> Зарядное устройство для Li-ion аккумулятора, Алгоритм заряда
Дим
сообщение Jul 22 2006, 09:13
Пользователь №: 9 894
Имеется литиевый аккумулятор 7,4В 720мАч марки NB-2L. Нужно сделать зарядное устройство…
Вопрос такой, как заряжать литиевые аккумуляторы?
1. Достаточно тока заряда 0,1 от емкости или можно больше?
2. До какого напряжения заряжать?
3. Нужен ли полный разряд перед зарядом?
У аккумулятора имеется 3 вывода – это плюс, минус и земля, что делать с третьим выводом?
sup-sup
сообщение Jul 22 2006, 10:50
Пользователь №: 7 997
Аккумулятор, скорее всего, литий-ионный.
Максимальное напряжение заряда у одного аккумулятора 4.1-4.2 В, значит у Вас, может быть, сдвоенный, то есть 8.2-8.4 В.
Заряд может быть током 0.2-0.5 от емкости, но может быть и выше, если допускает производитель.
Температура заряда обычно от 0 до 45 по Цельсию. Если не в пределах, заряжать нельзя.
После заряда до максимального напряжения нужно его держать пока ток заряда не уменьшится в 5-10 раз, потом заряд надо полностью отключить.
Лучше взять один из контроллеров, например BQ2057 или можно поискать.
И если нужна безопасность, то нужна полная документация на аккумулятор, где производитель все прописывает, в том числе и Ваши вопросы.
Полный разряд не нужен и недопустим. У литий-ионного аккумулятора памяти нет. Его можно подзаряжать с любого уровня разряда. Но он не любит ни перезаряда ни переразряда (это вольт 6 примерно).
Сообщение отредактировал sup-sup - Jul 22 2006, 10:56
Дим
сообщение Jul 22 2006, 12:41
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 22 2006, 16:43) *
Скорее всего в аккумуляторе есть и схема защита от перезаряда/переразряда, но лучше в этом убедиться.
Можно ли в этом убидится экспериментально и как?
К сожалению BQ2057 у нас нет в продаже. Есть LTC4054ES5-4.2 и LP3947ISD-51, но они от 4 до 6В
Придется делать на ATTINY 15 используя ШИМ и АЦП.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
Сообщение отредактировал Дим - Jul 22 2006, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
