> Нельзя распечатать один и тотже документ из World дважды, или как создавать один документ группе разработчиков?
Yra
сообщение Sep 25 2007, 18:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Как сажусь в ворд писать документ - пытаюсь сделать всё поуму: выработать один стиль ля абзацев, заголовков, приложений, табуляции. Писать документ одним и темже шрифтом и др. В общем по мере разрастания документа процесс выходит из-под контроля: появляются левые стили, плывёт табуляция и т.д. А если шаблон документа создан кем-то предварительно - то это вообще вилы. А если, не дай Бог, нужно распечатать с другого компа- жди чудных открытий. Частично спасает система контроля за версиями поекта. Если докмент требует редакции нескольких человек- то туши свет. Знакома эта проблемма? Ещё приходится постоянно следить чтобы ворд не делал переносы посреди ТУ и ГОСТ. А если в дальнейшем документ придётся редактировать... Знаю, что большинству знакомы эти проблеммы... однако посмотрите на импортную документацию. Меня охватывает зависть... В общем я сделал вывод что путёвые документы можно создать в таких системах как LateX.
Однако там свои трудности: надо подобрать текстовый редактор, заточенный под скрипты LateX типа WinEdt или TeXnicCenter, разъяснить системе про переносы, растягивание слов по строке и др...
В общем может кто- нибудь дать подробное руководство по затачиванию подобной системы под наши ГОСТы для текстовой документации?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Sep 25 2015, 20:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
При правильном подходе единичной загрузке на странице проекта может соответствовать over 9000 (с стремлением к 100500) количество пользователей.
Это не тот случай.
И да, идея запихивания всех примеров в один файл мне не видится правильной.
Как раз все косяки выползают наружу при таком подходе.
Конечно, нужно сделать ещё пустой проект, чтобы начинающий его брал за основу.
Документирование самоочевидного штука дорогая не только для писателя, но и для читателя.
Раньше народ даже книги писал типа "Создание интерактивного web -сайта с нуля" - вообще то даже это не совсем очевидная вещь, много было тонких моментов.
Потому что с учётом фактического статуса ESKDX только он представляет определённый интерес.
есть у проекта и репозиторий и форум и страничка.... Всё сделано по фэн-шую ..... только последняя активность наблюдалась 4 года назад. Там всё доделано? Всех пользователей устравивает полностью? Попробуйте сверсать мои примеры в ESKDX и увидите, что не всё так гладко...
Ещё Вы планировщик проектов с сетевыми графиками забыли упомянуть (типа Redmine). Я с ним разбирался раньше, кстати.
Но для этого нужно сделать очень до фига именно в части инфраструктурных вопросов.
Вот это мне и не нравится в "правильном подходе" - много бюрократии, причём исходный код - отодвирается на третий план.
Не надо валить в одну кучу рисование схем и диаграмм с явными иллюстрациями.
И как Вам рисование схем (принципиальных, к примеру) средствами LaTeX ? По мне - смахивает на мазохизм. Я пользуюсь путём PCAD -> BullzipPDF -> PDF -> включение в LaTeX. При таком подходе получается неразмыленная картинка в документе. И самое важное - легко отредактировать исходник и опять перевести в pdf.
4. Создавать репозитории (git, svn, cvs).
cvs - морально устарел.
svn -я его и юзаю, локально. Только фиксации осуществляю туда не от ревизии к ревизии, а по мере выполнения логически завершенных операций: захотел экперимент поставить - зафиксировался и дальше ковыряю весь проект. То что зафиксировал - ревизией назвать нельзя, но не фиксироваться - чревато негативными последствиями. Можно конечно заморочиться "деревом проекта", с "ветвями", со "слиянием в основную ветку".... но это попахивает раздвоением/растроением личности на данном соло-проекте.
А зачем мне оно?
На ftp много интересного есть...
Вообще Ваш подход хорош для проекта масштаба "Российская сквозная ECAD - система полностью по ЕСКД" где должна быть куча разработчиков/тестеров/администраторов/пользователей. Всё это должно двигаться в правильном направлении. В проектах такого масштаба по другому нельзя т.к. концы с концами не сведутся никогда. Мой проект простенький. Можно себе голову заморочить в ущерб основному.
