: 6 977
Доброго всем времени суток. Возникла задача по оцифровке выхода ПЧ радиоприемника, например ICOM7100. В качестве АЦП планируется использовать AD9244 (Vin - 1Vp-p, 14-bit, 65MHz). Ширина полосы ПЧ - 10.7МГц. Необходимо согласовать выход ПЧ и вход АЦП. Возможно кто-то такое уже делал или знает как это правильно сделать. Заранее благодарен за любую полезную информацию.
Jul 20 2006, 15:22
Пользователь №: 5 713
Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07)  Позвольте полюбопытствовать: а зачем нужна именно оцифровка? Другого применения, кроме как детектирование сигнала с произвольным видом модуляции (реализованное программно), не вижу. В этом случае понадобится сверхлинейный нормирующий усилитель. Если полоса не очень широкая, может, имеет смысл преобразовать вниз (на несколько сотен кГц), и оцифровывать уже 2-ю ПЧ? А то 6 выборок на период - не маловато ли будет?  В свое время высказывал подобную "безумную идею", но ее не приняли - габариты, энергопотребление и стоимость разработки оказались недопустимо большими. Есть случай, когда кроме оцифровки на полной полосе ничего не подходит: информационная составляющая в два-три раза ниже ПЧ. Например, огибающая отраженных коротких импульсов в два-три периода несущей. Другими словами, время распространения сигнала в анализируемой среде минимально. Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:19)  Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14)  Классная идея, <все> профессиональные приемники <с приемкой "5", например> имеют не одну, а то и не две ПЧ Гы, так они и АЦП таких использовать не могут. Или не хотят... Лишнее преобразование частоты -> лишние шумы и нелинейности, т.е, потери. А также усложнение конструкции. Отнюдь, лучшая избирательность и _меньшие_ помехи. Шумы определяются первым каскадом УВЧ и не более.
Jul 20 2006, 15:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:22)  Отнюдь, лучшая избирательность и _меньшие_ помехи. Шумы определяются первым каскадом УВЧ и не более. Нужную избирательность сейчас в ряде случаев дешевле получить в цифрЕ. Про нелинейность ФЧХ фильтров я даже не говорю - ПАВы с "хорошим" ГВЗ стОят в районе 100 бакинских. Любой каскад является источником шума. И не только теплового - он ещё ловит помехи, например, от цифровой части устройства. Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Jul 21 2006, 10:06
Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 12:18)  Оцифровать непосредственно РЧ можно, но давайте вспомним, что супергетеродин был придуман именно для того, чтобы с помощью селективного УПЧ обеспечить основную избирательность и основное стабильное усиление перестраиваемого по частоте приемника. Тогда цифровую обработку сигнала трудно было даже себе представить. Сейчас - это реальность, которой нужно пользоваться. ЗЫ. АЦП, кстати, тоже играет роль гетеродина. Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 20 2006, 21:29)  Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42)  ...Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Все-таки фильтр нужен... Для ухода от зеркалок. Естественно. Только для достаточно высокой частоты дискретизации он может быть диапазонным (т.е., довольно широкополосным), как и написано выше.
Jul 21 2006, 10:38
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 14:06)  Тогда цифровую обработку сигнала трудно было даже себе представить. Сейчас - это реальность, которой нужно пользоваться. Да, но прежде чем использовать всю мощь цифровой обработки сигнала, этот сигнал надо получить. Причем в достаточно кондиционном виде , с гарантией того, что это сигнал. Да, действительно, на сравнительно низких частотах можно сделать приёмное устройство, в котором не будет аналоговых узлов. Но давайте представим себе, какова будет у такого приёмника совокупность основных характеристик? В этом отношении это будет шаг назад. Хотя, конечно, можно пофантазировать на тему:"Уменьшение чувствительности по комбинационным каналам приёма методами цифровой обработки сигналов".
