> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Nov 9 2014, 17:38
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте.
Некоторое время назад мне был задан вопрос.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1212256
Сейчас об этом можно рассказать по скольку заказчик (http://driveeo.com) дал согласие.
Внешний вид:
Основные параметры:
Рабочее напряжение 500В - 1000В
Рабочий ток (RMS) номинальный / кратковременный 240А / 450А
Выходная мощность номинальная / кратковременная 120кВт / 200кВт
Входы:
Син/косин, ресольвер, квадратурный енкодер,
UVW датчик позиции, шесть цифровых входов,
семь входов аналоговых температур, шесть
аналоговых входов для датчиков с выходом 0В - 5В.
Выходы:
Восемь ключей с открытым стоком (TLE7230R)
четыре из которых с возможностью ШИМ,
два питания по 5В одно 10В для внешних устройств.
Преобразователь с 500В - 1000В на 14В 100Вт,
для внутренних нужд и внешнего насоса
охлаждающей жидкости.
Коммуникация:
Два канала CAN, езернет, RS232, USB
все с гальванической развязкой.
Дополнительно:
Для логфаилов имеется встроенная SD карточка,
а также часы с календарем.
Размеры 445X214X84 мм
Macca 12кГ
1108
сообщение Sep 24 2015, 09:41
Пользователь №: 30 401
Приветствую.
Мы вот то же сделали свой инвертор.
Проверял на Асинхронной машине и Яссе.С энкодером для асинхронника и резолвером для синхронника.
Работает хорошо.Конструктивно в одном блоке.
oleg_d
сообщение Sep 24 2015, 10:41
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 12:41) *
Приветствую.
Здравствуйте.
Если есть возможность расскажите о проекте подробнее.
сообщение Sep 24 2015, 12:04
Цитата(oleg_d @ Sep 24 2015, 13:41) *
Здравствуйте.
Создается "относительно" универсальный инвертор на три типа напряжений до 450 Вольт,до 850 Вольт, до 1200 Вольт.
Мощности от 160 Квт до 250 Квт долговременные, в зависимости от напряжения в звене постоянного тока.
Планируем использовать в легковых и грузовых автомобилях.
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 12:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 15:04) *
Мощности от 160 Квт до 250 Квт...
А что из себя в Вольтах и Киловаттах представляет тот, что на фотографии?
сообщение Sep 24 2015, 14:00
При 700 вольтах в Ud выдает 240-250 Квт на мотор долговременно.
При увеличении до предельных 850 Вольт производитель силовых модулей рекомендует снижать выходной ток.
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 14:09
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:00) *
Снижать-то РАБОЧИЙ можно, но насколько я понимаю, основная проблема с током будет при, например, коротком замыкании. Само-собой, отработает защита, но прерван будет уже очень большой ток, и выброс при разрыве запрельного тока не должен превысить допутимое напряжение модулей. Как к 1200 подбираться собираетесь?
сообщение Sep 24 2015, 14:17
Ставить силовые модули 1700 Вольт и конденсатор звена Ud.Ну и с номиналами в драйверах поколдовать.
Силовые модули пин ту пин совместимые на 600 1200 1700 вольт в одном форм факторе.Ну и в современных силовых схемах рименяется актив клампинг для снижения перенапряжений при разрыве токов коротких замыканий.
Сообщение отредактировал 1108 - Sep 24 2015, 14:22
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 14:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:17) *
Это понятно, но уже самые ничтожные индуктивности РЕАЛЬНЫХ элементов (даже, если это медная плита) конструкции, при токах короткого замыкания, эффективность любых мер по клампингу РЕЗКО снижают.
сообщение Sep 24 2015, 15:03
У инфинеона и семикрона есть мануалы по актив клампингу.Рекомендуют применять низкоиндуктивные конденсаторы и модули.И при применении актив клампинга удается поднять предельно рабочее напряжение для модулей
по сравнению без нее.
Физика что в России что в Латвии одна и та же и рад пообщаться с хорошим спецом...)))
Цитата(oleg_d @ Sep 24 2015, 17:57) *
Непонятно как Вы получаете такие параметры, опишите пожалуйста условия измерения.
Судя по картинке применяете SKiM93, тогда Вам стоит посмотреть прикрепленный документ.
[attachment=95596:Power_modules.pdf]
Еще могу предположить что у Вас экспериментальные модули с диодами из карбида кремния,
нам пока что не предлагали.
Сейчас испытываем не полные мощности.
По расчетам получается длительный ток 300 Ампер RMS при 700 вольтах.
