> Забыл растащить пару выводов под BGA, Признавайтесь ! у кого случалось ?
microstrip_shf
сообщение Sep 24 2015, 15:25
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Решил создать тему не для того чтобы задать вопрос, а чтобы поделиться опытом.
Несколько раз у меня случались казусы когда в суматохе забывал подключить какой-нибудь сигнальный вывод у BGA. Обычно после финальной сборки и выяснения обстоятельств неработоспособности платы очень неожиданным бывало обнаружение не подключенного пина. Сказать что эти новости не приятны значит ничего не сказать. Помимо того что это чревато выброшенными 100-200 тыс рублей да и еще потеря времени месяц точно.
Со временем пришел опыт и выходить из подобных ситуаций стало не сложно.
Итак, имеем МПП на которой стоит ПЛИС Artix-7 200T в 484 корпусе с шагом 1мм.
Оказался не подключен пин U8 ( сигнал CFGBVS_0). Оказался нужный сигнал который обошли стороной.
В данном случае мне повезло и необходимый пин питания оказался всего через 1 шар.
Аккуратно при помощи хирургического скальпеля под номером 3 ( это те, у которых лезвия съемные) царапаем канавку в маске. Желательно помимо маски снять еще немного слоя препрега чтобы там образовалась шероховатая поверхность. Это улучшит адгезию.
После того как канал процарапан режем "пятаки" . Делаю обычно треугольный разрез чтобы в него зашел новый " имплантат" . Далее берется жила из тонгого МГТФ или МС ( Можно одну проволочку серебреную от коаксиала типа РК) и припаивается на точку. Укладываем проволоку в канал и отрезаем скальпелем конец прямо над пятаком. В итоге получается как на фото. Следующим шагом является отмывка и срезание скальпелем лишнего припоя с контактных площадок. После отмывки заливаю в канал клей Loctite 499 или аналогичный. Правильнее будет применять УФ отверждаемый зеленый лак. но его нет под рукой.
Вот как-то так.
dxp
сообщение Sep 25 2015, 05:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (microstrip_shf @ Sep 24 2015, 21:25) *
Вот как-то так.
Отвечая на вопрос в заголовке темы, Stanislav рассказывал, что они точно так же выходили из положения, только им пришлось ещё снимать микросхему процессора (плату им прислали уже смонтированную), под которой была проблема. Ровно так же - процарапали канавку, уложили проводок, подпаяли к пятакам, заклеили, поставили микросхему, заработало. Два или три образца у них тогда было.
microstrip_shf
сообщение Sep 25 2015, 08:51
Здесь тоже пришлось снимать микросхему и править плату. Как правило такие случаи обнаружения уже бывают именно после запуска. По технологии реболлинга думаю писать смысла нет, она хорошо показана на Youtube.
Что касается применения цианокрилатов , то a123-flex абсолютно прав. Но под рукой ничего термостойкого нет. Еще как-то пробовал применять спец. мастику с керамическим наполнителем которую применяли для изготовления высокодобротных катушек индуктивности. Та мастика сохла при 80 градусах и уже потом держала и пару- тройку сотен градусов. Найду тип отпишусь.
По поводу провести "операцию" восстановления проводников на мелком шаге от 0.5мм и меньше нужно попробовать. Есть идея применить микро сварное соединение. Займусь на досуге эксперимента ради.
a123-flex
сообщение Sep 25 2015, 09:00
Пользователь №: 1 884
скорее всего тоже эпоксид. термоотверждаемый. Нужно просто найти такой, без заполнителя - керамическая крошка на плате явно ни к чему, и, конкретно под BGA с ней будет очень неудобно работать.
вот ето отличная идея. действительно интересно. ждем репортов.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
- microstrip_shf   Забыл растащить пару выводов под BGA   Sep 24 2015, 15:25
- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 24 2015, 18:2...   Sep 25 2015, 08:09
- - microstrip_shf   Вот еще попробовал. Шаг 0.8 диаметр площадки 0.25....   Sep 25 2015, 09:35
|- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 25 2015, 12:3...   Sep 25 2015, 10:40
|- - izerg   А в чем секрет? Вот эти товарищи на подобных рабо...   Sep 25 2015, 14:00
|- - Tiro   Цитата(a123-flex @ Sep 25 2015, 13:4...   Sep 25 2015, 14:45
|- - Trashy_2   Цитата(a123-flex @ Sep 25 2015, 13:4...   Oct 7 2015, 08:59
|- - net   QUOTE (Trashy_2 @ Oct 7 2015, 11:59) Я ме...   Oct 7 2015, 12:17
|- - microstrip_shf   Цитата(net @ Oct 7 2015, 15:17) да провод...   Oct 12 2015, 12:34
|- - net   QUOTE (microstrip_shf @ Oct 12 2015, 15:3...   Oct 12 2015, 18:10
- - microstrip_shf   Микроскоп самый обычный Leica S6 купленный кусками...   Sep 25 2015, 14:57
- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 25 2015, 17:5...   Sep 25 2015, 15:25
- - microstrip_shf   Цитата(a123-flex @ Sep 25 2015, 18:2...   Sep 25 2015, 15:35
- - a123-flex   Цитата(microstrip_shf @ Sep 25 2015, 18:3...   Sep 25 2015, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01735 секунд с 7