Вас случаем не сохранилось резервной копии дистрибутива eskdpz?
не нашел.
- Yra   Нельзя распечатать один и тотже документ из World дважды   Sep 25 2007, 18:20
- - Krys   Я писал диссер в ворде, 200 с лишним страниц. Ника...   Sep 26 2007, 10:50
- - RAD1ST   Цитата(Yra @ Sep 25 2007, 22:20) Ещё прих...   Sep 27 2007, 17:05
- - mdmitry   Для LaTeX лучше сделать свой класс документа, в ко...   Sep 29 2007, 20:23
- - Edmundo   Цитата(Yra @ Sep 25 2007, 22:20) Как сажу...   Sep 30 2007, 11:09
|- - mdmitry   Цитата(Edmundo @ Sep 30 2007, 15:09) Late...   Sep 30 2007, 19:30
|- - Edmundo   Цитата(mdmitry @ Sep 30 2007, 23:30) В La...   Sep 30 2007, 19:44
|- - mdmitry   Цитата(Edmundo @ Sep 30 2007, 23:44) Проб...   Sep 30 2007, 21:40
- - dissector   Цитата(Edmundo @ Sep 30 2007, 15:09) Тоже...   Oct 7 2007, 05:42
- - DSIoffe   Цитатаесли действовать внимательно, ничего не упус...   Oct 8 2007, 07:22
|- - dissector   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2007, 11:22) Так-т...   Oct 8 2007, 12:39
- - DSIoffe   Что-то меня эта тема заинтересовала. Очень неохота...   Oct 9 2007, 07:31
|- - dissector   Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2007, 11:31) Что-т...   Oct 9 2007, 13:24
|- - mdmitry   Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2007, 11:31) Чего ...   Oct 9 2007, 20:22
- - DSIoffe   ЦитатаВ Word нет очень многих математических симво...   Oct 10 2007, 06:22
|- - mdmitry   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2007, 10:22) Если...   Oct 10 2007, 19:18
||- - dxp   Цитата(mdmitry @ Oct 11 2007, 02:18) Я им...   Oct 11 2007, 04:52
|- - shasik   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2007, 09:22) Если...   Oct 11 2007, 05:31
|- - dxp   Цитата(shasik @ Oct 11 2007, 12:31) Word ...   Oct 11 2007, 08:55
|- - dissector   Цитата(dxp @ Oct 11 2007, 12:55) Посовету...   Oct 11 2007, 16:23
|- - dxp   Цитата(dissector @ Oct 11 2007, 23:23) Тр...   Oct 12 2007, 04:12
|- - dissector   Цитата(dxp @ Oct 12 2007, 08:12) И что, л...   Oct 12 2007, 06:53
|- - mdmitry   Цитата(dxp @ Oct 12 2007, 08:12) Это озна...   Oct 12 2007, 18:05
|- - dxp   Цитата(mdmitry @ Oct 13 2007, 01:05) Нет ...   Oct 15 2007, 03:38
|- - mdmitry   Цитата(dxp @ Oct 15 2007, 07:38) В MathTy...   Oct 15 2007, 20:00
|- - dxp   Цитата(mdmitry @ Oct 16 2007, 03:00) С Ad...   Oct 16 2007, 03:51
|- - mdmitry   Цитата(dxp @ Oct 16 2007, 07:51) Это пото...   Oct 16 2007, 20:50
- - khach   По теме вопроса. Вид документа в Ворде зависит от ...   Oct 11 2007, 06:38
- - DSIoffe   Цитатане надо осуждать человека, за то, что ему Wo...   Oct 11 2007, 07:01
- - mdmitry   То, что описал shasik - явление обычное. Еще я гов...   Oct 11 2007, 20:03
- - Yra   Вот результат моих изысканий в области оформления ...   Jul 19 2008, 20:29
