> Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2015, 14:02
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Не могу понять, что происходит в преобразователе.
При подаче питания только на ШИМ-контроллер и драйвер 5 В и 15 В соответственно (без силы на входе),
на выходе ШИМ-контроллера, нормальные прямоугольные импульсы (изображение 1)
При подаче силового напряжения 120В на вход преобразователя, импульсы на выходе ШИМ искажаются
(такое впечатление, что ШИМ генерирует импульсы с пропусками) (изображение 2)
Чем это может быть обусловлено?
Схема преобразователя в pdf-файле.
Ydaloj
сообщение Sep 28 2015, 17:12
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
я вообще не понимаю, зачем в пушпуле этот демпфер нужен
гасить фронт напряжения по окончании импульса он не будет особо
гасить фронт напряжения во время действия другого ключа он будет, эффективно, но зачем? ключ всё равно заперт
Сообщение отредактировал Ydaloj - Sep 28 2015, 17:15
Oxygen Power
сообщение Sep 28 2015, 19:52
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Чтобы полевик не сгорел от перенапряжения в закрытом канале.
Ydaloj
сообщение Sep 29 2015, 01:48
от перенапряжения в закрытом канале спасает демпфер на плюс питания
а у конкретно этой цепочки есть вполне конкретное предназначение. Которое тут нужно как мёртвому припарка. Тем более с номиналами наугад.
AlexeyW, это не помехоподавляющая цепь, поэтому, никакие ВЧ помехи в контур ОС по току она не вносит. А вот настоящие результаты её работы, занесённые в ОС по току, как раз и могут привести к последствиям топикстартера.
- Evgenius_Alex   Пропуск импульсов на выходе ШИМ   Sep 26 2015, 14:02
- - Oxygen Power   Преобразователь работает неустойчиво.   Sep 26 2015, 16:12
- - Stas   Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод...   Sep 26 2015, 16:57
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Stas @ Sep 26 2015, 19:57) Скорее ...   Sep 28 2015, 07:19
- - Ydaloj   это ещё разводку платы не видели. Plain обязательн...   Sep 26 2015, 21:29
- - Oxygen Power   Я вот одного не пойму, зачем демпфирующие цепочки ...   Sep 27 2015, 04:24
|- - AlexeyW   Цитата(Oxygen Power @ Sep 27 2015, 07:24)...   Sep 27 2015, 21:28
|- - Oxygen Power   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 01:28) Всег...   Sep 28 2015, 07:46
|- - AlexeyW   Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 10:46)...   Sep 28 2015, 08:27
|- - Oxygen Power   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 12:27) А в ...   Sep 28 2015, 11:32
|- - AlexeyW   Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 14:32)...   Sep 28 2015, 21:12
- - perfect   На ножку 1 надо навесить + через резистор. Если в...   Sep 27 2015, 05:58
- - Ydaloj   разряжается конденсатор демпфера через резистор де...   Sep 27 2015, 21:51
- - НЕХ   R35=1k ? ISET: Program the slope compensation c...   Sep 28 2015, 08:04
- - MikeSchir   А что при всём этом на выходе происходит? Стабилиз...   Sep 28 2015, 10:54
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Sep 28 2015, 13:54) А ...   Sep 29 2015, 11:39
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 14:39...   Sep 29 2015, 12:59
||- - Evgenius_Alex   1. Осциллограммы сняты до подцепления трназисторов...   Sep 29 2015, 18:17
||- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:17...   Sep 29 2015, 19:36
|- - Herz   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 13:39...   Sep 30 2015, 17:45
- - Ydaloj   марку транзисторов и диодов в студию народ ждёт та...   Sep 29 2015, 14:55
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) марку...   Sep 29 2015, 18:09
||- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:09...   Sep 29 2015, 18:36
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 21:36) вот в...   Sep 29 2015, 20:05
||- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 23:05...   Sep 29 2015, 20:35
||- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Sep 29 2015, 23:35) Пр...   Sep 30 2015, 06:59
||- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 09:59...   Sep 30 2015, 09:29
||- - Evgenius_Alex   Понял. Спасибо за информацию. Ну а по поводу транз...   Sep 30 2015, 09:40
||- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40...   Sep 30 2015, 10:06
|||- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 13:06) пробл...   Sep 30 2015, 11:14
||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40...   Sep 30 2015, 14:17
||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Sep 30 2015, 17:17) А почему...   Sep 30 2015, 15:26
||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 18:26...   Sep 30 2015, 17:33
||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Sep 30 2015, 20:33) Модель U...   Sep 30 2015, 19:05