Рвых=Irms*Ud*0.5*cosf*kpd*3=300*700*0.5*0.87*0.95*3=260 Квт
oleg_d
сообщение Sep 24 2015, 15:37
Из: Latvija
У Вас выделяемая мощность больше чем расходуемая.
oleg_d
сообщение Sep 25 2015, 13:29
Из: Latvija
Есть возможность посмотреть как мощность считают коллеги, конкуренты.
Прикрепленный файл  AC_Motor_Controller_for_Electric_and_Hybrid_Vehicles.pdf ( 195.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
сообщение Sep 25 2015, 15:42
Спасибо за материалы.
Я считал из учебника электротехники для вуза.Как помню из вуза.
Определяющим для мощи выходное действующий ток.В семиселе
ток зааисит от частоты шима и температуры кристала.Для асинхронника такой иощности достаточно
2-3 кгц.Так как малое количествополюсов и частота первой гармоники 100-200герц.Для синхронника количество полюсов
большое и надо частоту шима 5-10кгц.И потери большие.И еще у нас на авто есть холодная вода для охлаждения аккумуляторов.И ее заводим на охлаждение силового модуля.
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 15:48
Пользователь №: 768
Частота невысокая, какие потери? Настолько, что вода нужна?
oleg_d
сообщение Sep 26 2015, 14:10
Из: Latvija
"VSKiM459GD12E4"
Ic nom ---> 450 A
Vce(sat) ---> 2.10 V
tr ---> 55 ns
tf ---> 114 ns
К сожалению для того чтобы обеспечить все требования фронты приходится еще больше заваливать.
сообщение Sep 27 2015, 17:13
Сообщение #16
Цитата(oleg_d @ Sep 26 2015, 17:10) *
"VSKiM459GD12E4"
Ic nom ---> 450 A
tr ---> 55 ns
tf ---> 114 ns
У Семикрона есть рекомендации по драйверам,резисторов в цепях затворов.Мы делали согласно рекомендациям.
Мне интересно почему вы затягиваете фронты и как это соотносится с рекомендациями Семикрона?
oleg_d
сообщение Sep 27 2015, 19:14
Сообщение #17
Из: Latvija
Когда захотите чтоб при напряжении 850В и срабатывании защиты по КЗ не пробило модуль придется пожертвовать фронты.
Рекомендации для рекомендованного напряжения.
сообщение Sep 28 2015, 07:26
Сообщение #18
То что при Кз очень плохо для модулей рвать токи это факт.
В драйверах есть функция медленного выключения при Кз по десату.Вы ее проверяли?
И второе: это топология модуля и силового конденсатора звена Ud.В последнее время
располагают весь конденсатор как можно ближе к силовым терминаторам,а не только защитные снаберы.
Проверял режим Кз и выбросы на силовых терминаторах.Они составляют около 50-100 Вольт.
Мы применяли специальный низкоиндуктивный конденсатор Ls<35нГ.
Из свое практики и семинаров буржуев понял что надо применять специальные конденсаторы,низкоиндуктивные шины,
медленное выключение при десате,актив клампинг.И все это в комплексе.
Заваливать фронты это потери на переключение, как вы знаете.
У вас звено постоянного тока отдельно от силового модуля.Могу предположить что у Вас присутствуют снаберы.
Но все равно это не совсем удачно,на мой взгляд.Интересно какая суммарная индуктивность проводников в звене Ud.
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 10:17
Сообщение #19
Из: Latvija
В драйверах бывает функция медленного выключения при КЗ, но в моих нету. Судя по картинке я сказал бы что у Вас тоже нету.
Посмотрите на измерительных выводах модуля, Вам откроется истина.
Не пойму от куда Вы это взяли, то что конденсатора рядом с модулем не видно не означает что эго нет.
сообщение Sep 28 2015, 10:27
Сообщение #20
В данном преобразователе использовал драйверы инфинеон с пуш пулом.В других скайперы от симикрона.
Кз проверял и смотрел выбросы.Перенапряжение на терминаторах 50-100 Вольт.
Если у Вас все так класно с топологией то зачем затягивать фронты?
Вы смотрели выбросы в звене Ud на терминаторах при КЗ?Может и не стоит было затягивать.
Если у Вас силовой конденсатор вместе с модулем,то для чего вторая коробочка?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2015, 11:50
Причина редактирования: Избыточное цитирование
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 10:56
Сообщение #21
Из: Latvija
QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 13:27) *
Какие номера выводов модуля Вы подразумеваете под словами (на терминаторах).
QUOTE
сообщение Sep 28 2015, 12:16
Сообщение #22
Под терминаторами(болтовые клеммы) подразумевается напряжение силовое -Ud +Ud.
