> Ну , что прощаемся с Atmel ?
ILYAUL
сообщение Sep 21 2015, 06:45
Пользователь №: 33 339
http://www.3dnews.ru/920508 crying.gif
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ESN
сообщение Sep 28 2015, 13:29
Из: г.Псков
Пользователь №: 59 908
Написание программы на ASMe не самоцель. Если частота процессора позволяет (потребление тока), то можно и поспать в перерывах между загрузками ШИМ-таймера, формируя DTMF-набор в частности. Иначе, бесконечный цикл из 64 фрагментов (6 разрядный ШИМ) каждый из которых отрабатывает 64 машинных цикла, в которых происходит смена 0 и 1, строго отслеживая по циклам их начало(0), конец(1),длительность импульса(0-1),плюс анализ критерий выхода из цикла. На Си написать такой цикл вряд ли получится: представляется,что будут проблемы с формированием начала импульса и собственно с формированием импульсов малой длительности. Т.е имея изначально XTAL=3,579 мГц, можно примерно тоже самое (погрешность 2 младших разряда) реализовать на частоте в 4 меньше.
zltigo
сообщение Sep 28 2015, 16:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ESN @ Sep 28 2015, 16:29) *
Такое простейшее ногомахание и цикл со сравненим на Си получается, как правило байт в байт ASM. Ибо все тупо и просто - ни оптимизировать нечего, ни ухудшать. На AVR уже не припомню делал или нет такое, а на PIC16 совсем недавно пришлось к чужому 15 летней давности устройству UART на 115200 на ногомахании приделывать. На ASM не пришлость писать. Но листинг, конечно, смотрел.
QUOTE
То есть была произведена замена режима проснулся, загрузил, спать... контроллера на на все время работает, но на 4 раза меньшей тактовой. Поскольку фаза сна все-же есть, то уменьшение потребления в 4 раза таки не будет.
ESN
сообщение Sep 29 2015, 11:31
Из: г.Псков
Нет смысла засыпать при ногомахании, т.к. CPU Atmega48 при 3V и XTAL=3579545/4 потребляет 0,45mA. В несколько иной парадигме ногомахания, имея Atmega48 и ЦАП R/2R шестиразрядный, удалось, деля частоту кварца, получить электрические характеристики аналогичные микросхемы KP1008ВЖ7 (номеронабиратель): ток потребления при непрерывном формировании сигнала DTMF при ХTAL=3,579/8 мГц I=0,8mA (при ХTAL=2,457/16 мГц I=0,68mA), импульсном наборе - I=0,05mA. Режим сна тоже использовался. Погрешности по частоте - нет. Надеюсь, что убедил Вас - имеется класс задач исключительно для ASMa. rolleyes.gif
zltigo
сообщение Sep 29 2015, 12:47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ESN @ Sep 29 2015, 14:31) *
Вообще-то в ногомахании описанного Вам типа просто НЕЛЬЗЯ засыпать, иначе ногами махать будет НЕКОМУ.
QUOTE
Вообще-то она потребляет его в РАБОЧЕМ режиме, то есть пока пересчитывает и загружает PWM. Между этими загрузкам спит. Средний ток уже МЕНЬШЕ.
QUOTE
Это НЕ заслуга ногомахания, а заслуга появление дополнительного железа - внешнего DAC. Ушла необходимость поддерживать высокую тактовую ядра ради PWM.
QUOTE
С цифрами что-то совсем не то. Было 0.45, после улучшения стало 0.68mA
QUOTE
Задач? Задач - нет, поскольку я сам прошел долгий путь от ASM-ов до сегодняшнего понимания. На ASM только отдельных кусочков в десятки команд максимум. О чем собсвенно уже не раз писал.
QUOTE (aaarrr @ Sep 29 2015, 14:37) *
Задачу "ногомахания" при строгой времянке можно отнести к таковым. Но это не мешает написать остальную часть программы на "C" sm.gif
Причем, что характерно, можно тот-же кусок написать на Си, получить листинг, подчистить и сделать ASM, если требуется. У меня в постоянной работе не менее десятка разных ядер, ASM для большинства из них я сколь-нибудь специально не изучал, но тем неменее достаточно понимаю и могу себе позволить чистки-правки-вставки с заглядыванием в буквари. Ну и еще раз - ЧИСТОЕ ногомахание компиляторы уже давно обеспечивают 1:1 с ASM.