||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 22:05...   Oct 1 2015, 06:30
||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Oct 1 2015, 09:30) А с чего ...   Oct 5 2015, 20:32
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) народ...   Sep 30 2015, 08:09
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 11:09...   Sep 30 2015, 10:09
- - НЕХ   на первом выводе ucc38 каша из-за работы tl431 в в...   Sep 29 2015, 18:15
- - Stas   1. Шим контроллер UCC38083 имеет порог включения/о...   Sep 29 2015, 18:32
- - НЕХ   Асимметричность может вызываться TL431 Поставьте, ...   Sep 30 2015, 11:41
|- - MikeSchir   Цитата(НЕХ @ Sep 30 2015, 14:41) Асимметр...   Sep 30 2015, 12:24
- - Ydaloj   для этого лучше всего почитать умную книжку какую-...   Sep 30 2015, 19:37
- - copyserv   Вот, наконец, встретил друга по несчастью. Такая ж...   Oct 17 2015, 21:14
- - Ydaloj   ЦитатаТакая же проблема, нои такие же способы реше...   Oct 18 2015, 18:05
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так...   Oct 20 2015, 09:12
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так...   Nov 3 2015, 09:42
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 22:05) и так...   Nov 8 2015, 14:21
|- - Herz   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 8 2015, 16:21)...   Nov 8 2015, 17:39
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 21:39) Это тот,...   Nov 9 2015, 08:01
|- - Evgenius_Alex   Доброго времени суток! Вышел из строя ШИМ-кон...   Nov 11 2015, 11:41
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 11 2015, 14:41...   Nov 12 2015, 10:13
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 13:13) Да...   Nov 18 2015, 11:09
|- - Ydaloj   NeonS, наверное, уже год прошёл с того дня. А воз ...   Nov 18 2015, 15:11
||- - NeonS   Вы понимаете, Ydaloj, соискатель ищет готовые отве...   Nov 18 2015, 15:33
|- - варп   Вставлю до кучи свои пять копеек... Цитата(Evgeni...   Nov 18 2015, 16:33
||- - Ydaloj   Цитата(варп @ Nov 18 2015, 19:33) Вы проб...   Nov 18 2015, 20:28
|- - Herz   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 13:09...   Nov 18 2015, 21:32
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09...   Nov 19 2015, 10:25
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09...   Nov 19 2015, 11:45
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Nov 19 2015, 14:45) А ...   Nov 26 2015, 21:19
|- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 27 2015, 00:19...   Nov 27 2015, 09:46
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2015, 12:46) Банал...   Nov 27 2015, 15:03
- - copyserv   Я не сторонник беспочвенного увеличения затворных ...   Oct 19 2015, 16:26
- - Ydaloj   dU/dt на стоке ограничивается для уменьшения потер...   Oct 19 2015, 17:53
- - copyserv   Никаких обратных связей. Иголка - начало неосущ...   Oct 19 2015, 18:29
- - Ydaloj   осциллограмма с меги взята или с ИРки? ЦитатаПара...   Oct 19 2015, 18:56
- - copyserv   Нет, дорожки там коротенькие, а силовые жирнинькие...   Oct 19 2015, 19:36
- - Ydaloj   силовые не должны быть жирненькие. силовые должны ...   Oct 19 2015, 19:48
- - copyserv   Да черт с ними с дровами. Я уже раз 20 перестраива...   Oct 19 2015, 20:15
- - Ydaloj   вы всё-таки ответьте прямо - драйвера находятся ок...   Oct 19 2015, 21:33
- - copyserv   Сейчас на отдельной плате. Ну, как у китайцев с EG...   Oct 19 2015, 21:58
- - Plain   Не будет ничего в таком виде работать. Столько воз...   Oct 19 2015, 23:17
|- - _Pasha   Цитата(Plain @ Oct 20 2015, 02:17) И разу...   Oct 20 2015, 17:38
- - copyserv   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 20 2015, 12:12...   Oct 20 2015, 11:26
- - Ydaloj   ну с таким подходом далеко не уйдёте. литература в...   Oct 20 2015, 13:13
- - copyserv   Нет, я не джедай, потому и спрашиваю мнения сообще...   Oct 20 2015, 15:01
- - Ydaloj   можно защищать кандидатскую по психологии и девиан...   Oct 20 2015, 17:32
- - Ydaloj   ЦитатаА как найти разумный компромисс, чтобы и фро...   Nov 3 2015, 09:56
- - Ydaloj   ну и сколько по паспорту потребляет драйвер по вхо...   Nov 11 2015, 12:13
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Nov 11 2015, 16:13) ну и ...   Nov 11 2015, 14:48
- - Ydaloj   если в таблицах не можете найти, может на графиках...   Nov 11 2015, 16:44
- - NeonS   Хочу отметить, что у Вас есть отличная жилка менед...   Nov 18 2015, 11:15
- - NeonS   Посмотрел я начальную схему (на первой странице те...   Nov 19 2015, 13:43
- - Ydaloj   NeonS, с того времени схема должна была претерпеть...   Nov 19 2015, 14:37
- - NeonS   Ydaloj, да я и не против помочь (вот ворчу, но все...   Nov 19 2015, 14:52
- - варп   Evgenius_Alex, уже долго смотрю на Ваши муки, и му...   Nov 27 2015, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
