> Как увидеть шум квантования АЦП на FFT?, Куда девается шум квантования АЦП?
MegaVolt
сообщение Sep 25 2015, 10:37
Пользователь №: 1 783
Беру реальный АЦП 12 бит. Подаю на вход синус. Делаю FFT. Длина FFT 128К окно Blackman
Собственно вижу шумы FFT на уровне -105 дБ.
Собственно вопрос. Куда делся шум квантования на уровне -74дБ?
Я знаю про выигрыш в отношении сигнал шум который зависит от длины FFT.
Но к сожалению не до конца понимаю физический смысл.
Собственно может кто расскажет на пальцах куда делся шум квантования. И что нужно сделать чтобы его увидеть. И возможно ли это.
Fat Robot
сообщение Sep 25 2015, 11:00
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Я так понимю, что основная гармоника - это спектральная линия с уровнем -10 dB на отметке ~60000.
То, что вы видите на уровне -95 dBc - это в основном собственный шум AЦП, усредненный, как тут уже заметили, на времени наблюдения
А вот спектральные линии, кратные по частоте основной гармонике, - это нелинейные искажения входного сигнала (довольно высокие) + ошибки (или как вы назвали "шум") квантования. Рассматривайте квантование, как нелиненое преобразование сигнала, а не как случайный процесс.
Santik
сообщение Sep 25 2015, 11:19
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Вот еще посоветую посмотреть:
1. чистый синус с амплитудой 1.
2. ЛЧМ с амплитудой 1.
MegaVolt
сообщение Sep 25 2015, 11:50
Синус максимальной амплитуды в первом посте.
ЛЧМ максимальной амплитуды вот:
Борода в середине от несовпадения выборки АЦП и времени качания. Окно FFT квадратное
Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 14:26) *
Так и должно быть. Зависимость только от шага квантования и частоты отсчетов Fs. Полоса при FT всегда Fs/2.
Подняли частоту сигнала - его палка переехала и все.
Это понятно. Там была идея про то что если мы оцифровываем например 1 МГц сигнал частотой 100Мгц мы имеем оверсемплинг в 100 раз. Что даёт в теории выигрыш по соотношению С/Ш. Но идея не прокатила.
Цитата(andyp @ Sep 25 2015, 14:28) *
Что понимается под шумом квантования? Там кроме того , что не попали с кодом (ошибки дискретизации) еще куча источников нелинейности есть.
Шум квантования который 1.76+6,02*N
Я написал как обстоит дело с банком узкополосных фильтров (считай, спектранализатором), используемым для наблюдения за смесью синус + шум. Чем выше спектральное разрешение, тем меньше энергии шума попадает в каждый конкретный канал анализа (т.е. мощность шума на выходе канала анализа будет обратно пропорциоанльна разрешению) Мощность синуса будет оставаться примерно неизменной. Конечно, это не совсем так, но для простоты объяснения сойдет.
Не очень понял. Пусть у нас шум на входе 1 дЖ делаем выборку 128 отсчётов на выходе имеем 64 палки по 1/64 Дж.
Увеличиваем выборку в двое. Энергия входного сигнала увеличивается вдвое и число палок увеличивается вдвое. В результате на выходе каждая палка как была 1/64 так и осталась 1/64
Спрошу чуть иначе. Чем шумовая синусоида отличается от сигнальной? FFT должно быть фиолетово.
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 12:04
Пользователь №: 768
Не совсем так про оверсэмплинг.
Пусть у вас сигнал в полосе 0-F0, все, что выше Вы можете отфильтровать. Тогда для его восстановления Вам требуется частота дискретизации Fsmin >= 2*F0.
Вы применяете трюк: оцифровываете сигнал с частотой Fs >> Fsmin; Fs = K*Fsmin. Шум размазывается в полосе Fs/2. Далее фильтруете сигнал, чтобы остался сигнал+шум в полосе Fsmin/2 и снижаете частоту Fs в К раз. Вуаля, шума меньше! А коэффициент оверсемплинга это К.
P.S. Для иллюстрации можно сравнить FT 32к и 128к одного и того же сигнала. Должны увидеть разницу в шумах 6 дБ.
MegaVolt
сообщение Sep 25 2015, 12:16
Цитата(Santik @ Sep 25 2015, 15:06) *
А значения -10 дБ и -45 дБ Вас не напрягают? Это при том, что амплитуда сигнала одинаковая?
Нет конечно sm.gif Энергия каждой гармоники упала. Но она упала не от того что мы изменили длинну выборки. А от того что у неё изначально широкий спектр.
Хотите сказать что если я сейчас изменю окно в любую сторону то у меня вместо -45 станет другое значение????
Santik
сообщение Sep 25 2015, 13:18
Из: Мирный (Якутия)
Широкий спектр - это у шумов квантования... :-)
Это к вопросу
- MegaVolt   Как увидеть шум квантования АЦП на FFT?   Sep 25 2015, 10:37
- - Santik   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 13:37) Бер...   Sep 25 2015, 10:44
- - andyp   Ошибки квантования коррелированы с полезным сигнал...   Sep 25 2015, 10:52
|- - MegaVolt   Цитата(Santik @ Sep 25 2015, 13:44) Шум к...   Sep 25 2015, 11:15
|- - andyp   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 14:15) Т.е...   Sep 25 2015, 11:28
- - Tiro   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 13:37) Бер...   Sep 25 2015, 10:58
|- - MegaVolt   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 13:58) В аттач...   Sep 25 2015, 11:23
|- - Tiro   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 14:23) Люб...   Sep 25 2015, 11:26
|- - Tiro   Цитата(Fat Robot @ Sep 25 2015, 14:00) Я ...   Sep 25 2015, 11:14
|- - Santik   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 14:50) Син...   Sep 25 2015, 12:06
- - serjj   ЦитатаСпрошу чуть иначе. Чем шумовая синусоида отл...   Sep 25 2015, 13:15
|- - MegaVolt   Цитата(serjj @ Sep 25 2015, 16:15) Но мощ...   Sep 25 2015, 13:25
|- - Tiro   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 16:22) При...   Sep 25 2015, 13:41
|- - MegaVolt   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 16:36) то мощн...   Sep 25 2015, 13:50
|- - Tiro   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 16:50) Но ...   Sep 25 2015, 14:18
- - one_eight_seven   ЦитатаПро то что спектр широкий и про то что как е...   Sep 25 2015, 13:52
|- - MegaVolt   Цитата(one_eight_seven @ Sep 25 2015, 16...   Sep 25 2015, 14:09
- - MegaVolt   Я понял свою тупость ((( Я пытался увидеть на спе...   Sep 25 2015, 14:25
|- - Tiro   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2015, 17:25) Все...   Sep 25 2015, 14:31
|- - MegaVolt   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 17:31) Вам уда...   Sep 25 2015, 14:57
- - Corner   Пока тема еще открыта. SFDR это С/Ш по комбинацион...   Sep 27 2015, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.03694 секунд с 7
