> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Nov 9 2014, 17:38
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте.
Некоторое время назад мне был задан вопрос.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1212256
Сейчас об этом можно рассказать по скольку заказчик (http://driveeo.com) дал согласие.
Внешний вид:
Основные параметры:
Рабочее напряжение 500В - 1000В
Рабочий ток (RMS) номинальный / кратковременный 240А / 450А
Выходная мощность номинальная / кратковременная 120кВт / 200кВт
Входы:
Син/косин, ресольвер, квадратурный енкодер,
UVW датчик позиции, шесть цифровых входов,
семь входов аналоговых температур, шесть
аналоговых входов для датчиков с выходом 0В - 5В.
Выходы:
Восемь ключей с открытым стоком (TLE7230R)
четыре из которых с возможностью ШИМ,
два питания по 5В одно 10В для внешних устройств.
Преобразователь с 500В - 1000В на 14В 100Вт,
для внутренних нужд и внешнего насоса
охлаждающей жидкости.
Коммуникация:
Два канала CAN, езернет, RS232, USB
все с гальванической развязкой.
Дополнительно:
Для логфаилов имеется встроенная SD карточка,
а также часы с календарем.
Размеры 445X214X84 мм
Macca 12кГ
1108
сообщение Sep 24 2015, 09:41
Пользователь №: 30 401
Приветствую.
Мы вот то же сделали свой инвертор.
Проверял на Асинхронной машине и Яссе.С энкодером для асинхронника и резолвером для синхронника.
Работает хорошо.Конструктивно в одном блоке.
oleg_d
сообщение Sep 24 2015, 10:41
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 12:41) *
Приветствую.
Здравствуйте.
Если есть возможность расскажите о проекте подробнее.
сообщение Sep 24 2015, 12:04
Цитата(oleg_d @ Sep 24 2015, 13:41) *
Здравствуйте.
Создается "относительно" универсальный инвертор на три типа напряжений до 450 Вольт,до 850 Вольт, до 1200 Вольт.
Мощности от 160 Квт до 250 Квт долговременные, в зависимости от напряжения в звене постоянного тока.
Планируем использовать в легковых и грузовых автомобилях.
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 12:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 15:04) *
Мощности от 160 Квт до 250 Квт...
А что из себя в Вольтах и Киловаттах представляет тот, что на фотографии?
сообщение Sep 24 2015, 14:00
При 700 вольтах в Ud выдает 240-250 Квт на мотор долговременно.
При увеличении до предельных 850 Вольт производитель силовых модулей рекомендует снижать выходной ток.
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 14:09
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:00) *
Снижать-то РАБОЧИЙ можно, но насколько я понимаю, основная проблема с током будет при, например, коротком замыкании. Само-собой, отработает защита, но прерван будет уже очень большой ток, и выброс при разрыве запрельного тока не должен превысить допутимое напряжение модулей. Как к 1200 подбираться собираетесь?
сообщение Sep 24 2015, 14:17
Ставить силовые модули 1700 Вольт и конденсатор звена Ud.Ну и с номиналами в драйверах поколдовать.
Силовые модули пин ту пин совместимые на 600 1200 1700 вольт в одном форм факторе.Ну и в современных силовых схемах рименяется актив клампинг для снижения перенапряжений при разрыве токов коротких замыканий.
Сообщение отредактировал 1108 - Sep 24 2015, 14:22
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 14:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:17) *
Это понятно, но уже самые ничтожные индуктивности РЕАЛЬНЫХ элементов (даже, если это медная плита) конструкции, при токах короткого замыкания, эффективность любых мер по клампингу РЕЗКО снижают.
сообщение Sep 24 2015, 15:03
У инфинеона и семикрона есть мануалы по актив клампингу.Рекомендуют применять низкоиндуктивные конденсаторы и модули.И при применении актив клампинга удается поднять предельно рабочее напряжение для модулей
по сравнению без нее.
Физика что в России что в Латвии одна и та же и рад пообщаться с хорошим спецом...)))
Цитата(oleg_d @ Sep 24 2015, 17:57) *
Непонятно как Вы получаете такие параметры, опишите пожалуйста условия измерения.
Судя по картинке применяете SKiM93, тогда Вам стоит посмотреть прикрепленный документ.
[attachment=95596:Power_modules.pdf]
Еще могу предположить что у Вас экспериментальные модули с диодами из карбида кремния,
нам пока что не предлагали.