Jul 21 2006, 11:15
Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  Да, но прежде чем использовать всю мощь цифровой обработки сигнала, этот сигнал надо получить. Причем в достаточно кондиционном виде , с гарантией того, что это сигнал. Дык, от антенн, фильтров, и МШУ я и не предлагаю отказываться. Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  ...Да, действительно, на сравнительно низких частотах можно сделать приёмное устройство, в котором не будет аналоговых узлов... Как это не будет аналоговых узлов? АЦП тоже содержит аналоговую часть... И, кроме того, позвольте узнать, что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"? Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  ...Но давайте представим себе, какова будет у такого приёмника совокупность основных характеристик? В этом отношении это будет шаг назад. Простите, о каких именно основных характеристиках идёт речь?
Jul 22 2006, 10:34
Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  Как это не будет аналоговых узлов? АЦП тоже содержит аналоговую часть... Да, Вы конечно правы. Корректнее было бы сказать:"...минимальное число аналоговых узлов." Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"? Всё, что ниже 1ГГц. Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  о каких именно основных характеристиках идёт речь? Прежде всего об избирательности. А приемник с недостаточной избирательностью не может иметь других хороших характеристик, характеризующих процесс приёма сигналов.
AlexanderX Оцифровка ПЧ радиоприемника Jul 18 2006, 10:08 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 12:08) Д... Jul 18 2006, 10:37 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) .... Jul 18 2006, 10:41 AlexanderX "Берете и согласовываете" не информативн... Jul 18 2006, 11:03 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 13:03) ... Jul 18 2006, 11:24 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 15:03) ... Jul 18 2006, 15:28 AlexanderX Я обязательно изучу данную тему, надеюсь с Вашей п... Jul 18 2006, 11:42 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 18 2006, 15:39 vadimuzzz А в приемнике ПЧ есть цепь АРУ? Если нет,то подума... Jul 19 2006, 04:01 Orc Странный радиоприемник с шириной полосы 10.7МГц. Д... Jul 19 2006, 05:08 AlexanderX to nicom
Не могли бы Вы указать параметры ПЧ и тип... Jul 19 2006, 09:51 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 13:51) П... Jul 19 2006, 10:14 AlexanderX По поводу спектра - это я погорячился. Извиняюсь. ... Jul 20 2006, 08:41 HardJoker Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По... Jul 20 2006, 15:14  Stanislav Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14) Кл... Jul 20 2006, 15:19   Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42) ..... Jul 20 2006, 17:29        Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34) Ци... Jul 25 2006, 14:28         Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из... Jul 25 2006, 14:55          Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 25 2006, 18:55) Ци... Jul 26 2006, 09:35           Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ис... Jul 26 2006, 11:58            Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58) ..... Jul 26 2006, 12:08             Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 14:08) ..... Jul 26 2006, 13:15              Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 26 2006, 17:15... Jul 26 2006, 13:20               Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 15:20) Ци... Jul 26 2006, 15:12             Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:08) Им... Jul 26 2006, 13:21              Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:21) Да... Jul 26 2006, 13:36               Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 17:36) Ци... Jul 26 2006, 13:54                Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:54) Од... Jul 26 2006, 14:05                 Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 18:05) А ... Jul 26 2006, 14:19                  Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 18:19) Ци... Jul 26 2006, 14:58           Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ко... Jul 28 2006, 08:13            Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:13) Ув... Jul 28 2006, 12:21             Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21) В ... Jul 28 2006, 15:01              Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01) Не... Jul 28 2006, 16:31               Doka на самом деле все правы.