ESN
сообщение Sep 29 2015, 13:03
Из: г.Псков
В первом случае, где упоминается I=0,45 mA речь шла о реализации программным путем 6-разрядного шима для DTMF набора на частоте вчетверо меньшей XTAL=3,579мГц. Конечно, что-то добавит периферия, возражений нет. Цифры 0,68mA и 0,8mA были получены на реальном образце в комбинации Atmega48+R/2R. Возможно, я сумбурно изложил предыдущее сообщение и это пояснение внесет ясность в его содержание.
Сообщение отредактировал ESN - Sep 29 2015, 13:52
- ILYAUL   Ну , что прощаемся с Atmel ?   Sep 21 2015, 06:45
- - ЯadiatoR   Скорее всего будет как нокиа... Оставят бренд и во...   Sep 21 2015, 06:51
- - Spider   Дык давно пора... Они уверенно вели себя к вымиран...   Sep 21 2015, 07:07
|- - zhevak   Ну что ж! Это жизнь: кто-то рождается, кто-то ...   Sep 21 2015, 07:26
|- - zltigo   QUOTE (zhevak @ Sep 21 2015, 10:26) мы бы...   Sep 21 2015, 07:50
|- - ЯadiatoR   Цитата(zltigo @ Sep 21 2015, 11:50) все-ж...   Sep 21 2015, 07:54
|- - ILYAUL   Цитата(zltigo @ Sep 21 2015, 10:50) Но пр...   Sep 21 2015, 07:55
|- - zltigo   QUOTE (ILYAUL @ Sep 21 2015, 10:55) Но In...   Sep 21 2015, 07:59
- - AlexandrY   Цитата(ILYAUL @ Sep 21 2015, 09:45) http:...   Sep 21 2015, 08:21
|- - _3m   Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2015, 11:21) Со...   Sep 21 2015, 08:49
|- - AlexandrY   Цитата(_3m @ Sep 21 2015, 11:49) Софт у в...   Sep 21 2015, 08:51
- - aleksandr-zh   блин. А мне с утра был знак свыше дан )))) заказа...   Sep 21 2015, 14:58
- - DVF   Это ж сколько уже выпускаемых девайсов с AVR приде...   Sep 21 2015, 16:40
|- - zltigo   QUOTE (DVF @ Sep 21 2015, 19:40) Это ж ск...   Sep 21 2015, 16:51
- - dimka76   У ATMEL Cortex интересные есть. Например те, что с...   Sep 21 2015, 16:55
|- - zltigo   QUOTE (dimka76 @ Sep 21 2015, 19:55) У AT...   Sep 21 2015, 17:00
|- - dimka76   Цитата(zltigo @ Sep 21 2015, 20:00) Может...   Sep 21 2015, 17:06
- - gvPing   А разве идет разговор о закрытии производств ? Ин...   Sep 21 2015, 17:09
|- - zltigo   QUOTE (gvPing @ Sep 21 2015, 20:09) А раз...   Sep 21 2015, 17:18
|- - ataradov   QUOTE (gvPing @ Sep 21 2015, 10:09) А раз...   Sep 22 2015, 03:06
|- - ILYAUL   Цитата(ataradov @ Sep 22 2015, 06:06) Нам...   Sep 22 2015, 06:15
- - Aner   прощаемся с Atmel, ... к этому все и шло, профукал...   Sep 21 2015, 17:56
|- - scifi   Цитата(Aner @ Sep 21 2015, 20:56) микрочи...   Sep 22 2015, 06:29
|- - Corvus   Цитата(scifi @ Sep 22 2015, 09:29) Что? О...   Sep 22 2015, 11:14
|- - POLL   Цитата(Corvus @ Sep 22 2015, 14:14) Подум...   Sep 22 2015, 11:20
- - Эдди   Кто-то прощается, а кто-то и не здоровался никогда...   Sep 21 2015, 18:25
- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Sep 21 2015, 09:45) http:...   Sep 21 2015, 22:40
- - Aleks17   имхо, Atmel целенаправленно шёл к закрытию. Продаж...   Sep 22 2015, 01:31
- - POLL   И где тут идет речь об закрытии или об сворачивани...   Sep 22 2015, 09:10