Сейчас испытываем не полные мощности.
По расчетам получается длительный ток 300 Ампер RMS при 700 вольтах.
Рвых=Irms*Ud*0.5*cosf*kpd*3=300*700*0.5*0.87*0.95*3=260 Квт
oleg_d
сообщение Sep 24 2015, 15:37
Из: Latvija
У Вас выделяемая мощность больше чем расходуемая.
oleg_d
сообщение Sep 25 2015, 13:29
Из: Latvija
Есть возможность посмотреть как мощность считают коллеги, конкуренты.
Прикрепленный файл  AC_Motor_Controller_for_Electric_and_Hybrid_Vehicles.pdf ( 195.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 15:00
Пользователь №: 768
Сразу скажу, не в теме, поэтому интересуюсь. Скажите, на фазы ШИМ выводится? ШИМ синхронна с частотой фазы? Или тактовая частота ШИМ постоянна? Тогда какая?
oleg_d
сообщение Sep 25 2015, 15:31
Из: Latvija
Сейчас модно ШИМ динамически менять в зависимости от оборотов и нагрузки, пределы сильно зависят от применяемого мотора, для YASA 400 где то 4-12 килогерц.
- oleg_d   Инвертор тягового электродвигателя для спорта   Nov 9 2014, 17:38
- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 19:38) Здравс...   Nov 9 2014, 18:08
|- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 22:08) А ч...   Nov 9 2014, 23:46
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 21:08) А ч...   Nov 10 2014, 14:13
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 16:13) Все д...   Nov 10 2014, 14:22
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 10 2014, 17:22) Ох...   Nov 10 2014, 15:51
- - AlexKit   двигатели оставили старые?   Nov 10 2014, 16:19
|- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:19) двиг...   Nov 10 2014, 16:45
|- - AlexKit   Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 19:45) На но...   Nov 10 2014, 17:39
|- - AlexandrY   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:39) Уже ...   Nov 10 2014, 21:42
||- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2014, 00:42) И ...   Nov 11 2014, 11:48
||- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 11 2014, 13:48) Это о...   Nov 11 2014, 14:16
|- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 20:39) Уже ...   Nov 12 2014, 10:02
- - TSerg   Экстремалы   Nov 10 2014, 17:01
- - 1108   Здравствуйте! Впечетлен вашей разработкой. Суд...   Nov 21 2014, 13:05
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Nov 21 2014, 15:05) Судя по...   Nov 23 2014, 14:41
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Nov 23 2014, 18:41) Инвер...   Nov 24 2014, 10:47
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Nov 24 2014, 12:47) Тока с ...   Nov 24 2014, 13:19
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Nov 24 2014, 16:19) В кур...   Nov 25 2014, 06:50
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Nov 25 2014, 08:50) Напряже...   Nov 25 2014, 09:35
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 24 2014, 21:35) Нас з...   Mar 21 2015, 09:48
- - LexaryStyle   1. Рассматривали применение вместо ИГБТ JFET, 1400...   Mar 22 2015, 17:06
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Mar 22 2015, 20:06) ...   Apr 5 2015, 11:22
|- - oleg_d   Вчера машину отправили в США, для участия в ( http...   Jun 6 2015, 20:45
|- - alexunder   Цитата(oleg_d @ Jun 6 2015, 22:45) Вчера ...   Jun 7 2015, 08:29
|- - oleg_d   Цитата(alexunder @ Jun 7 2015, 11:29) Оче...   Jun 7 2015, 09:57
- - LexaryStyle   На сколько я помню, предыдущий был с мотором на ка...   Jun 7 2015, 09:40
- - zltigo   Ну вот, гонка завтра. В квалификационном заезде ма...   Jun 27 2015, 19:04
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 27 2015, 22:04) Успех...   Jun 27 2015, 20:07
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Jun 27 2015, 08:07) Спаси...   Jun 28 2015, 14:53
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ...   Jun 28 2015, 15:09
|- - zltigo   QUOTE (LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ...   Jun 28 2015, 15:11
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 18:11) Поздр...   Jun 28 2015, 16:13
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 19:13) С эти...   Jun 28 2015, 16:27
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 19:27) Это, ...   Jun 28 2015, 19:01
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 22:01) Тольк...   Jun 29 2015, 05:33
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 08:33) Или е...   Jun 29 2015, 08:18
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 11:18) Будим...   Jun 29 2015, 09:39
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 12:39) Понят...   Jun 29 2015, 10:23
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 13:23) Оказы...   Jun 29 2015, 10:29