Какой уровень перенапряжений на них в режиме Кз?
Если все единым блоком сделано, то какая емкость в звене Ud?
И вообще вопрос не скромный:А в настоящее время Вы делаете что нить подобное?
Софт для инвертора то же вы писали?
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 13:20
Сообщение #23
Из: Latvija
Вот по этому Вы и думаете что все в порядке, на самом деле надо смотреть между измерительными выводами 13 и 18, 18 и 19 а также, на соответствующих выводах других фаз.
По известным причинам номиналы называть не могу.
Все время делаем что нибудь подобное.
Программное обеспечение писал сотрудник моей небольшой компании.
сообщение Sep 28 2015, 15:34
Сообщение #24
А почему номиналы не называете?Или их оценивать по Вашим фоткам?Ведь Семикрон указывает рекомендованные.
Если вы смотрели на измерительных выводах, то какой уровень перенапряжений?
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 16:40
Сообщение #25
Из: Latvija
В первом посте писал, устройство заказное, заказчик (http://driveeo.com).
Могу выкладывать только ту информацию, для получения которой не тратились деньги заказчика.
Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам посмотреть самому, не пожалеете. Желательно использовать
щуп на подобие THDP0200.
сообщение Sep 28 2015, 17:43
Сообщение #26
В своих измерениях использкю специальный высоковольтный щуп тектроникса.Ну и развязывающий транс питания осциллографа.Можно и низковольтным обычным щупом оценить выбросы но тогда напряжения в звене Ud выставлять на уровне 50-100вольт.
Мне как коллеге,интересно оценить индуктивность звена Ud,фронты,выбросы.
У вас чисто рекламная статья получается.Есть рекомендации по управлению,по индуктивностям в звене ud,по настройке актив клампинга,по настройке десата.По тестам в режимах Кз.Все это давно описано.Есть же опыт местных участников. Какой смысл закрывать?Самое ценное это софт.
Для продвижения Вашей фирмы на нашем рынке рекомендую сделать доклад на семинаре:www.sovel.ru
С удовольствием бы послушал Ваш доклад,если бы Вы меня пригласили.
Сообщение отредактировал 1108 - Sep 28 2015, 17:46
zltigo
сообщение Sep 28 2015, 21:26
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 20:43) *
Ценным является результат состоящий из железа и софта. Не получится ни достойного железа только по "рекомендациям" производителя силовых элементов, ни софта по таким-же "апликациям" производителей контроллеров.
QUOTE
Какой-то несуществующий домен sad.gif Вы указали.
QUOTE
Ну так уж и рекламная. Больше все-же инициализация взаимовыгодного обмена информацией, но, конечно, не ее раздача кому не поподя.
- oleg_d   Инвертор тягового электродвигателя для спорта   Nov 9 2014, 17:38
- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 19:38) Здравс...   Nov 9 2014, 18:08
|- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 22:08) А ч...   Nov 9 2014, 23:46
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 21:08) А ч...   Nov 10 2014, 14:13
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 16:13) Все д...   Nov 10 2014, 14:22
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 10 2014, 17:22) Ох...   Nov 10 2014, 15:51
- - AlexKit   двигатели оставили старые?   Nov 10 2014, 16:19
|- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:19) двиг...   Nov 10 2014, 16:45
|- - AlexKit   Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 19:45) На но...   Nov 10 2014, 17:39
|- - AlexandrY   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:39) Уже ...   Nov 10 2014, 21:42
||- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2014, 00:42) И ...   Nov 11 2014, 11:48
||- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 11 2014, 13:48) Это о...   Nov 11 2014, 14:16
|- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 20:39) Уже ...   Nov 12 2014, 10:02
- - TSerg   Экстремалы   Nov 10 2014, 17:01
- - 1108   Здравствуйте! Впечетлен вашей разработкой. Суд...   Nov 21 2014, 13:05
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Nov 21 2014, 15:05) Судя по...   Nov 23 2014, 14:41
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Nov 23 2014, 18:41) Инвер...   Nov 24 2014, 10:47
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Nov 24 2014, 12:47) Тока с ...   Nov 24 2014, 13:19
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Nov 24 2014, 16:19) В кур...   Nov 25 2014, 06:50
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Nov 25 2014, 08:50) Напряже...   Nov 25 2014, 09:35
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 24 2014, 21:35) Нас з...   Mar 21 2015, 09:48
- - LexaryStyle   1. Рассматривали применение вместо ИГБТ JFET, 1400...   Mar 22 2015, 17:06
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Mar 22 2015, 20:06) ...   Apr 5 2015, 11:22
|- - oleg_d   Вчера машину отправили в США, для участия в ( http...   Jun 6 2015, 20:45