основным тезисом Станисла... Jul 28 2006, 17:11                Doka Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 20:07) Ци... Jul 28 2006, 17:27                 Mirabella Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:27) при хор... Jul 29 2006, 12:55                Lonesome Wolf to Doka
Так все-таки - учитывались ли в приведен... Jul 28 2006, 17:27                 Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 21:27... Jul 28 2006, 19:05                  Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:05) Цитата(... Jul 29 2006, 08:26                   Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 29 2006, 12:26... Jul 29 2006, 09:34                  Stanislav Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 23:05) в матла... Jul 31 2006, 15:38                Stanislav Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:11) ...на м... Jul 31 2006, 15:26                 Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 31 2006, 19:26) В ... Aug 1 2006, 15:18                  Stanislav Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18) А н... Aug 1 2006, 15:59                   Mirabella Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 19:59) Цит... Aug 1 2006, 16:47                    Stanislav Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47) Воо... Aug 4 2006, 09:39  Harbinger Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 18:22) От... Jul 20 2006, 16:28 AlexanderX Может быть Вы и правы, я уже и сам склоняюсь к это... Jul 20 2006, 09:19 Stanislav Пусть ширина полосы сигнала равна, скажем, 200 кГц... Jul 20 2006, 09:26 Harbinger Для ТВ сама ПЧ должна быть выше и фильтры широкопо... Jul 20 2006, 11:07 AlexanderX Я видел приставку к этому приемнику, которая подкл... Jul 20 2006, 14:02 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 18:02) Я... Jul 20 2006, 14:55 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 16:02) Я... Jul 20 2006, 15:38 Adlex Позволю себе кое-что сказать:
1. Ширина спектра на... Jul 26 2006, 10:07 Stanislav Цитата(Adlex @ Jul 26 2006, 14:07) ...2. ... Jul 26 2006, 11:12  Doka Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из... Jul 27 2006, 19:56   Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 21:56) могу за... Jul 28 2006, 07:22    Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 11:22... Jul 28 2006, 07:56     Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 09:56) Ци... Jul 28 2006, 12:13      Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 16:13... Jul 28 2006, 16:07       Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 18:07) Ци... Jul 28 2006, 17:04   Mirabella Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ЦОС - ... Jul 28 2006, 08:23   Stanislav Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ...связ... Jul 28 2006, 12:08    Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:08) За... Jul 28 2006, 15:51     Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:51) Ци... Jul 28 2006, 16:52 upc2 Полоса ПЧ 10.7 МГц- 8МГц. Ширина телевизионного ка... Jul 26 2006, 12:54 upc2 Несколько раз прочитал и не понял.Зачем измерять н... Jul 26 2006, 13:09 Stanislav Цитата(upc2 @ Jul 26 2006, 17:09) Несколь... Jul 26 2006, 13:46  upc2 Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:46) Ци... Jul 27 2006, 04:35 yura-rf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 26 2006, 20:31 DRUID_3 Начитался познавательных offtopов, как всегда исти... Jul 28 2006, 21:34 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 18:18) А н... Aug 5 2006, 05:51 Mirabella Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51) Ну в о... Aug 5 2006, 09:09 Valery_Vlad ЦитатаПоэтому никак не могу согласиться с утвержде... Aug 5 2006, 11:45 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 15:45) Ц... Aug 6 2006, 14:03 v_mirgorodsky Я совсем небольшой спец в вопросах передачи информ... Aug 5 2006, 12:55 Valery_Vlad Здесь написана правда. Ошибок нет. Посчитайте осла... Aug 5 2006, 13:36 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 17:36) З... Aug 6 2006, 14:49 Valery_Vlad Все характеристики 202 системы - правда. В ней при... Aug 6 2006, 15:49 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 19:49) В... Aug 6 2006, 16:03 Valery_Vlad 1. Противоречий нет.
2. Ртутные антенны - это миф... Aug 6 2006, 16:13 lks Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:08 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:17 Valery_Vlad GPS можно заглушить одним передатчиком мощностью 5... Aug 6 2006, 17:13 lks Заглушить можно все. (к сожалению) Aug 6 2006, 17:15 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:13) А... Aug 6 2006, 17:28 Valery_Vlad Почитайте в интернете про RS-202 и попытках заглуш... Aug 6 2006, 17:23 Valery_Vlad Извините, но это уже личный выпад! Aug 6 2006, 17:32 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:32) И... Aug 6 2006, 19:33 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 19:03) 2.Н... Aug 6 2006, 22:02 _artem_ Цитата(DRUID3 @ Aug 7 2006, 01:02) В допо... Aug 7 2006, 00:19
2 страниц
1 2 >