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 13:29) Ну и ...   Jun 29 2015, 11:18
||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 18:03) Физика ...   Sep 24 2015, 15:08
|||- - Tiro   Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 18:31) Сейча...   Sep 25 2015, 15:40
||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 16:29) Есть ...   Sep 25 2015, 15:42
||- - Tiro   Цитата(1108 @ Sep 25 2015, 18:42) частоту...   Sep 25 2015, 15:48
|||- - oleg_d   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 18:48) Частота...   Sep 26 2015, 14:10
|||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 26 2015, 17:10) ...   Sep 27 2015, 17:13
|||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 27 2015, 20:13) У Семик...   Sep 27 2015, 19:14
|||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 27 2015, 22:14) Когда...   Sep 28 2015, 07:26
|||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 10:26) То что ...   Sep 28 2015, 10:17
|||- - 1108   В данном преобразователе использовал драйверы инфи...   Sep 28 2015, 10:27
|||- - oleg_d   QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 13:27) В данно...   Sep 28 2015, 10:56
||||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 13:56) Какие...   Sep 28 2015, 12:16
||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 15:16) Под тер...   Sep 28 2015, 13:20
||||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 16:20) Вот п...   Sep 28 2015, 15:34
||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 18:34) А почем...   Sep 28 2015, 16:40
||||- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40) Учиты...   Sep 28 2015, 17:01
||||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40) В пер...   Sep 28 2015, 17:43
||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 20:43) Какой с...   Sep 28 2015, 19:00
||||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 20:43) Самое ц...   Sep 28 2015, 21:26
||||- - 1108   Цитата(zltigo @ Sep 29 2015, 00:26) Ну та...   Sep 30 2015, 18:13
||||- - oleg_d   zltigo не является сотрудником моей компании, я бы...   Oct 1 2015, 13:19
|||||- - 1108   www.a2mac1.com На семинаре Семикрона приводилась ...   Oct 4 2015, 14:44
|||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 4 2015, 17:44) На семин...   Oct 5 2015, 00:48
||||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 30 2015, 21:13) Лично и...   Oct 1 2015, 13:37
|||- - SmartRed   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 16:27) В данно...   Oct 1 2015, 03:17
|||- - oleg_d   Цитата(SmartRed @ Oct 1 2015, 06:17) Пере...   Oct 1 2015, 13:54
|||- - SmartRed   Цитата(oleg_d @ Oct 1 2015, 19:54) Время ...   Oct 2 2015, 03:37
|||- - oleg_d   Цитата(SmartRed @ Oct 2 2015, 06:37) Нет,...   Oct 2 2015, 08:30
||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 25 2015, 18:42) И еще у...   Sep 25 2015, 17:07
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 17:00) При 700...   Sep 24 2015, 14:57
- - Tiro   Очень интересная дискуссия. Инверторы двигателей н...   Sep 28 2015, 22:47
|- - oleg_d   Цитата(Tiro @ Sep 29 2015, 01:47) Очень и...   Sep 29 2015, 02:20
- - НЕХ   а почему в перспективных разработках игнорируют Si...   Oct 2 2015, 07:03
- - 1108   Спасибо! Вам также удачи. Возникнет необходимо...   Oct 5 2015, 07:22
|- - oleg_d   1108 Вы в своих испытаниях анализатор мощности при...   Oct 5 2015, 13:26
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Oct 5 2015, 16:26) 1108 В...   Oct 6 2015, 04:49
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 6 2015, 07:49) На стары...   Oct 7 2015, 07:37
- - ozone   Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 20:38) Внешни...   Oct 9 2015, 17:29
|- - oleg_d   Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю...   Oct 9 2015, 19:58
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Oct 9 2015, 22:58) Если н...   Oct 10 2015, 17:42
|- - ozone   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) От...   Oct 10 2015, 18:19
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) То...   Oct 10 2015, 18:43
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Oct 10 2015, 21:43) В наг...   Oct 10 2015, 20:59
- - 1108   Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю...   Oct 10 2015, 11:27
- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 10 2015, 14:27) У тягов...   Oct 10 2015, 16:58
- - 1108   Имел ввиду случай с гибридами и электромобилями дл...   Oct 10 2015, 17:40
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
