> Чем заменить 18N50, желательно более мощным и надёжным
Ilya_NSK
сообщение Sep 28 2015, 11:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Здравствуйте!
Прошу прощения за дилетантский вопрос. Т.к. я - простой радиолюбитель, то уверенности в правильности своих рассуждений не имею, а потому отвлекаю от серьёзных дел профессионалов. Ремонтирую ИБП BackUPS RS1000, там в push-pull DC-DC преобразователе сгорели транзисторы 18N50 верхнего плеча. В интернете нашёл сведетельства того, что сгорание именно этих транзисторов является достаточно распространённой неисправностью данных ИБП - видимо, какая-то недоработка. Потому хочу их заменить на более мощные. Из доступного нашёл IRFP460. Они есть простые, а есть с буквами LC. Те, которые простые, имеют много большие ёмкости, а вот с буквой LC мало отличаются по ёмкостям от 18n50. По всем временам переключения, кроме Turn-Off Delay Time, IRFP460 быстрее (но диод медленнее), чем 18N50, а IRFP460LC быстрее и по Turn-Off Delay Time, причём в разы (но диод, опять же, медленнее). Корпуса, понятно, разные, но, думаю, как-нибудь уж "впихнуть" можно.
Если по пунктам, то вопросы у меня такие:
1. Имеет ли смысл замена 18N50 на IRFP460 или IRFP460LC - будет ли надёжность выше?
2. Если менять на другой тип транзисторы верхнего плеча, нужно ли то же самое делать и с нжним плечом?
3. Насколько важны ёмкости и динамические параметры транзисторов в преобразователях ИБП (как я понимаю, там частоты не очень высокие)?
Радиолюбитель-дилетант
НЕХ
сообщение Sep 29 2015, 18:06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
не забивайте голову pF & ns
IR2101 не содержит в верхней стороне выключение при пониженном напряжении питания, в отличие от современных. их лучше заменить
добавить керамические конденсаторы на питание верхней части, параллельно С216 (3 раза)
добавить конденсаторы прямо на выводы ключей затвор-исток 5100-10000 пФ (6 раз)
параллельно 4.99к установить 510-1000 Ом на включение (6 раз)
R256 заменить на 10 Ом (3 раза)
если сгорит - я не виноват...
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 29 2015, 18:09
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