|- - zltigo   QUOTE (POLL @ Sep 22 2015, 12:10) Речь ид...   Sep 22 2015, 09:15
- - dimka76   Альтиум вот тоже купила P-CAD и "слила".   Sep 22 2015, 10:00
|- - POLL   Цитата(dimka76 @ Sep 22 2015, 13:00) Альт...   Sep 22 2015, 10:35
- - ILYAUL   Да, похоже надо расползаться. Я наверное на TI поп...   Sep 22 2015, 17:46
|- - Ruslan1   Про AVR микроконтроллеры не скажу- не работал (тол...   Sep 23 2015, 06:32
|- - _4afc_   Думаю - капец линейке микроконтроллеров (и AVR, и ...   Sep 23 2015, 08:00
|- - ex_AlexG   Цитата(_4afc_ @ Sep 23 2015, 14:00) PS: Н...   Sep 23 2015, 14:50
- - Obam   В BGA… только это продукция спецприменения, не для...   Sep 23 2015, 08:13
|- - _4afc_   Цитата(Obam @ Sep 23 2015, 12:13) В BGA… ...   Sep 23 2015, 09:59
|- - aleksandr-zh   Цитата(_4afc_ @ Sep 23 2015, 12:59) За бо...   Sep 23 2015, 10:37
|- - Obam   Цитата(_4afc_ @ Sep 23 2015, 13:59) В смы...   Sep 23 2015, 11:24
- - gvPing   Цитата(ataradov @ Sep 22 2015, 09:06) Нам...   Sep 23 2015, 11:00
- - aleksandr-zh   про TI два года, не, уже три года назад имел дело...   Sep 23 2015, 11:24
- - ESN   Вот, если бы "Миландр" прикупил "At...   Sep 24 2015, 12:13
|- - ex_AlexG   Цитата(ESN @ Sep 24 2015, 18:13) Вот, есл...   Sep 24 2015, 15:58
|- - aleksandr-zh   не, PIC и ATMEL не совместимы! ну посмотрите с...   Sep 24 2015, 16:07
- - Obam   Точно что не Atmel Миландра? А то напомнило ...   Sep 24 2015, 12:24
- - inventor   жалко. AVR32 могли бы побить АРМ но с таким софтом...   Sep 26 2015, 17:09
- - aleksandr-zh   inventor, поспорю по поводу качества и количества ...   Sep 26 2015, 17:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(aleksandr-zh @ Sep 26 2015, 20...   Sep 26 2015, 21:51
||- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 27 2015, 00:51) ...   Sep 26 2015, 22:25
|- - Herz   Цитата(aleksandr-zh @ Sep 26 2015, 20...   Sep 26 2015, 22:03
- - zombi   иксмеги жалко! остальное не жалко абсолютно. Ц...   Sep 26 2015, 23:36
- - aleksandr-zh   про ассм AVR речи не идёт - это фантастика, по сра...   Sep 27 2015, 06:08
|- - zltigo   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 27 2015, 09...   Sep 27 2015, 16:38
|- - aleksandr-zh   вот и я говорю: Асм - царь всех языков. Но жизнь т...   Sep 27 2015, 16:51
||- - zltigo   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 27 2015, 19...   Sep 27 2015, 17:54
|- - zombi   Цитата(zltigo @ Sep 27 2015, 19:38) и отс...   Sep 27 2015, 21:37
||- - zltigo   QUOTE (zombi @ Sep 28 2015, 00:37) Совсем...   Sep 28 2015, 00:03
|||- - zombi   Цитата(zltigo @ Sep 28 2015, 03:03) Ну не...   Sep 28 2015, 23:50
|||- - haker_fox   QUOTE (zombi @ Sep 29 2015, 07:50) Сразу ...   Sep 29 2015, 00:15
||- - haker_fox   QUOTE (zombi @ Sep 28 2015, 05:37) Совсем...   Sep 28 2015, 03:10
|- - ESN   Цитата(zltigo @ Sep 27 2015, 19:38) На са...   Sep 28 2015, 08:11
|- - zltigo   QUOTE (ESN @ Sep 28 2015, 11:11) Например...   Sep 28 2015, 10:55