- - sahka   openoffice.org лично мне более симпатичен чем word...   Aug 4 2008, 14:19
- - dissector   Хорошее решение. Сам давно уже отказался от глючно...   Aug 5 2008, 07:36
- - sahka   да это зря винда какраз если настроена хорошо рабо...   Aug 9 2008, 17:59
- - Yra   Версия eskdi поновее. Устранил кое-какие глюки и д...   Oct 26 2010, 15:30
|- - halfdoom   Цитата(Yra @ Oct 26 2010, 18:30) Версия e...   Oct 26 2010, 16:04
- - MKS   Приветствую участников дискуссии. Yra попробовал с...   Jan 16 2011, 21:24
|- - AlexMad   Цитата(MKS @ Jan 17 2011, 01:24) Приветст...   Apr 21 2012, 19:00
- - Yra   ЦитатаYra попробовал собрать документ с вашим расш...   Jan 20 2011, 19:22
|- - mdmitry   Цитата(Yra @ Jan 20 2011, 22:22) Картинки...   Jan 20 2011, 20:30
- - S_agent   замену ворду можно глянуть по-соседству H&M ...   Jan 26 2011, 11:00
- - Yra   ЦитатаYra попробовал собрать документ с вашим расш...   Feb 23 2011, 20:20
- - mdmitry   Yra, скажите пожалуйста, по каким причинам Вы дела...   Feb 24 2011, 11:48
- - Yra   ЦитатаYra, скажите пожалуйста, по каким причинам В...   Feb 24 2011, 15:07
- - MKS   Цитата(Yra @ Feb 23 2011, 22:20) Я недавн...   Feb 28 2011, 09:07
- - Yra   ЦитатаПопробовал ваш новый вариант, на первый взгл...   Feb 28 2011, 16:16
- - Yra   Новая версия стилевых файлов. Тут стало более хоро...   Feb 11 2012, 14:29
- - Yra   Очень удобно оперативно просматривать создаваемый ...   Feb 16 2012, 08:13
- - Yra   B MikTeX отличие. Там мелкие нюансы хз что с ними ...   May 14 2012, 18:18
|- - Vadim   Цитата(Yra @ May 14 2012, 21:18) Нужные п...   May 15 2012, 06:37
- - Yra   Инструкция по установке шрифтов и под линукс и под...   Jun 21 2012, 17:21
- - Yra   Цитатаимеет смысл вообще забыть про LaTeX и перейт...   Sep 14 2012, 20:10
- - Vadim   У меня тоже hexlet.tex не собирается (Debian stabl...   Sep 15 2012, 08:44
- - Yra   У меня программа E:\texlive\2012\bi...   Sep 22 2012, 06:58
- - Yra   Новая версия проекта. Особое внимание посвящено: ...   Jan 14 2014, 17:35
|- - Asticon   Цитата(Yra @ Jan 14 2014, 20:35) Новая ве...   Feb 24 2015, 09:59
|- - Yra   Цитата(Asticon @ Feb 24 2015, 12:59) Здра...   Feb 24 2015, 13:23
- - Victor®   Цитата(Yra @ Sep 25 2007, 22:20) Как сажу...   Jan 14 2014, 18:30
- - Yra   Новая версия проекта. Особое внимание посвящено: ...   Jan 31 2015, 18:21
|- - AlexMad   Цитата(Yra @ Jan 31 2015, 21:21) Новая ве...   Feb 4 2015, 22:10
- - Yra   По поводу деления на ноль - у меня оно под виндой ...   Feb 5 2015, 09:22
|- - AlexMad   Цитата(Yra @ Feb 5 2015, 12:22) По поводу...   Feb 5 2015, 12:45
|- - Yra   Цитата(AlexMad @ Feb 5 2015, 15:45) Если ...   Feb 16 2015, 07:45
||- - AlexMad   Цитата(Yra @ Feb 16 2015, 10:45) Вроде ре...   Feb 19 2015, 15:42
||- - _Ⓐ_   Цитата(Yra @ Feb 16 2015, 10:45) Вроде ре...   Aug 26 2015, 10:01