|- - alexunder   Цитата(oleg_d @ Jun 6 2015, 22:45) Вчера ...   Jun 7 2015, 08:29
|- - oleg_d   Цитата(alexunder @ Jun 7 2015, 11:29) Оче...   Jun 7 2015, 09:57
- - LexaryStyle   На сколько я помню, предыдущий был с мотором на ка...   Jun 7 2015, 09:40
- - zltigo   Ну вот, гонка завтра. В квалификационном заезде ма...   Jun 27 2015, 19:04
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 27 2015, 22:04) Успех...   Jun 27 2015, 20:07
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Jun 27 2015, 08:07) Спаси...   Jun 28 2015, 14:53
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ...   Jun 28 2015, 15:09
|- - zltigo   QUOTE (LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ...   Jun 28 2015, 15:11
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 18:11) Поздр...   Jun 28 2015, 16:13
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 19:13) С эти...   Jun 28 2015, 16:27
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 19:27) Это, ...   Jun 28 2015, 19:01
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 22:01) Тольк...   Jun 29 2015, 05:33
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 08:33) Или е...   Jun 29 2015, 08:18
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 11:18) Будим...   Jun 29 2015, 09:39
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 12:39) Понят...   Jun 29 2015, 10:23
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 13:23) Оказы...   Jun 29 2015, 10:29
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 13:29) Ну и ...   Jun 29 2015, 11:18
||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 18:03) Физика ...   Sep 24 2015, 15:08
||- - Tiro   Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 16:29) Есть ...   Sep 25 2015, 15:00
|||- - oleg_d   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 18:00) Сразу с...   Sep 25 2015, 15:31
|||- - Tiro   Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 18:31) Сейча...   Sep 25 2015, 15:40
||||- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40) Учиты...   Sep 28 2015, 17:01
||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 20:43) Какой с...   Sep 28 2015, 19:00
||||- - 1108   Цитата(zltigo @ Sep 29 2015, 00:26) Ну та...   Sep 30 2015, 18:13
||||- - oleg_d   zltigo не является сотрудником моей компании, я бы...   Oct 1 2015, 13:19
|||||- - 1108   www.a2mac1.com На семинаре Семикрона приводилась ...   Oct 4 2015, 14:44
|||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 4 2015, 17:44) На семин...   Oct 5 2015, 00:48
||||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 30 2015, 21:13) Лично и...   Oct 1 2015, 13:37
|||- - SmartRed   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 16:27) В данно...   Oct 1 2015, 03:17
|||- - oleg_d   Цитата(SmartRed @ Oct 1 2015, 06:17) Пере...   Oct 1 2015, 13:54
|||- - SmartRed   Цитата(oleg_d @ Oct 1 2015, 19:54) Время ...   Oct 2 2015, 03:37
|||- - oleg_d   Цитата(SmartRed @ Oct 2 2015, 06:37) Нет,...   Oct 2 2015, 08:30
||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 25 2015, 18:42) И еще у...   Sep 25 2015, 17:07
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 17:00) При 700...   Sep 24 2015, 14:57
- - Tiro   Очень интересная дискуссия. Инверторы двигателей н...   Sep 28 2015, 22:47
|- - oleg_d   Цитата(Tiro @ Sep 29 2015, 01:47) Очень и...   Sep 29 2015, 02:20
- - НЕХ   а почему в перспективных разработках игнорируют Si...   Oct 2 2015, 07:03
- - 1108   Спасибо! Вам также удачи. Возникнет необходимо...   Oct 5 2015, 07:22
|- - oleg_d   1108 Вы в своих испытаниях анализатор мощности при...   Oct 5 2015, 13:26
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Oct 5 2015, 16:26) 1108 В...   Oct 6 2015, 04:49
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 6 2015, 07:49) На стары...   Oct 7 2015, 07:37
- - ozone   Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 20:38) Внешни...   Oct 9 2015, 17:29
|- - oleg_d   Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю...   Oct 9 2015, 19:58
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Oct 9 2015, 22:58) Если н...   Oct 10 2015, 17:42
|- - ozone   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) От...   Oct 10 2015, 18:19
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) То...   Oct 10 2015, 18:43
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Oct 10 2015, 21:43) В наг...   Oct 10 2015, 20:59
- - 1108   Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю...   Oct 10 2015, 11:27
- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 10 2015, 14:27) У тягов...   Oct 10 2015, 16:58
- - 1108   Имел ввиду случай с гибридами и электромобилями дл...   Oct 10 2015, 17:40
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.04015 секунд с 7