- - ILYAUL   Закрою нахрен тему , если скатимся на asm vs C   Sep 27 2015, 16:55
|- - zltigo   QUOTE (ILYAUL @ Sep 27 2015, 19:55) Закро...   Sep 27 2015, 17:58
|- - aleksandr-zh   Цитата(zltigo @ Sep 27 2015, 20:58) Так-ч...   Sep 27 2015, 18:14
|- - zltigo   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 27 2015, 21...   Sep 27 2015, 18:19
- - Эдди   Хотел бы я посмотреть, как эти ассемблерщики на ST...   Sep 27 2015, 17:46
- - aleksandr-zh   пишешь на чем-то высоком - не пашет. И так, и этак...   Sep 27 2015, 17:57
|- - zltigo   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 27 2015, 20...   Sep 27 2015, 18:06
- - aleksandr-zh   стоп, стоп! я молодой, подскажите: о какой кри...   Sep 27 2015, 18:00
- - aleksandr-zh   приличная система вышла боком... о чем речь?   Sep 27 2015, 18:23
|- - zltigo   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 27 2015, 21...   Sep 27 2015, 18:24
- - Genadi Zawidowski   На СИ компиляторы пишут... Компилятор "Грузи...   Sep 27 2015, 22:23
- - aleksandr-zh   STM32F051 - дешевле?.. зашел на АлиЭкспресс. само...   Sep 28 2015, 04:24
|- - haker_fox   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 28 2015, 12...   Sep 28 2015, 05:17
||- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Sep 28 2015, 08:17) Вы...   Sep 28 2015, 05:32
||- - haker_fox   QUOTE (aaarrr @ Sep 28 2015, 13:32) Не на...   Sep 28 2015, 05:51
||- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Sep 28 2015, 08:51) Да...   Sep 28 2015, 06:47
|- - rx3apf   Цитата(aleksandr-zh @ Sep 28 2015, 07...   Sep 29 2015, 09:04
- - aleksandr-zh   беру больше 3х лет. Доволен и качеством, и ценой 3...   Sep 28 2015, 05:29
- - aleksandr-zh   когда я только разработчик и делаю 1-10 макетов, в...   Sep 28 2015, 05:48
|- - zltigo   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 28 2015, 08...   Sep 28 2015, 06:50
- - aleksandr-zh   можно подумать, наши мегапоставщики в Америках да ...   Sep 28 2015, 05:56
|- - haker_fox   QUOTE (aleksandr-zh @ Sep 28 2015, 13...   Sep 28 2015, 06:43
- - aleksandr-zh   не все делают ракеты, радары и системы распознаван...   Sep 28 2015, 06:54
|- - Corvus   Breaking news ЦитатаCypress попробует купить At...   Sep 28 2015, 07:22
|- - aaarrr   Цитата(ESN @ Sep 29 2015, 14:31) Надеюсь,...   Sep 29 2015, 11:37
- - aleksandr-zh   слаб, слаб ныне флудер пошел... всего-то 7 страниц...   Sep 29 2015, 14:36
- - smalcom   Цитатаслаб, слаб ныне флудер пошел ни одного приме...   Sep 29 2015, 17:19
- - one_eight_seven   ЦитатаЗадачу "ногомахания" при строгой в...   Sep 29 2015, 19:16
|- - zltigo   QUOTE (one_eight_seven @ Sep 29 2015, 22...   Sep 29 2015, 20:26
|- - aaarrr   Цитата(one_eight_seven @ Sep 29 2015, 22...   Sep 30 2015, 07:34
|- - aleksandr-zh   вот сижу и думаю: так осваивать теперь Xmega али н...   Sep 30 2015, 07:45
- - POLL   Компании Dialog и Atmel объявили о слиянии. Коммен...   Sep 30 2015, 07:26
7 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