|- - Skandalli   Господа, подскажите, как сделать так, чтобы ячейки...   Oct 30 2015, 11:45
|- - _Ⓐ_   Цитата(Skandalli @ Oct 30 2015, 14:45) Го...   Nov 3 2015, 07:00
- - Asticon   TexLive 2014 установлен, вопрос в том как установи...   Feb 24 2015, 14:33
|- - Yra   Цитата(Asticon @ Feb 24 2015, 17:33) TexL...   Feb 24 2015, 19:10
- - Asticon   ЦитатаПросто разорхивируете, жмякаете make.bat Дол...   Feb 24 2015, 19:52
|- - Yra   Цитата(Asticon @ Feb 24 2015, 22:52) Выпо...   Feb 25 2015, 04:27
- - Yra   Цитата(_Ⓐ_ @ Aug 26 2015, 13:01) С ...   Sep 11 2015, 19:53
|- - _Ⓐ_   Цитата(Yra @ Sep 11 2015, 22:53) Да оно в...   Sep 15 2015, 07:28
|- - Vadim   Цитата(_Ⓐ_ @ Sep 15 2015, 10:28) В ...   Sep 15 2015, 08:38
|- - _Ⓐ_   Цитата(Vadim @ Sep 15 2015, 11:38) Велико...   Sep 17 2015, 13:57
|- - Vadim   Цитата(_Ⓐ_ @ Sep 17 2015, 16:57) То...   Sep 17 2015, 14:17
|- - _Ⓐ_   Цитата(Vadim @ Sep 17 2015, 17:17) Глубок...   Sep 23 2015, 11:45
- - Yra   ЦитатаПо каким критериям оцениваете популярность? ...   Sep 19 2015, 05:37
|- - _Ⓐ_   Цитата(Yra @ Sep 19 2015, 08:37) Косвенны...   Sep 23 2015, 10:34
- - IKar15   Огромное спасибо за проделанную работу! Вопро...   Sep 21 2015, 14:24
- - Yra   Цитата(IKar15 @ Sep 21 2015, 17:24) Огром...   Sep 22 2015, 08:47
|- - IKar15   Цитата(Yra @ Sep 22 2015, 11:47) Спасибо....   Sep 23 2015, 09:39
|- - _Ⓐ_   Цитата(Yra @ Sep 25 2015, 23:53) Это не т...   Oct 29 2015, 14:58
|- - _Ⓐ_   Ещё из открытых вопросов новейшей истории: Что гов...   Oct 30 2015, 06:58
- - Skandalli   Да, в eskdi последней версии. C ячейками разобралс...   Nov 25 2015, 12:25
|- - _Ⓐ_   Цитата(Skandalli @ Nov 25 2015, 15:25) Ещ...   Nov 26 2015, 11:06
- - IKar15   Проверил работу в Linux (CentOS 7.2)(в руководстве...   Jan 21 2016, 08:47
|- - _Ⓐ_   Цитата(IKar15 @ Jan 21 2016, 11:47) Прове...   Feb 4 2016, 10:59
|- - IKar15   Цитата(_Ⓐ_ @ Feb 4 2016, 13:59) Как...   Feb 4 2016, 11:42
- - Unicorn   Хотел бы ещё раз сказать огромное спасибо автору п...   Nov 24 2016, 13:54
- - Skandalli   Цитата(Unicorn @ Nov 24 2016, 16:54) Дура...   Nov 25 2016, 06:51
- - DamirX   Доброго времени. Для курсового проекта хочу исполь...   Jan 8 2017, 07:46
- - DamirX   С "рамкой и штампом" разобрался, хотя и ...   Jan 8 2017, 16:07
- - DamirX   Господа! Подскажите где находятся ручки настро...   Jan 8 2017, 19:57
|- - Yra   Цитата(DamirX @ Jan 8 2017, 22:57) Господ...   Jan 19 2017, 19:37
- - Yra   Новая версия пакета. Разместил на github: https://...   Mar 23 2017, 19:09
- - iliorik   Доброго времени суток! Хотел бы расширение фун...   Feb 13 2018, 17:53
- - m6v   Всем привет! При установке eskdi в Linux (Debi...   Mar 5 2018, 12:01
- - Alex_Musya   Всем привет! C ЕСКД более или менее разобрался...   May 4 2018, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:37
